Elemis OTC-s 11-90: Wymiana kondensatorów i cykanie w Trilux 2511 - co robić?
kaworu 05 Lip 2004 13:54 8380 36
Co sprawdzić, gdy w Elemisie OTC-s 11-90 po padnięciu kondensatorów przetwornica buczy i nie ma wysokiego napięcia oraz dlaczego Trilux 2511 nieregularnie cyka?
Najpierw wymień elektrolity w przetwornicy i sprawdź półprzewodniki, bo takie cykanie zwykle pochodzi z zasilacza albo z obciążenia po stronie WN; jeśli trafo WN i powielacz są rozdzielone, można odłączyć powielacz, żeby go wykluczyć, a przy zawyżonych napięciach warto obciążyć przetwornicę żarówką [#730743][#746289][#856954] TDA4601 musi mieć napięcie startowe na nodze 9 i poprawną masę gorącą, więc sprawdź też napięcie na pinie 9 oraz stabilizator MA7812 zamiast wymieniać części na ślepo [#750318][#757140] W opisywanym Elemisie ostatecznie winny był klucz w odchylaniu poziomym — po podmianie SU160 na BU208A odbiornik ruszył [#869910] Jeśli nadal pojawia się świerszczenie przy zmianach jasności, podejrzane są suche kondensatory w okolicy trafa WN/powielacza [#869910] W Triluxie 2511 takie nieregularne cykanie też najpewniej oznacza problem w przetwornicy lub okolicy WN, więc zacznij od kondensatorów po wtórnej stronie i sprawdzenia obciążenia [#815609][#784784]
  • #1 726989
    kaworu
    Ocena: 24
    Koledze padł tv elemis nie wiem jaki to model nic na nim nie pisze oprócz OTC-s 11-90 z tyłu. Padły w nim kond. 47u/350v nie ma napięcia na anodzie i nie żarzą się katody, po włączeniu z pilota tv podnosi się i z głośnika słychać buczenie, wiem na bank że kondki trzeba wymienić ale oprócz tego w serwisie powiedziano mi że oprócz tego trzeba jeszcze na bank wymienic jakieś 3 elementy ale tego już nie chcieli zdradzić, tv ma rodzielone trafo i powielacz, szukałem schematu ale bez modelu troche trudno tv jest z 91r. jak by ktoś kojarzył model i może miał schemat to z góry dzięki. Duga sprawa to od jaiego czasu w triluxie 2511 coś dziwnie cyka w nieregularnych odstępach zarówno kiedy tv chodzi jak i na std-by.
    ciekawi mnie czy to zapowiedź jakiejś większej usterki bo starzy nie chą mi go dać do pogrzebania :? o co z tym tykaniem chodzi?
    Ortografia i interpunkcja. Pisz krótsze zdania.[h]
  • #2 727085
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Masz mądrych starych - wiedzą co robią :lol:
  • #3 728117
    KW
    Ocena: 56
    Mnie zdażały się różne odbiorniki z różnymi mieszkańcami w środku. Przeważnie były to prusaki. Ale był także jakiś świerszcz. Wkużał mnie bardzo jak telewizor stał w warsztacie i w nim coś cykało.
  • #4 730678
    kaworu
    Ocena: 24
    diabelnie śmieszne, ale ja mówie powarznie w tym triluxie coć cyka i nie jest to rzadne robactwo, ten tv za długo chodzi i za bardzo się nagrzewa (naturalne) aby mogłlo tam cokolwiek żyć. mnie to wygląda na jakiś przekaźnik lub coś widzialem tam takie coś w białej obudowie. JAk się kiedyś zepsuł nie chciał się włączyć a jeszcze nie wiedzialem jak się bada tranzystory, to w serwisie koleś piewsze co zrobił to zajrzał do tego.
    A co do elemisa to obejrzałem go dokładnie i nic na nim nie pisze i bez pilota go nie włączysz, nie ma klawiatury.
  • #5 730743
    Artur k.
    Ocena: 1704
    co stoi na przeszkodzie wymienić te kondensatory i zobaczyć co się będzie działo ?? sprawdź półprzewodniki w tej przetwornicy
    co do triluxa to pewnie cyka przetwornica
    wymień wszystkie kondensatory i sprawdź
  • #6 745847
    kaworu
    Ocena: 24
    Na przeszkodzie stają koszty, wymieniłem kondki na 350v, tv nadal zachowuje się tak jak przedtem ale tym razem coś zaczeło świerszcześ w okolicy powielacza? Dziś wymienie tda 4601 i reszte elek. Zobaczymy. Jakby ktoś wiedział dlaczego może taK świerszczyć to niech mi da znac, bo na bank to nie są żadne robale. :)
  • #7 745850
    kaworu
    Ocena: 24
    symbol płyty tego tv to :
    Unitra WZT PG 2040
    0-2742-388\d
  • #8 745898
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    No to przywieź go do mojego serwisu, zrobię Ci za darmo w ramach koleżeńskiej pomocy :).
    Pozdro
    Fazii
  • #9 745946
    kaworu
    Ocena: 24
    Fazii wiesz co to za model bo nie moge znaleśc do niego schematu, a poza tym naprawiam go kumplowi też w ramach koleżeńskiej pomocy...
    i oczywiście domowej praktyki :P
  • #10 746289
    Artur k.
    Ocena: 1704
    kolego o jakich kosztach ty mówisz kondensatory kosztują grosze założe się ze w 10zł sie zmiescisz i wymienisz wszystkie w przetwornicy.
    jesli Ci coś swiszcze to masz albo spalony powielacz albo gdzieś jest zwarcie.
    jedno pytanie :
    masz tam trafopowielacz czy powielacz i trafo odzielnie??
    jesli masz oddzielnie to odlutuj powielasz od trafa WN i zobacz czy nadal masz to świszczenie i czy zarza sie katody.
    P.S.
    wymieniajac "resztę elektroniki" to napewno sie wpędzisz w koszty, nie tędy droga.
  • #11 750122
    kaworu
    Ocena: 24
    Chyba jest oddzielnie, poza tym kondki po pierwotnej stronie i tak trzeba wymienić. Teraz tak, pomierzyłem napięcia za trafem (takie czarne z napisem T 40 90-11 B to chyba to nie?) wszystkie 5 napięcia mierzyłem między masą na obudowie a diodami które stoją zaraz za tym trafem. Nie wiem jakie tam napięcia dokładnie powinny być, ale kiedy podmieniłem tda 4601 tv włogóle nie rusza, nie ma już tych napięć i nic nie buczy,a tda 4601 jest nówka ze sklepu, jak sprawdzić czy jest dobry.
  • #12 750139
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    No to koszty rosną :) a po co wymieniałeś TDA? miałeś wymienić kondonki, napięcia pomierz ( jak już naprawisz przetwornicę ) i napisz.
    Pozdro
    Fazii
  • #13 750159
    kaworu
    Ocena: 24
    Wymieniłem kondki (elemis) ale dlaczego na nowym tda4601 nie rusza?
    wydaje mi się że ten stary tda jest uwalony ale nie jestem pewien, i jak to napraw przetwornicę? Możesz podać jakie dokładnie napięcia i o jakich wartościach powiny być? Na nowym tda po wtórnej stronie nie ma rzadnych napięć.Na starym tda napięcia były chyba w granicach 6V 34V 174V nie pamiętam dokładnie bo mierzyłem je kilka dni temu...
  • #14 750218
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Jedną z przyczyn może być odwrotny montaż :)
    Pozdro
    Fazii
  • #15 750318
    artjab
    Ocena: 4
    Wymiana elementów na ślepo nic nie da jeżeli nie rozumie się zasady działania układu. Ściągnij sobie http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/search....yscy--&ile=50&start=0&szukaj.x=47&szukaj.y=16
    zastanów trochę nad zasadą działania. Aby TDA mógł ruszyć potrzebuje napięcia startowego na n.9 i masie gorącej (blaszka radiatora układu TDA). Pomierz coś, cokolwiek i podaj na forum, a nie tylko wymiana i wymiana.
    Pozdrowienia.
    Co innego zawodowcy, oni potrafią wymieniać na ślepo, bo temat przerabiali setki razy . Ty w ten sposób nic się nie nauczysz.
  • #16 750347
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Osobiście uważam, że problem się nawarstwił po bezcelowej wymianie TDA w przetwornicy, pracowała, mogła pracować nie stabilnie, czy też zawyżać napięcia, ale działała. Teraz jest kicha!
    -> Kaworu, pomyśl, co mogłeś skminić w ostatniej fazie Twoich bojów? A przede wszystkim, wstaw stary układ, wróć do stanu poprzedniego i jakoś tego pomorka wspólnie wyrychtujemy :)
    Pozdro
    Fazii
  • #17 757117
    kaworu
    Ocena: 24
    Dzięki chłopaki. Na starym tda chodzi tak jak w chwili kiedy do dostałem. Wymieniłem tylko elektrolity no i tego tda na nówke. Od wymiany elek raczej nic się nie pogorszyło, tak mi się wydaje że morze rzeczywiście na masie tda nie łączy. A i jest tam stabilizator MA7812
    multimetr pokazuje że ma przerwę c-e ale w jedną stronę. Nie wiem czy badać go tak jak zwykły tranzystor czy jakoś inaczej. Wiem że po pierwotnej stronie nie morzna przesadzać z pojemnościami, ale jest tam też eleka 200u/350v od kiedyś została mi się nówka 220u/400v podstawie ją dziś. Co wy na to ? Pomierze troche i dam znać.
  • #18 757140
    DiZMar
    Ocena: 6694
    Możesz śmiało wstawić 220uF/400V zamiast 200uF/350V.
    Jeżeli chcesz sprawdzić MA7812 to nie omomierzem ale wymontuj go. Środek na masę a na pin1 (z lewej patrząc na napis nóżkami w dół) podłącz 14-30V z osobnego zasilacza. Na pin 3 (po prawej) powinieneś mieć stabilne ok.12V niezależnie od napięcia na pin1 w granicach 14-30V.
  • #19 757166
    kaworu
    Ocena: 24
    Ok. Dzięki.
  • #20 757169
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Jak masz na tym elku 220/350 ok. 300V, to nie trzeba go wymieniać.
    Pozdro
    Fazii
  • #21 760190
    Artur k.
    Ocena: 1704
    a po co wylutowywać 7812??
    przecierz mozna sprawdzić napięcia
    na n.3 powinno byc 12V, a na n.1 nie mniej niż 15V ale nie więcej niż 30V
    pozdro
  • #22 769828
    Marek Matysek
    Ocena: 28
    Czekajcie, bo nie chwytam. Kolega zasygnalizował, że jest tam stabilizator. Nie powiedział, że jest "padnięty", wystarczy więc pomiar napięć bez wylutowywania. Zresztą tv chodzi więc 12V musi być. Proponuję wyciągnąć płytę główną możliwie wygodnie na zewnątrz i na początek włączyć "uchometr" i spróbować ustalić skąd owo cykanie dochodzi. Napisz jak coś ustalisz.
  • #23 784458
    kaworu
    Ocena: 24
    Wiec tak, pomiarów dokonałem na nowym tda (nic nie chodziło nie brzęczało itp) na V9=9,12V-9,26V (skakało w tym przedziale) Powinno być ok 12V, V1=3,64V i też delikatnie skakało rzędu kilku mV. V5 = 7V
    po wtórnej powielacza wszędzie 0V. Ale po chwili jak się przyglądałem płycie nagle strzelił bezpiecznik, gdzieś nastąpiła zwara i to niezła, tda dostał zwarcia z masą (6 pin) na 7 pinie idącym do klucza i uwalił klucz.
    Myślałem że może coś spowodowało (ja) tą zware. Podstawiłem stary tda
    i zamiast bu208a bu208 (różnią się tylko wzm. stałoprądowym) i kiedy tylko dotknołem włącznika znów to samo. Tym razem wszystko było ok. sprawdziłem czy nie ma żadnych zbędnych lutów jeszcze raz półprzewodniki i reszte i tak wyszła kicha. Morze to powielacz przywiera
    jego symbol to t 40 90-11 b. Czy mogę go wyjąć i spr. czy bez niego nadal tda się uwala?
  • #24 784784
    artjab
    Ocena: 4
    Czy na pewno po str wtórnej trafo przetwornicy żadna dioda nie ma zwarcia?
  • #25 784808
    Kapusta
    Ocena: 16
    Ustalmy najpierw, że chodzi o Syriusza - jak poszukasz kalwiatury, to znajdziesz - pokrywka jest bardzo pasowna (chyba, że to składak, ale w roku 1990 niezbyt się już ten interes opłacał).
    Transformator T90 to już wymarły gatunek, są zamienniki (powielacz to TPN31!), wystarczy wyjąć bezpiecznik w gałęzi 135V, żeby go wykluczyć jako przyczynę awarii.
    Jeśli naprawdę podałeś opis z powielacza, to 90/11 to data produkcji, a t40 wskazywałoby, że to jednak jakiś składak z przypadkowych części. No chyba, że nie odgarnąłeś całego kurzu z powielacza (napis TPN31 jest dość duży 8O ).
  • #26 785888
    KW
    Ocena: 56
    Sądzę, że było by szybciej i znacznie taniej gdybyś oddał ten sprzęt do dobrego warsztatu. Teraz może być już za późno. No chyba że chcesz być serwisantem i to są Twoje pierwsze kroki. Jezeli tak to źle zaczołeś. Powinieneś najpierw zgłębić trochę teorii, a później brać się za naprawy.
    Życzę powodzenia i pozdrawiam.
  • #27 815227
    kaworu
    Ocena: 24
    Wiec tak to są moje pierwsze naprawy. Od ostatniego czasu doszło do tego że nic już się nie pali, strzela cyka, tv prawie chodzi jednak ma zanirzone wszytskie napięcia >4v/6v/27v/59v. Nie moge się wygrzebać z tej pierwotnej strony. Mimo zanirzonych napięć w głośniku słychć bardzo cichy szum, a po dotknięciu wej. anteny szum się zmienia, wydaje mi się że reszta tv jest ok (takia nadzieja). zasilanie tda 12.4v na 9p. a na pierwszym 4,6v. wydaje mi się że troche za dużo. chwilowo zaczołem zgłlebiać teorję jak mi tu poradzono, i zatapiam się w lekture elektrody.
    A na powielaczu nie ma żadnego innego napisu. Podobno był kiedyś wymieniany... Diody po wtórnej nie mają zwarcia sprawdzałem kilkanaście razy. Jak na coś wpadnę to dam znać. Sądze że robie jakieś postępy.
  • #28 815609
    Artur k.
    Ocena: 1704
    Po stronie wtórnej sprawdź jeszcze kondensatory za diodami prostowniczymi, ostatnio robiłe takiego curtisa któremu z jakichś powodów siadły kondensatory po stronie wtórnej i robiły zwarcie.
    Na schemacie (moim) do syriusza jest powielacz TPN31, na wolumenie kosztuje 25zł.
  • #29 822593
    kaworu
    Ocena: 24
    nic nowego przy nim jeszcze nie robiłem ale czytałem że te tda4601 trafiały się nówki uwalone. Nie wiem. Narazie wezmę się za kondki perełkowe. W zasilaniu w tym tv 9p tda jest połączony przez 2x5,6k. A 5p łączy się z 9p tylko przez 100k. Nic więcej do 5p nie jest dołączone. Po pierwotnej stronie nie ma żadnego Bdxxx tylko jeden bu208a. To tak dla recyzji. Czy możliwe jest że to przez słabo filtrowane napięcie z mosta?
    Gdzieś na elektrodzie czytałem: ktoś pisał, że kondek zaraz za wej. 220 na płyte jest potrzebny, gdzieś znów pisało że morzna swobodnie bez niego działać? Dziś sprawdze ale nie zaszkodzi posłuchać fachowców...
  • #30 822604
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Ty już lepiej przestań experymentować ! ! ! Nie czytaj bzdór, tylko spokojnie to, co napisali Ci panowie w temacie!!! Naprawa na 10 minut, a Ty robisz już to 2 miesiące - przestaję rozumieć sens Twojej działalności, jeden z panów dobrze Ci poradził - daj TV do dobrego serwisu, a zaoszczędzisz wiele :)
    Pozdro
    Fazii
W dyskusji omawiano naprawę telewizora Elemis oznaczonego jako OTC-s 11-90 z 1991 roku, w którym uszkodzeniu uległy kondensatory elektrolityczne 47uF/350V oraz występowały problemy z brakiem napięcia na anodzie i nieżarzeniem się katod. Po wymianie kondensatorów i układu TDA4601 telewizor nie uruchamiał się poprawnie, a pojawiło się buczenie i nieregularne cykanie w powielaczu Trilux 2511. Dyskutowano o konieczności wymiany kondensatorów, sprawdzeniu półprzewodników w przetwornicy, stabilizatora MA7812 oraz elementów takich jak klucz BU208A i powielacz TPN31. Zwrócono uwagę na prawidłowe pomiary napięć na pinach TDA4601, konieczność obciążenia przetwornicy podczas pomiarów oraz możliwe przyczyny zwarć i zawyżonych napięć, w tym uszkodzenia transformatora wysokiego napięcia (WN) i powielacza. Wskazano, że odłączenie cewek odchylających powodowało poprawę działania, co sugerowało ich uszkodzenie lub zwarcie. Podkreślono, że naprawa wymaga zrozumienia zasady działania układu, a eksperymenty bez wiedzy mogą prowadzić do dalszych uszkodzeń. Ostatecznie wymiana klucza w odchylaniu poziomym i kondensatorów przy transformatorze WN poprawiła działanie, choć nadal występowały dźwięki cykania i świerszczenia, prawdopodobnie związane z powielaczem lub przetwornicą.
