Seat Leon 5f - Montaz wideorejestratora pod bezpieczniki
Dzia11 15 Maj 2023 09:28 1986 4
  • #1 20580636
    Dzia11
    Poziom 3  
    Cześć,
    miałem poprzednie auto w którym zamontowałem sobie wideorejestrator dając jeden kabelek pod bezpiecznik pompy paliwa (bo działa po włączeniu zapłonu) i drugi pod stały plus czyli tam wybrałem chyba gniazdo zapalniczki. Jednak kojarzy mi się że wtedy zdemontowałem końcówkę którą sie wklada do gniazda zapalniczki i wyjąłem z tego płytkę i wlutowałem dalej dwa przewody żeby to podłączyć. Przy wyjmowaniu nie wiem czy pociągnałęm że oberwało się to ale wygląda jakbym włozyl te 2 przewody idące z rejestratora prosto w bezpieczniki. Czy to mozliwe?
    Czy mogę teraz w Leonie zrobić tak żeby włożyć te 2 kabelki jak wyżej prosto w bezpieczniki czy powinny mieć pośrednio zawartość tego plastiku ładowarki (zmienia prąd, czy coś?)?
    Będę wdzięczny za odpowiedz na moje laickie pytanie.
    A jeszcze chętniej czy jest możliwośc innego montażu (prostszego) żeby akumulator nie ucierpiał a zebym nie musiał zdejmowac slupka podważac podsufitki i isć do skrzynki tymi kablami? Widzę że prąd mam w lusterku może tam jakoś łatwiej by mi było? Co się dzieje gdy nie ma stałego plusa albo plusa po zapłonie? Jeśli nie ma po zaplonie a jest stały to czerpie non stop prąd tak? a gdy jest ten plus po zapłonie a nie ma stałego to co wtedy? Będzie sie cos resetowac w ustawieniach? Ale nawet jeśli to i tak zawartosc nagrana na kartę tam zostanie przeciez.
  • #2 20581582
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    Tak jak przewiduje instrukcja do TEGO wideorejestratora.
    Według Twojego opisu, on potrzebuje dwóch zasilań. Jedno do poprawnej pracy (zasilanie po stacyjce), a drugie do podtrzymania pamięci (stałe zasilanie)
    Skąd pobierzesz te zasilania, to Twoja wola i wygoda.
  • #3 20581907
    tzok
    Ocena: 6489
    Pamiętaj, że pod plastikami słupka A masz kurtyny powietrzne... kablem schodzisz podsufitką (można go wcisnąć na łączeniu z szybą, dalej słupkiem A od strony szyby (również wkłądasz pod plastik), dalej po desce (ten kawałek będzie widać) i schodzisz między deską, a drzwiami i dalej pod deską. W konsoli górnej masz plus po zapłonie i masę, ale gniazdo zapalniczki jest bezpieczniejsze (też ma zasilanie po zapłonie). Zasilacz możesz wypatroszyć z oryginalnej obudowy, ale jakoś go trzeba zabezpieczyć, żeby nie zrobić zwarcia, no i trzeba dołożyć bezpiecznik, bo oryginalna obudowa jest elementem jego "oprawki". Nie spotkałem kamerki, która wymagałby zarówna zasilania stałego jak i po zapłone. Ja mam po zapłonie, kamerka ma akumulator wystarczający do prawidłowego zakończenia nagrania i zamknięcia pliku. Przy stałym zasilaniu drenuje Ci akumulator, ale masz opcję "ochrony parkingowej".
  • #4 20582000
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    Nie zapominaj jednak, że potrzebujesz tego "ustrojstwa" które wydłubałeś z oryginalnego zasilacza. Nie możesz podłączyć kamerki bezpośrednio pod +12v, bo ją spalisz i będzie po zawodach.
  • #5 20582048
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Oczywiście że są. Głównym zadaniem jest właśnie ochrona parkingowa lub ciągłe nagrywanie poklatkowe. Jest jeszcze dodatkowa zaleta którą zauważyłem: lokalizacja GPS startuje od razu po włączeniu zapłonu a nie dopiero po kilkudziesięciu sekundach jak to ma miejsce w urządzeniach zasilanych „po zapłonie”.
