Ekran stop w czasie pracy i przy probie instalacji WIN XP
zorbek 23 Lis 2005 20:59 1930 15
  • #1 2019778
    zorbek
    Ocena: 72
    Po uruchomieniu systemu po chwili blue scren i komunikat stopu 0X000000CA
    Próbowałem zainstalować system na innym dysku i to samo sie dzieje przy próbie instalacji.
    Za wszystkie sugestie wielkie dzieki
  • #3 2019861
    nickiel
    Ocena: 8
    czy twoj procek to nie czasem AMD? jesli tak to moze po prostu masz problem z chlodzeniem..
  • #4 2019930
    OlekR
    Ocena: 7
    A czy przypadkiem twoja płyta główna to nie ECS?
    Na tych płytach wszystko jest możliwe.
    POdaj więcej danych n.t. komputera.
    Napięcia są dobre? Ja miałem problemy z instalacją systemu gdy dogorywał mój zasilacz.
    POzdrawiam
  • #5 2019969
    zorbek
    Ocena: 72
    Płyta abit NF7ver2 sempron 2400 z wyczyszczonym wentylatorem. Ponadto zewnetrzny czujnik pokazuje 39 stopni.
    Myślałem że to może dysk ale niestety nie:((
    Karty PCI wyjęte wszystko co zintegrowane wyłaczone:( Płytka ma ostatni z możliwych biosów.
  • #6 2019992
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Przetestuj pamięć Memtest'em.Jaki zasilacz?
  • #7 2020022
    zorbek
    Ocena: 72
    zasilacz podstawiany a pamieć testowana mem testem dwie kości elixir 256.
    Chyba jednak wychodzi że coś sie dzieje z płytką.
    Dodam że wcześniej pojawiał sie czasami problem przy niektorych grach gazecianych typu KUBUŚ (sok) i musiałem wtedy wyłaczać przyspieszenie sprzętowe dla dżwięku.
  • #8 2020065
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Biosa masz od Abita czy modowanego? Sprawdź temperaturę mostka północnego,wentyl na nim się kręci?Próbój instalacji na jednej kości RAM.Zmień sloty.
  • #9 2020093
    zorbek
    Ocena: 72
    kości sprawdzilem zamienialem mostek kreci a bios orginalny bo płytka jeszcze jest na gwarancji.
  • #10 2020146
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    To podaj jeszcze jaki masz zasilacz (producent i moc) i jaką k.graficzną.Jak i tu będzie pasić to chyba płyta.Tak dla przykładu (mam taka samą) elixiry nie chodzą w slocie 3 (najbardziej oddalony od proca)
  • #11 2020206
    OlekR
    Ocena: 7
    Sugerowałbym odpalenie kompa na jakichś solidnych pamięciach.
    Elixiry to odpowiednik ECS jeśli chodzi o jakość. Memtest wcale nie musi pokazywać błędów. Spróbuj dać pamiątkom maksymalne opóźnienie.
  • #12 2020296
    zorbek
    Ocena: 72
    w tej płytce te pamieci chodza w dualu juz rok czasu ale wsadze je jutro do siebie też mam abitka nf7. ale pamieci POLSKIE .:))
  • #13 2020714
    arigato
    Ocena: 85
    Czy niedawno może aktualizowałeś BIOS na nowy? Czasami po wgraniu najnowszej wersji BIOS-u coś jednak nie pasuje i trzeba wrócić do starszej wersji.
  • #15 2021118
    glurak
    Ocena: 72
    Mialem dokladnie ten sam problem, uszkodzona byla plyta glowna.
  • #16 2022758
    zorbek
    Ocena: 72
    bios zostaw zaktualizowany zaraz po zakupie płyty i cały zestaw pracował prawie rok czasu. Jutro oddaje cały zestaw do testów w sklepie gdzie kupiłem płytę i jak się wyjaśni to dam znac:))
    Komputer zrobiony.
    Uszkodzony był systemik i mój stary dysk który użyłem do postawienia systemu na czysto.
    Temacik można zamknąc
✨ Po uruchomieniu systemu Windows XP pojawiał się blue screen z kodem stop 0X000000CA, a problem występował również podczas próby instalacji systemu na innym dysku. Podejrzenia padły na procesor AMD Sempron 2400 oraz płytę główną Abit NF7 ver2. Sprawdzono chłodzenie, temperatury (zewnętrzny czujnik wskazywał 39°C), pamięć RAM (dwie kości Elixir 256 MB testowane Memtestem), zasilacz oraz ustawienia BIOS-u (oryginalny, najnowsza wersja). Wyłączono karty PCI i zintegrowane urządzenia, a także testowano różne sloty pamięci. Wskazywano na możliwe problemy z płytą główną lub pamięcią, zwracając uwagę na kompatybilność kości Elixir i potencjalne problemy z zasilaczem. Ostatecznie okazało się, że uszkodzony był system operacyjny oraz stary dysk użyty do instalacji, a po wymianie dysku i reinstalacji problem został rozwiązany.
