Zbieżność, przestawiona kierownica VW Scirocco MK3
Pawl000 22 Maj 2023 19:53 840 16
  • #1 20590696
    Pawl000
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    Witam, 3 godziny spędzone na geometrii i mam problem. Na stanowisku zbieżność ustawiona idealnie, kierownica prosto.
    Wyjeżdżam na drogę, samochód jedzie jak po sznurku, kiere można puścić, jedzie prosto, ALE kierownica przestawiona w prawo... Powrót na stanowisko, próba przekręcenia drążkami, żeby wyprostować kierownice to zaczyna mocno ściągać w prawo. Wyprzedzenie niby w porządku, nowe opony założone, koła zamienione miejscami i dalej bez zmian. Prowadzi się pewnie, stabilnie, jedynie ta kierownica... Najprościej na skróty to przekręcić na wieloklinie... Ktoś ma jakiś pomysł? Miał podobny problem?
  • #2 20590710
  • #3 20590712
    pe$$0s
    Ocena: 46
    Tył też sprawdzony?
  • #4 20590714
    stanislaw1954
    Ocena: 4629
    A jaki był pierwotny powód ustawiania geometrii?
  • #5 20590723
    Pawl000
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    Wymiana wahaczy przód, brak zbieżności, zrobiona pierwszy raz, lekko ściągało, ale okazała się uszkodzona opona. Wymienione opon i problem.
    >>20590710
    Reset czujnika skrętu zrobiony, komputer pokazał test zakonczony pozytywnie, sytuacja została bez zmian ://
  • #6 20590733
    stanislaw1954
    Ocena: 4629
    Wydaje mi się, że jak się przestawia (reguluje zbieżność), to kierownica powinna być ustawiona idealnie na wprost, a dopiero kręci się śrubami.
  • #7 20590739
    Pawl000
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    Dokładnie tak jest! Stoję na stanowisku, kierownica idealnie ustawiona, robiona zbieżność, wszystko zgodnie ze sztuką. Wyjeżdżam na drogę, samochód jedzie jak po sznurku prosto, jednak kierownica przestawiona w prawo. Można puścić nic nie ściąga, idealnie jedzie w wybranym kierunku
  • #8 20590752
    stanislaw1954
    Ocena: 4629
    @Pawl000 No to coś nie rozumie. Przecież jak wyjeżdżasz z diagnostyki, to albo jedziesz prosto i kierownica tak ustawiona, albo od razu po ruszeniu ustawiasz kierownicę inaczej, bo nie trzyma kursu(linii).
  • #9 20590808
    Pawl000
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    No jakby była prosta sprawa to bym nie pytał... pierwszy taki dziwny przypadek...
  • #10 20590839
  • #11 20590928
    Pawl000
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    Pełna geometria tez zrobiona, wyszła prawidłowo.
    Jeden mechanik mówi, ze skrzywiona kolumna McPersona. Ktoś poprze te opinię zanim wydam 2000 na nowe?
  • #12 20590958
    NIXIE_123
    Ocena: 607
    Miałem ten sam problem w innym samochodzie. Jedzie prosto ale kiera krzywo po geo. Na geometrii była równo zablokowana. Okazało się że podczas ustawiania nie wjeżdżali kołami na te obrotowe talerzyki tylko normalnie sobie kręcili tak jak stoi opony prężyły. Potem poprawiali, już na oko "panie o ile krzywo" i kręcili na oko drążkami bez włączania maszyny. Tragedia. Zmieniłem warsztat. Za pierwszym razem kiera równiutko i ustawił koła na 0 poprzednikowi zostawały zawsze jakieś skrawki. Można? Można. Takie gadanie paaniee zawsze będzie trochę krzywo albo na wieloklinie przestawić jak to słyszycie to omijać szerokim łukiem. Ale jest warunek tuleje wahaczy wszystko ma być nie wybite. Jak jest igła a majster nie daje rady to zmienić majstra. Pozdro
    Ps. Krzywy person to by ci na pochyleniu kół pokazało albo amorek by ci stukał lał. Pokaż jakieś wydruki kątów
  • #13 20591088
    Pawl000
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    Wahacze wymienione, wszystko siedzi sztywno. Amor nie wylany, nie stuka, łożyska nie słychać. Kąt pochylenia trochę odchodzi z jednej strony, jednak każdy ma opinie, ze to nie wpływa na ustawienie zbieżności i nie jest powodem tego.
    Lewe -1*06’
    Prawe -1*48’
    Ustawiane na talerzykach obrotowych.
    Po ustawieniu zbieżności i przejechaniu się, okazuje się, ze kierownica przekręcona w prawo, to w momencie kręcenia drążkami „przekrecimy w jedną stronę, żeby wyprostować kierownice” to kiera wyprostowana, ale zaczyna ściągać mocno w prawo…
  • #14 20591205
    servicemen
    Poziom 29  
    Ocena: 123
    i jaka jest wtedy odczytana wartość czujnika kąta skrętu?
  • #15 20591260
  • #16 20591640
    Pawl000
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    >>20591205
    Nie odczytywana była wartość, jedynie zresetowali zgodnie z procedura…
  • #17 20591896
    ociz
    Ocena: 3479
    Tego auta akurat nie znam, ale w tych VAG co znam tego konta nie da się zmienić, ma pasować w jednej pozycji, jak nie pasuje to pewnie kierownica przełożona na wieloklinie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ustawieniem kierownicy w VW Scirocco MK3 po geometrii, gdzie kierownica jest przestawiona w prawo, mimo że samochód jedzie prosto. Po wymianie wahaczy i opon oraz wykonaniu pełnej geometrii, kierownica pozostaje krzywa. Użytkownik zresetował czujnik kąta skrętu, ale problem nie ustąpił. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie tylnej osi, poprawność ustawienia kierownicy oraz ewentualne uszkodzenie kolumny McPersona. Wskazują również na możliwość błędów w ustawieniu geometrii, jeśli nie użyto odpowiednich narzędzi diagnostycznych. Użytkownik potwierdza, że wahacze są w dobrym stanie, a kąt pochylenia nie wpływa na zbieżność.
