[Zlecę] Kombajn Bizon - Poszukiwany elektryk z woj. Kujawsko-pomorskiego do instalacji elektrycznej
darfur5 25 Maj 2023 19:51 795 12
  • #1 20594379
    darfur5
    Ocena: 1712
    Witam. Szukam elektryka najlepiej z woj. Kujawsko-pomorskiego który zna się na instalacji elektrycznej kombajnu Bizon.
  • #3 20595619
    darfur5
    Ocena: 1712
    Problem jest z czujnikiem spadku ciśnienia oleju w silniku. Ciśnienie oleju na zegarze jest w zakresie zielonego pola ale świeci się kontrolka no i sygnał dźwiękowy. Wymieniłem czujnik ale nie ma efektu, przewód elektryczny czujnika zdjęty ze styku czujnika też niczego nie zmienia. Czujnik jak mi się wydaje steruje masą więc sądzę,że problem jest gdzieś dalej w instalacji ale nie za bardzo ogarniam tę maszynę.
  • #4 20595785
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Nie musisz nikogo zatrudniać.
    Winny jest przewód łączący czujnik z przekaźnikiem. Po prostu przeprowadź nowy kabel, bezpośrednio z czujnika do zegarów.
    Dodatkowo możesz wymienić przekaźnik, gdyż po tylu latach będzie już zużyty.
  • #5 20596231
    robokop
    Ocena: 6365
    Te czujniki psuły się jak złoto, nawet na gwarancji. Ustal przy pomocy manometru, czy jego wskazania są prawdziwe. żeby się nie okazało, że czujnik parametryczny wisi i pokazuje od czapy, a z panewek wióry lecą.
  • #6 20596838
    darfur5
    Ocena: 1712
    Zegar ciśnienia oleju zachowuje się normalnie czyli po odpaleniu silnika rusza od zera dalej na zielone pole , no i po zgaszeniu powoli opada do zera. Podczas zwiększania lub zmniejszania obrotów silnika wskazówka lekko zmienia swoje położenie. Olej wymieniany regularnie a zastosowany Mobil Delvac HP 15W40. W spuszczanym oleju nie ma nic podejrzanego, kolor normalny żadnego brokatu lub innych błyskotek. Wykręciłem czujnik i odpaliłem silnik no i fajerwerków nie było, nie zalało mnie olejem a raczej "krwawiło" czyli delikatnie siączył się olej. Ten czujnik to koniec magistrali olejowej? Tu są dwa czujniki oleju i wygląda na to ,że jeden jest na zegar a drugi na kontrolkę spadku ciśnienia.
  • #7 20597101
    robokop
    Ocena: 6365
    Czyli nie masz ciśnienia.
    No tak - jeden to parametryczny, rezystancyjny, a drugi zwiera do masy obwód kontrolki.
    Poczekaj, powoli, niech w robotę pójdzie.
  • #8 20597222
    darfur5
    Ocena: 1712
    Skoro czujnik zwiera masę w obwodzie kontrolki to dlaczego po zdjęciu przewodu dalej jest obwód zamknięty na tę kontrolkę.
  • #9 20597282
    robokop
    Ocena: 6365
    A dlaczego wróbelek ma dwie nózki? Wysiliłeś się na sprawdzenie manometrem rzeczywistego ciśnienia oleju? Po zwarciu przewodu czujnika do masy coś się zmienia?
  • #10 20597299
    balonika3
    Ocena: 3730
    Bo pewnie przewód się gdzieś przetarł i zwiera do masy.
  • #11 20597367
    robokop
    Ocena: 6365
    Nie zdarzało się, wiązki są poprowadzone dość przemyślanie, do tego w oplocie. Co prawda szczurki potrafią napsocić, ale tutaj bym sie skupił na tym -
    Powinno zdrowo rzygnąć. Nie pamiętam czy tam jest czujnik zaniku NO czy NC, ale jak pracowałem jako operator jeszcze, to zegar wskazujący ciśnienie nigdy nikogo nie interesował - ważna była sama kontrolka i wskaźniki temperatury wody i oleju. Jak temperatura oleju rosła, to znaczyło że trzeba otrzepac kratkę chłodnicy.
  • #12 20694923
    darfur5
    Ocena: 1712
    Witam. BIZON rocznik 1992 kolejny sezon zakończył bezawaryjnym sukcesem. Na podłączonym manometrze ciśnienie oleju 3,5 na wolnych obrotach, do 5,0 na maksymalnych na zimnym silniku. Po kilku godzinach na pełnych obrotach ciśnienie spadło do około 4,0 bar więc wskazania zegara na pulpicie były takie same jak wskazania podłączonego manometru. Przyczyną świecenia kontrolki spadku ciśnienia oleju i sygnału dźwiękowego była skorodowana i ukruszona złączka przewodu masowego przy kontrolce ciśnienia oleju który zwierał do blachy zabudowy czyli do masy. Co do przemyślności ułożenia instalacji elektrycznej w tej maszynie to ma ona wiele do życzenia i ryzyko przetarć jest spore ale mimo to jestem pod wrażeniem. Połatałem jeszcze parę kabelków tak zupełnie przy okazji , że pulpit był rozebrany.Zegar obrotów silnika i motogodzin też ożył. Dziękuję koledze " Piachu 1994 " za podpowiedź i spokojne podejście do tematu. Bizon poszedł w robotę i ją zrobił.
  • #13 20696538
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Cała przyjemność po mojej stronie 🙂
    Najważniejsze, że miałeś chęci do działania - bez tego nic by się nie zrobiło 🙂
✨ W dyskusji poruszono problem z czujnikiem spadku ciśnienia oleju w kombajnie Bizon. Użytkownik poszukiwał elektryka z województwa Kujawsko-Pomorskiego, aby zdiagnozować usterkę. Po wymianie czujnika i braku efektów, uczestnicy sugerowali sprawdzenie przewodów oraz przekaźnika. Ostatecznie, po podłączeniu manometru, ustalono, że przyczyną problemu była skorodowana złączka przewodu masowego, co powodowało fałszywe sygnały. Użytkownik podziękował za pomoc i potwierdził, że kombajn działa poprawnie.
