Budowa zasilacza stabilizowanego: pytania o schemat i komponenty
M.G1 24 Lis 2005 17:48 3559 6
  • #1 2022424
    M.G1
    Ocena: 3
    :D
    Nazbierałem sporo starych podzespołów tranzystory kondensatory itp.
    Chciałbym zbudować zasilacz stabilizowany ze schematu w załączniku
    mam w związku z tym kilka pytań:
    -Czy schemat jest poprawny(bez błędów)?
    -Co robi opór 2,2k na wyjściu?
    -Czy tg50 można zastąpić tranzystorem bc313?
    -Jaki mam zastosować potencjometr: liniowy czy logarytmiczny?
    M.G1
    • Budowa zasilacza stabilizowanego: pytania o schemat i komponenty gf.jpg (17.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2022689
    janren
    Ocena: 202
    ta konstrukcja ma ze 30 lat.tranzystory są germanowe,to może lepiej zrób zasilacz na lm317 będzie prostszy i nie będziesz miał problemu z uruchomieniem a koszt układu to ok 2,5zł.
  • #3 2022832
    M.G1
    Ocena: 3
    Wszystkie elementy poza mostkiem prostowniczym mam za friko i lubię konstrukcje retro.Słyszałem ,że starej prasie często drukowano schematy z błędami i boję się ,żę w tym schemacie też może być coś nie tak jak powinno.
    Pozdrawiam M.G1
    p.s Czy wszystko jest z nim O.K
    janren
    Ocena: 202
    powinno być ok ,ale stabilizacja to tu będzie marna ,ale sprubój ,nie będę ci odradzał.
    twazny
    Ocena: 56
    Schemat jest bez błędów, ale to prosty stabilizator i jak napisano o nienajlepszej stabilizacji.
    Można dodać kondensator 10-100uF na wyjściu równolegle z R3 który jest wstepnym obciążeniem.
    BC 313 jest wręcz za dobry, wystarczy BC mniejszej mocy (177,178,307,308,557,558, itp)
    Układ nie ma zabezpieczenia przed zwarciem wyjścia.
  • #6 2025521
    M.G1
    Ocena: 3
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    M.G1
    p.s Dziś biorę się za ten układ:D
  • #7 2025979
    k4be
    Ocena: 333
    Obróć wszystkie elektrolity, mostek i zenerkę, jeśli stosujesz tranzystory NPN.
Dyskusja dotyczy budowy zasilacza stabilizowanego na podstawie starego schematu zawierającego tranzystory germanowe. Schemat jest poprawny, jednak stabilizacja napięcia jest słaba i układ nie posiada zabezpieczenia przed zwarciem wyjścia. Zaleca się dodanie kondensatora elektrolitycznego 10-100 µF na wyjściu równolegle do rezystora R3, który pełni funkcję wstępnego obciążenia. Tranzystor TG50 można zastąpić tranzystorem BC313, choć wystarczą tranzystory o mniejszej mocy z serii BC (np. BC177, BC178, BC307, BC308, BC557, BC558). Potencjometr powinien być liniowy. Wskazano, że elementy takie jak elektrolity, mostek prostowniczy i dioda Zenera należy odpowiednio obrócić, jeśli stosuje się tranzystory NPN. Alternatywnie, dla prostoty i niezawodności, sugerowano użycie układu LM317 jako stabilizatora napięcia.
