Scania R420: Zwiększanie obrotów z ręcznym, aktywacja górskiego hamulca i podgrzewacza silnika
KATA1234 13 Lip 2023 23:29 1491 8
  • #1 20653526
    KATA1234
    Poziom 3  
    Scania R420, podnosi obroty na zaciągniętym ręcznym, zamyka górski hamulec i włącza podgrzewanie silnika. Spotkał się ktoś z takim problemem?
  • #2 20654339
    marcos5
    Ocena: 151
    Zapytam tak z ciekawości kolego, czy przypadkiem nie masz usuniętej lub wyłączonej ekologii.
  • #3 20654448
    szaman108
    Ocena: 911
    Na pewno ciachnięte dla tego podnosi obroty,zle zrobiona mapa.Naprawa adblu lub poprawne zrobienie mapy rozwiąze problem.
  • #4 20654570
    KATA1234
    Poziom 3  
    Adblue jest po naprawie, już ktoś mi zasugerował, że to może być to,ale Adblue jest zrobione a obroty i tak podnosi
  • #5 20654607
    marcos5
    Ocena: 151
    Sprawdź parametry,a zwłaszcza temperatury.
  • #6 20654824
    KATA1234
    Poziom 3  
    Wymieniłem czujnik temperatury płynu, ale to też nic nie dało.
    Dodatkowo, gdy jest zimno, temperatura na zewnątrz pokazuje "Ok", ale gdy się rozgrzeje, pokazuje dużo wyższą. Może przez to wariują te obroty.
  • #7 20654829
    marcos5
    Ocena: 151
    Jaka jest temperatura spalin.
  • #8 20654847
    KATA1234
    Poziom 3  
    A jak to sprawdzić bo nie wiem, emulator był założony do adblue.
  • #9 20655240
    marcos5
    Ocena: 151
    Jeżeli nie posiadasz sprzętu diagnostycznego i trochę doświadczenia, to trudno będzie tobie pomóc . Spróbuj skorzystać z usług i wiedzy zaprzyjaźnionego warsztatu.
Użytkownik zgłasza problem z podnoszeniem obrotów silnika w Scanii R420 przy zaciągniętym ręcznym hamulcu, a także z aktywacją górskiego hamulca i podgrzewacza silnika. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak usunięcie lub wyłączenie ekologii, błędnie skonfigurowana mapa silnika, a także problemy z czujnikiem temperatury. Użytkownik wymienił czujnik temperatury płynu, ale problem nadal występuje, co może być związane z nieprawidłowym wskazaniem temperatury spalin. Rekomendowane jest skorzystanie z usług warsztatu diagnostycznego w celu dokładniejszej analizy.
