Migające kontrolki trakcji i DSC w Mazda 6 2,3 benzyna 2005r - brak błędów komputera
patrycjakuba2020 16 Lip 2023 21:49 1881 12
  • #1 20656702
    patrycjakuba2020
    Poziom 4  
    Witam forumowiczów, mam problem z moją Mazdą 6 2,3 benzyna 2005r mianowicie od jakiegoś czasu mrugają kontrolki trakcja i dsc. Komputer nie wskazuje żadnego błędu, wszystko działa poprawnie lecz jest to denerwujące zwłaszcza podczas jazdy nocą. Poniżej wstawiam link do filmu https://youtu.be/1gjseZ0l_r0
  • #3 20656884
    patrycjakuba2020
    Poziom 4  
    Komputer Texas modelu dokładnego nie znam
  • #4 20657019
    tzok
    Ocena: 6508
    Jak już to Texa. W jakich sterownikach szukano błędów i czy w ogóle był program pod Mazdę, czy tylko generic OBD?
  • #5 20657027
    patrycjakuba2020
    Poziom 4  
    Tak pod mazdę zawsze jakiekolwiek błędy nie były to wyczytywał teraz nic były czytane wszystkie układy
  • #6 20657092
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Próbowałeś resetować DSC? NA włączonym kluczyku kierownica maksymalnie w prawo, a potem maksymalnie w lewo. Włączasz zapłon.
    Mazdy sypią dziwnymi błędami przy niskim stanie naładowania akumulatora. Takie dyskoteki miewałem we wszystkich Mazdach od 626 począwszy.
  • #7 20657108
    patrycjakuba2020
    Poziom 4  
    Tak próbowałem ale to na załączonym kluczyku nie na włączonym zapłonie.spruboje jeszcze z tym akumulatorem bo dużo osób o tym pisze
  • #8 20657207
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Chyba źle zrozumiałeś. Włączasz kluczyk tak, by kontrolki świeciły, kierownica do oporu w prawo, kierownica do oporu w lewo. Wyłączasz kluczyk (kontrolki gasną), włączasz zapłon (silnik pracuje).
  • #9 20657226
    patrycjakuba2020
    Poziom 4  
    Rozumiem tylko jedno piszą na włączonym silniku drudzy na zgaszonym tylko przekręcony kluczyk a robiłem i tak i tak i nic nie pomaga
  • #10 20657481
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Skoro nie pomaga, to nie ten problem. Jeżeli masz akumulator w lepszym stanie, który by mógł się zmieścić w Maździe, podmień akumulator i sprawdź.
    Jeżeli nie pomoże, to solidna diagnostyka z odpowiednim sprzętem i szukanie po kodach błędów.
  • #11 20657502
    patrycjakuba2020
    Poziom 4  
    Kiedyś wyskoczył mi błąd U0155 ale po skasowaniu znikł a kontrolki dalej migaly sproboje z tym aku
  • #12 20657677
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Ten błąd pojawia się również w przypadku słabego akumulatora, więc chyba jednak od tego trzeba zacząć.
  • #13 20658232
    patrycjakuba2020
    Poziom 4  
    Po całonocnym ładowaniu akumulatora problem nie znikl nawet na sekunde
✨ Użytkownik zgłasza problem z migającymi kontrolkami trakcji i DSC w Mazdzie 6 2,3 benzyna z 2005 roku, mimo braku błędów w komputerze diagnostycznym. Forumowicze sugerują, że miganie może być spowodowane niskim stanem naładowania akumulatora, a także proponują resetowanie systemu DSC poprzez odpowiednie ruchy kierownicą. Użytkownik próbował różnych metod resetowania, ale problem nie ustąpił, nawet po naładowaniu akumulatora. Wskazano również na możliwość wystąpienia błędu U0155, który może być związany z akumulatorem.
