Vw passat b5 1.9 ajm 99r swieci kontrolka ładowania
tomaszek773 11 Wrz 2023 21:05 1170 7
  • #1 20729783
    tomaszek773
    Witam mam problem z ciągle świecącą kontrolką ładowania, problem pojawił się po wymianie alternatora na regenerowany. Ładowanie jest ok a kontrolka swieci czy kostka jest podpięta czy też nie. Przewody do alternatora sprawdzone. Doszedłem do przekaźniki na górze nr5 po wyjęciu wszystko wraca do normy. Bez tego przekaźnika wszystko raczej działa. Od czego on może być? Jeden kabel z tego przekaźnika steruje rozrusznikiem a drugi idzie do alternatora. Gdzie szukać przyczyny usterki?
  • #3 20731922
    tomaszek773
    Przekaznik nr 5 nr na nim 373. Zwiększenie obrotów nic nie daje. Na starym alternatorze wszystko było ok zaczęło się po rozrządzie i wymianie alternatora. Jakie napiecia powinny być na kostce od alternatora? Z tego przekaźnika jeden przewod idzie na sygnał do rozrusznika a drugi do alternatora. Teraz wyjelem przekaznik i jeżdżę bez wszystko wydaje mi się że działa.
  • #5 20732421
    lukaszmech
    Ocena: 46
    Sprawdź ładowanie.
    Jeśli się pali cały czas kontrolka zwarcie do masy w instalacji lub zegary uszkodzone.
    Przy skrzyni biegów jest wtyczka koło rozrusznika, lubi gnić tam.
  • #6 20732498
    tomaszek773
  • #7 20732537
    ociz
    Ocena: 3469
    spiczi napisał:
    Jest opisane co ten przekaźnik robi i pokazane gdzie on jest.
    To jest standardowy przekaźnik NO 40A. Może mieć miliony różnych zastosowań.
    Jedno jest pewne, tam gdzie opisuje autor tematu nie powinno go być.
  • #8 20733468
    tomaszek773
    Alternator jest z amperażem takim samym ale miałem valeo założyłem jakiś japoński HTC czy jakoś tak gość co regeneruje twierdził ze to jest to samo. W sobotę jeszcze raz przelecę instalację ale raz już szukałem i nic nie znalazłem poza tym przekaznikiem. I chciałbym się dowiedzieć jakie są prawidłowe napięcia na kostce alternatora?
    Ładowanie też jest w porządku 13.8-9 do 14.5 w zależności od obciążenia.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ciągle świecącą kontrolką ładowania w VW Passat B5 1.9 AJM z 1999 roku, który pojawił się po wymianie alternatora na regenerowany. Kontrolka ładowania świeci niezależnie od podłączenia kostki, a przewody do alternatora zostały sprawdzone. Użytkownik zidentyfikował przekaźnik nr 5 (numer 373), który wydaje się wpływać na działanie kontrolki. Po jego wyjęciu, system działa poprawnie. Użytkownik zastanawia się nad napięciami na kostce alternatora oraz możliwymi przyczynami usterki, w tym ewentualnym zwarciem w instalacji lub uszkodzeniem zegarów. Alternator ma ten sam amperaż, ale został wymieniony z Valeo na japoński model HTC. Ładowanie wynosi 13.8-14.5V w zależności od obciążenia.
