[Rozwiązano] Awaria falownika ABB ACS550-01-072A-4 37kW po burzy: wybuch bloku IGBT, uszkodzenia ścieżek i diod
kortyleski 21 Wrz 2023 07:34 708 9
  • #1 20741358
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Pełny model falownika to ACS550-01-072A-4 37kW
    Awaria nastąpiła po burzy tak więc prawdopodobnie przepięcie w sieci.
    Po pierwszych oględzinach stwierdziłem wręcz wybuch bloku IGBT, w jego okolicy odparowało kilka ścieżek oraz przebiciu uległy dwie diody zabezpieczające w bramkach IGBT.
    Usunąłem widoczne usterki, pomiary w okolicach IGBT nie wykazują nieprawidłowości. Profilaktycznie wymieniłem kondensatory szyny DC. Po podłączeniu zasilania błąd przepięcia szyny. Ktoś coś jest w stanie pomóc? Schemat raczej nieosiągalny a szukać po płycie na ślepo to krecia robota tym bardziej że płyta wielowarstwowa.
  • #3 20741394
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Transoptory całe, diody zabezpieczające i cienkie ścieżki zrobiły robotę. Ewidentnie coś z pomiarem napięcia DC, ten błąd wyskakuje gdy na szynie jest ponad 800V a w rzeczywistości jest zmierzone 500 z kawałkiem.
  • #5 20741453
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2296
    Te falowniki firmy ABB ACS ja akurat miałem 850 też po wybuchu ciężko się naprawiało, walczyłem kiedyś z takim IGBT, nowe kondensatory, naprawa zasilacza i po podłączeniu zasilania też miałem błąd szyny DC. Prawdopodobnie uszkodzona została karta, gdzie ten pomiar jest odczytywany.
    Serwis autoryzowany ABB nie naprawił, stwierdził że za duże koszty. Inny serwis też się poddał - ostatecznie klient wysłał do jakiegoś serwisu, chyba w Warszawie, gdzie mieli takie dwa, jeden był jako dawca i wymienili całą kartę i po zamontowaniu na linii - ruszył.
    W Twoim przypadku trzeba głębiej szukać, pewnie poleciało gdzieś dalej w obszar pomiarowy.
  • #6 20741752
    kortyleski
    Ocena: 3843
    ADB-6 napisał:
    To może spróbuj go dla eksperymentu puścić z zewnętrznego 560V DC?
    A co miało by to dać skoro zmierzone napięcie szyny jest prawidłowe?
    ADB-6 napisał:
    Masz uwalony rezystor w dzielniku pomiarowym (od strony masy) - stąd zawyżone napięcie.
    Takie moje domysły.
    Całkiem słuszne domysły. Moje takie same, tylko teraz znaleźć dziada... Bez schematu to katorga
  • #8 20741956
    kortyleski
    Ocena: 3843
    ADB-6 napisał:
    Uszkodzone polimerowe przelotki między warstwami druku. Może warto wziąć pod uwagę?
    Tu jest 3 lub 4 warstwowa płyta więc jeżeli dostały przelotki to bez schematu nic nie zrobię.
  • #9 21082973
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Po czasie odpisuję bo byly testy. Dostał blok igbt, kilka transili w jego bramkach, kilka ścieżek. Oraz prozaiczny lm339. Choć nic nie wskazywało na jego powiązanie z pomiarem napięcia na szynie DC. Miałem to wylutowywac i mierzyć ale że miałem na półce to w ciemno wymieniłem i falownik od kilku miesięcy bezawaryjnie działa z silnikiem 33kW. Zwracam tylko uwagę na montaż bloku igbt. Najpierw wszystko skręcamy ( blok i mostek na pastę termoprzewodzą) dokręcamy płytę a dopiero potem lutujemy. Wbrew pozorom wyprowadzenia igbt są dość delikatne, trzeba uniknąć naprężeń.
  • #10 21082976
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Opisano powyżej
✨ Awaria falownika ABB ACS550-01-072A-4 37kW wystąpiła po burzy, co sugeruje przepięcie w sieci. Użytkownik zauważył wybuch bloku IGBT oraz uszkodzenia ścieżek i diod zabezpieczających. Po usunięciu widocznych usterek i wymianie kondensatorów, pojawił się błąd przepięcia szyny DC, mimo prawidłowego pomiaru napięcia. Użytkownicy sugerują sprawdzenie rezystora w dzielniku pomiarowym oraz przelotek między warstwami płyty, co może być trudne bez schematu. Ostatecznie, po wymianie kilku komponentów, w tym LM339, falownik działa poprawnie. Zwrócono uwagę na delikatność wyprowadzeń IGBT podczas montażu.
