[Rozwiązano] Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów
marmill 07 Paź 2023 14:36 1833 35
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego suszarka Electrolux po uruchomieniu programu tylko klika przekaźnikami, odlicza czas do zera i nie startuje, mimo że nie pokazuje błędu, oraz co oznacza błąd E57 w trybie diagnostycznym?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to uszkodzony moduł sterujący falownika napędu; w tej suszarce E57 oznacza awarię automatycznego wyłączenia prądu FCV, a podejrzane są elementy IGBT/MKV lub cały moduł [#20763692][#20768377] W diagnostyce błąd E57 pojawiał się już w testach C03, C04, C05, C06 i kolejnych, co wskazywało na problem po stronie napędu/inwertera [#20763558] Warto profilaktycznie sprawdzić wszystko, co dotyczy napędu bębna: silnik, rolki, pasek oraz wiązki przewodów [#20763951] Na płycie inwertera można jeszcze miernikiem sprawdzić zwarcia między pinami układu, zaczynając od mostka Graetza i zasilania/wyjść trójfazowych, ale w opisywanym przypadku zwarcia nie stwierdzono [#20768826][#20793428] Ostatecznie wymiana silnika nie usunęła usterki, a podmiana modułu sterującego przywróciła działanie suszarki [#20793428]
  • #1 20761685
    marmill
    Ocena: 3
    Cześć,
    Mam problem z suszarką Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902), która po wybraniu programu nie rusza. Klika przekaźnikami i zaczyna odliczać pozostały czas w dół. Po kilku minutach czas ustawia na 0. W tym czasie nic się nie dzieje, nie włącza się wentylator, nie obraca się bęben, nie włącza się pompa skroplin. Nie wyświetla też żadnego kodu błędu. Suszarka ma ponad 4 lata i dotychczas działała, chociaż ostatnio wyciągane ubrania były niedosuszone.
    Co może być nie tak? W jaki sposób można wejść w tryb diagnostyczny, być może tam będzie można odczytać kody błędów?
  • #2 20763250
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 853
    Jest wiele filmów związanych z trybem serwisowym suszarek Elektrolux. Doceń nasz czas poświęcony temu forum i zerknij na YT.
  • #3 20763558
    marmill
    Ocena: 3
    Dziękuję za podpowiedź. Po wywołaniu trybu diagnostycznego następujące zachowanie suszarki:
    C01 - test wyświetlacza i diod LED
    C02 - włącza pompę skroplin, wyświetlana jest wartość 000, po jakimś czasie pompa się wyłącza
    C03 - włącza pompę skroplin, zaraz wyłącza, wyświetla kod E57
    C04 - włącza wentylatora, zaraz wyłącza, kod E57
    C05 - E57
    C06 - włącza się pompa ciepła na krótką chwilę, kod E57
    C07, C08, C09, C10, C11, C12, C00 - E57
    Znalazłem, że E57 związany jest z silnikiem, co dokładnie ten błąd oznacza?
  • #4 20763563
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1584
    E57 - Awaria automatycznego wyłączenia prądu FCV
  • #5 20763618
    marmill
    Ocena: 3
    A co dokładnie oznacza i gdzie należy szukać powodu?
  • #6 20763692
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1584
    marmill napisał:
    A co go dokładnie oznacza i gdzie należy szukać powodu?
    Uszkodzony moduł sterujący (część falownika) - do wymiany ^^
    Ps. Tanio nie będzie ... pięćset w górę :)
  • #7 20763901
    marmill
    Ocena: 3
    Nie brzmi to dobrze.
    Czy można coś dodatkowo sprawdzić np wiązki kablowe itp?
  • #8 20763951
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 853
    Można profilaktycznie sprawdzić wszystko co odpowiada za napęd bębna. Silnik, rolki, pasek i tak żeby dostać się do modułu, trzeba zdjąć prawą blachę suszarki.
  • #9 20764140
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1584
    Sprawdzić można, niemniej szykuj dolary na nowy moduł! Chyba że kolega @Jakubserwis mnie zaskoczy i Ci go naprawi ^^
    Raczej, nie inaczej nic takiego się nie wydarzy :) Zatem, jeśli będziesz chciał nabyć taki moduł (musi być zaprogramowany pod PNC) to napisz na PW, cenę podałem Ci wyżej.
  • #10 20765170
    marmill
    Ocena: 3
    Coś musiało spowodować awarię modułu, chyba że to jakieś standardowy temat w przypadku tych suszarek?
    Obawiam się, że sama wymiana modułu bez znalezienia sprawcy spowoduje, że awaria wystąpi ponownie prędzej bądź później.
  • #11 20765175
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1584
    Nieeee ... Ten typ tak ma :)
    Ps. Podobnie jest z falownikiem w pralkach Electrolux! Co któryś egzemplarz się psuje i tyle w temacie. Kolega miał szczęście, że akurat na niego trafiło ^ ^
  • #12 20765773
    marmill
    Ocena: 3
    No to teraz mi poprawiłeś humor, mam jeszcze pralkę Electrolux z tej samej linii...😏
  • #13 20765775
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1584
    Podaj PNC - popatrzę czy jest tam ten "fajny" inwerter *245 xD
  • #14 20765840
    marmill
    Ocena: 3
    91455500203
  • #15 20765852
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1584
    marmill napisał:
    91455500203
    Masz szczęście - w twojej pralce jest już następca EMC18 EVO :)
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów Zrzut ekranu 2023-10-10 192514.png (34.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 20765881
    marmill
    Ocena: 3
    Przynajmniej jedna dobra nowina 🙂
    Dzięki
  • #17 20767014
  • #18 20768240
    marmill
    Ocena: 3
    Wymontowałem. Pierwsze co mnie zdziwiło to wszechobecny pył z ubrań, zawsze to tak wygląda?
    Załącza zdjęcia płyty, ale nie zauważyłem żeby coś było uszkodzone, albo nie wiem na co patrzeć. Jedynie nie ściągałem radiatora, więc nie wiem jak wygląda ic pod nim.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów IMG_20231012_193653.jpg (557.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów IMG_20231012_193658.jpg (597.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów IMG_20231012_193701.jpg (572.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów IMG_20231012_193728.jpg (502.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów IMG_20231012_193732.jpg (535.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów IMG_20231012_193740.jpg (439.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów IMG_20231012_193746.jpg (507.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów IMG_20231012_193800.jpg (619.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów IMG_20231012_193755.jpg (775.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów IMG_20231012_193750.jpg (511.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 20768331
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 853
    Tranzystor i dioda wyglądają na uszkodzone, to tyle co ze zdjęć.
    Niech koledzy biegli w elektronice się wypowiedzą.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów 20231012_204103.jpg (382.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów 20231012_204047.jpg (387.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 20768353
    marmill
    Ocena: 3
    Nie wiem, czy to nie był odblask z lampy. Tak to wygląda po usunięciu lakieru.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów IMG_20231012_205513.jpg (569.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów IMG_20231012_205547.jpg (543.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 20768377
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1584
    Kolego ... płyty są zalane żywicą / lub jakimś innym g**.
    @marmill Popsuł się IGBT lub MKV - tyle w temacie.
  • #22 20768381
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 853
    Robo-technical napisał:
    Poznasz ją po umieszczonym na niej metalowym radiatorze (grzejniku). Zdejmij ten metal i porób fotki. Może da się naprawić.
    To zostaje Ci jeszcze to. Ja mam zbyt słabą wiedzę na temat elektroniki, może z lenistwa bo mam Zim Tech po drodze, Piotr ratuje takie akcje.
  • #23 20768385
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1584
    Czasami po prostu nie opłaca się grzebać przy module .. jeśli nowy kosztuje trzysta złotych!
    Ps. Wielką tajemnicą poliszynela niech będzie cena owego - 340,25 PLN xD
  • #24 20768424
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 853
    No to nie opłaca się lutownicy z barłogu wyciągać, nie mówiąc już o hot air. Co prawda naprawa tańsza, bo za 65% Twojej ceny, ale czy warto dla około 120zł robić 2 uda, jeśli masz pewniaki z gwarancją to cena jak za jakąś tam pompę obiegową.
  • #25 20768430
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1584
    Ogarnia się przyjemne usterki, a nie falowniki! Za dwie stówki to ja Ci mogę zaprogramować pralkę Boscha ... chyba, że masz jakiś wyższy model to dwieście pięćdziesiąt xD
    Ps. Lepiej w godzinę zrobić 40 modułów Whirlpool z błędem F-12, niż stracić ową godzinę na ten falownik :)
  • #26 20768432
    marmill
    Ocena: 3
    Po zdjęciu radiatorA
    @AsReeX a gdzie moża płyte zaprogramowana za 300 dostać?
    Co to jest MKV?
    • Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902) - suszarka brak działania mimo braku kodów IMG_20231012_215528.jpg (597.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 20768437
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 853
    @AsReeX I szacun, jak masz jak, proponuję tylko więcej szacunku na forum, nie wszyscy z nas dostają schematy i oprogramowania pod nos.
  • #28 20768440
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1584
    W Electrolux, a gdzie by indziej?
    marmill napisał:
    MKV
    Mikrokontroler falownika :)
    Wiesz dlaczego producenci odchodzą od dostarczania modułów niezaprogramowanych i oprogramowania? Bo po prostu "majstry" sobie z tym nie radzą :)
    Dream.is.not.the.thing.you.see.in.sleep.but.it.is.that.thing.that.doesn't.let.you.sleep
  • #29 20768826
  • #30 20768865
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1584
    Ile takich przypadków miałeś? Ja ani jednego. Żeby "mózg" (wszystko jedno jaki) oberwał musi dojść do sporego strzała, przepięcia lub udaru który powstaje przy sporym zwarciu.
    Niekoniecznie ... z bieżącego tygodniu (tylko i wyłącznie rozsypany flash):
    1. Bosch WAN OU - ciemność,
    2. Whirlpool Windy BPM - F17, F20 (nieistniejące dokumentach),
    3. Electrolux EDR16 - E5E,
    4. Whirlpool Windy CIM - F18,
    5. Whirlpool Artemis - ciemność,
    6. Bosch WAN PUMU - błąd falownika dokładnie po 2-3 minutach pracy :)
    Moduły na "oko" były wzorowe! I też wróciły na rynek jako wzorowe ^ ^
    Ps. Whirlpool Windy i Electrolux EDR16 oraz PB150 mają ten sam DSP Freescale MKV.
    Problemem może być znalezienie scalaka.
    Może tak być .. zależy co tam dali :)
    Naprawa modułu wyniesie klienta około 300 zł. A nowy moduł to wydatek ponad 500 zł dla klienta.
    Wiadomo, nikt tego hobbystycznie nie będzie zamawiać, programować i sprzedawać :)
    Z roku na rok co raz bardziej się przerażam ile sprzętów staje się bezwartościowym złomem, który mógłby jeszcze kilka lat posłużyć
    W przytłaczającej większości winni są maestrzy, którzy na każdą trudną usterkę mówią "Panie moduł popsuty, to się nie opłaca".
    Pięciu klientów na "diagnozę" i dniówka jest!
    Podstawą każdej naprawy jest właściwa diagnoza!
✨ Użytkownik zgłosił problem z suszarką Electrolux EW9HEU478R (PNC 91609850902), która nie uruchamia się pomimo braku kodów błędów. Po wejściu w tryb diagnostyczny, pojawił się kod E57, wskazujący na awarię silnika. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie modułu sterującego oraz elementów napędu bębna, takich jak silnik, rolki i pasek. Wymiana modułu sterującego okazała się skuteczna w rozwiązaniu problemu. Użytkownik podkreślił, że nie stwierdzono zwarć, a ostatecznie wymiana silnika nie usunęła problemu, co potwierdziło konieczność wymiany modułu.
