Mrugająca trzecia dioda na płycie głównej B360M PRO-VDH (MS-7B24) przy uruchomieniu komputera
stojmarcin61 16 Paź 2023 11:26 351 8
  • #1 20772298
    stojmarcin61
    Poziom 3  
    Cześć, dziś po włączeniu komputera zgasły mi 2 monitory, więc zresetowałem komputer. Po tym na płycie głównej przy uruchamianiu miga mi 3 dioda od góry, biała, a później przez chwilę świeci i gaśnie. Niby wszystko działa dobrze, ale obawiam się na przyszłość, że może coś się stać.
    Specyfikacje:
    Płyta główna: B360M PRO-VDH (MS-7B24)
    Karta: 960 4GB
    Procesor: Intel i3 8100
    Czytałem gdzieś, że może być to problem z monitorami, więc odpiąłem je od karty i włączyłem komputer. Dalej dioda tak samo się zachowywała.
  • #2 20772616
    sosarek
    Ocena: 15553
    Opis poszczególnych diod znajdziesz w Instrukcji od płyty.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 20792917
    stojmarcin61
    Poziom 3  
    To wiem, to dioda VGA, ale sprawdzałem kartę i jest w porządku, a mimo to nadal działa tak samo. Dlatego pytanie jest logiczne - czy ktoś wie, jaka może być przyczyna?
  • #4 20792918
    stojmarcin61
    Poziom 3  
    ale nie moge znaleść czegoś co zadziała mruga cpu później vdram później świeci sie przez chwile vga i boot mruga i wł sie komputer
  • #5 20792929
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10462
    Skoro wszystko dziala to w czym Ci to przeszkadza?
  • #6 20795443
    stojmarcin61
    Poziom 3  
    Wiesz, jak coś mruga i to są diody błędów, czyli jest coś nie tak. Nie chcę, żeby coś w przyszłości mi się zepsuło. A tak jak pisałem, mruga mi VDRAM, a potem przez 5 sekund VGA i włącza się komputer.
  • #7 20795449
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10462
    Jak miga i sie nie wlacza to jest to problem, jak miga przy starcie, pozniej gasnie i wszystko dziala to nie ma tutaj problemu.
  • #8 20795741
    stojmarcin61
    Poziom 3  
    no włąśnie szukałem gdzieś podobnych problemów i były ze niby monitory są wyłączone ale u mnie mruga nawet jak nie sa podłaczone do kart też sprawdzałem z inna kartą i też tak mrugało jest mozliwośc ze to problem z biosem?
  • #9 20795759
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10462
    Ale jaki masz problem, ze cos Ci miga? I co z tego? Jak dziala to daj sobie spokoj i nie wymyslaj problemow.
Użytkownik zgłasza problem z migającą diodą na płycie głównej B360M PRO-VDH (MS-7B24) przy uruchamianiu komputera. Dioda VGA miga, a następnie świeci przez chwilę, mimo że komputer działa poprawnie. Użytkownik obawia się, że może to wskazywać na przyszłe problemy. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że miganie diod może nie być problemem, jeśli komputer uruchamia się prawidłowo. Pojawiają się również spekulacje dotyczące możliwości problemu z BIOS-em, ponieważ miganie występuje nawet po odłączeniu monitorów.
