Używany traktorek Casten Garden tc102 hydro 13.5hp - Kontrolka ładowania i napięcie akumulatora
Ibmkolekcjoner 27 Paź 2023 03:25 741 3
  • #1 20787318
    Ibmkolekcjoner
    Poziom 7  
    Witam, mam kilka pytań. Wiem, że na forum są już kilka wątków z tym związanych, ale czytając je mam trochę inne spostrzeżenia. Jestem posiadaczem używanego traktorka Casten Garden tc102 hydro o mocy 13.5 KM od kilku miesięcy. Mam problem z ładowaniem - kontrolka "żyje własnym życiem" i przeważnie załącza się przy wyższych obrotach. Moim zdaniem powinna ona pokazywać ładowanie już przy rozruchu silnika, żeby wspomóc start silnika, ponieważ słabo kręci (rozrusznik jest nowy). Podczas odpalania napięcie na akumulatorze spada średnio do 7V, a przy wysokich obrotach maksymalnie ładowanie wynosi 13.4V (akumulator jest nowy). Mam jeszcze pytanie dotyczące białej wtyczki z ikoną akumulatora i strzałką - co to jest?
    • Używany traktorek Casten Garden tc102 hydro 13.5hp - Kontrolka ładowania i napięcie akumulatora IMG_20231024_205202.jpg (1.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Używany traktorek Casten Garden tc102 hydro 13.5hp - Kontrolka ładowania i napięcie akumulatora IMG_20231024_181321.jpg (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Używany traktorek Casten Garden tc102 hydro 13.5hp - Kontrolka ładowania i napięcie akumulatora IMG_20231026_141828.jpg (1.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Używany traktorek Casten Garden tc102 hydro 13.5hp - Kontrolka ładowania i napięcie akumulatora IMG_20231026_141819.jpg (1.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Używany traktorek Casten Garden tc102 hydro 13.5hp - Kontrolka ładowania i napięcie akumulatora IMG_20231026_141714.jpg (1.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Jeżeli by tak miało być (ładowanie przy rozruchu) to jeszcze bardziej byś obciążył rozrusznik. Prądnica (alternator) aby wytworzyła energie elektryczną potrzebuje dostarczenia energii mechanicznej, którą "czerpie" z silnika. A tą energię mechaniczną przy rozruchu silnika dostarcza rozrusznik.
  • #3 20787966
    Ibmkolekcjoner
    Poziom 7  
    Ok to czy to normalne aby tak spadało napięcie przy rozruchu na aku średnio do 7V. I jak mogę sprawdzić jaka wartość daje alternator ( alternator jedno kablowy )
    Arturo 2773
    Poziom 29  
    Ocena: 348
    Witam, to białe gniazdo jest do podłączenia ładowarki.
    Sprawdź luzy zaworowe może są za duże i tym samym dekompressor nie jest w stanie obniżyć kompresji do poziomu odpowiedniego do rozruchu silnika.
    Dlatego cieżko kręci przy rozruchu oraz bateria dostaje zbyt dużego obciażenia.
    W twoim silniku mogła być zastosowana prądnica 5 amp.
    lub 9 amp.
    Wszystko to zależało od wielkości magnesòw zastosowanych
    na kole zamachowym.
    Sprawdz jeszcze dokładnie czy przewody masy przy silniku są dobrze dokręcone.
    Poniżej masz jak sprawdzić ile powinna ładować prądnica przy 3600 obr/min jest to w woltach.
    Dodam że luzy zaworowe dla tego silnika jeżeli jest to OHV model
    dla zaworu ssącego 0.08-0.12 mm,
    dla wydechowego 0,12-0,18mm,
    • Używany traktorek Casten Garden tc102 hydro 13.5hp - Kontrolka ładowania i napięcie akumulatora Screenshot_20231027-135607_Drive.jpg (220.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Używany traktorek Casten Garden tc102 hydro 13.5hp - Kontrolka ładowania i napięcie akumulatora Screenshot_20231027-135630_Drive.jpg (161 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Używany traktorek Casten Garden tc102 hydro 13.5hp - Kontrolka ładowania i napięcie akumulatora Screenshot_20231027-135303_Drive.jpg (80.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Używany traktorek Casten Garden tc102 hydro 13.5hp - Kontrolka ładowania i napięcie akumulatora Screenshot_20231028-081445_Chrome.jpg (79.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
