Montaż domofonu Elprod Easy: Jak podłączyć kable kolory oraz opcja uciszania
tancred1994 11 Lis 2023 23:02 2097 10
  • #1 20810163
    tancred1994
    Poziom 3  
    Hej,
    Widzę, żeście tutaj dobrze oblatani, ja całkowicie zielony, pierwszy raz mam styczność z montażem domofonu.
    Pacjent to Elprod Easy (wydaje mi się, że taki – http://elprod.eu/product/unifon-analogowy-easy-firmy-elprod/).
    Czy dalibyście mi radę pomóc, które kabelki w które zaciski wsadzić?
    Mam do dyspozycji niebieski, czarny, biały i czerwony.
    Płytka domofonu Elprod Easy z widocznymi elementami elektronicznymi i miejscami na podłączenie kabli.
    Przy okazji chciałbym zapytać – czy nie posiada żadnej opcji uciszania dostępnej dla użytkownika? Czy można to zrobić w jakiś prosty sposób z poziomu płytki?
    Pozdrowionka!
  • #2 20810170
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2085
    Daj zdjęcie kasety, przy drzwiach wejściowych, z której się dzwoni do mieszkań.
  • #3 20811528
    tancred1994
    Poziom 3  
    Hej Ircys,
    Wygląda to tak: Domofon z klawiaturą numeryczną i ekranem dotykowym
    Kłaniam się
  • #4 20811533
    Ircys
    Ocena: 2085
    Masz miernik?
  • #5 20813012
    tancred1994
    Poziom 3  
    Próbnik co najwyżej :D
    Ogólnie to ten domofon wcześniej tam wisiał, więc jeżeli chodzi o kompatybilność to powinno się zgrać.
    Pytanie tylko który kabelek do której dziurki :D
  • #6 20813072
    sosarek
    Ocena: 15535
    Próbnikiem napięcia nie zmierzysz.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 20813095
    Ircys
    Ocena: 2085
    Na to pytanie odpowie miernik.
    Można też zajrzeć jak ma podłączone sąsiad.
  • #8 20813603
    tancred1994
    Poziom 3  
    Okej, postaram się w takim wypadku załatwić miernik. Ale zapewne będę miał okazję dopiero jechać do tego mieszkania w weekend. Czy chcesz dać mi jakieś wskazówki, czego oczekiwać od pomiarów?
  • #9 20813612
    Ircys
    Ocena: 2085
    Napięcia stałego ok. 8V
  • #10 20824418
    tancred1994
    Poziom 3  
    Niestety, miałem nadzieję, że pożyczę miernik od teścia, ale mówi, że mu się posypał. Sąsiadów tam jeszcze nie znam, a nie chcę się naciąć. :D
    Pomyślę jak to najlepiej ugrać i dam znać. Dzięki za dotychczasową pomoc!
  • #11 20824504
    Ircys
    Ocena: 2085
    Można wziąć kredyt i zakupić to drogie urządzenie :)
    https://tinyurl.com/353z2e4f
Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu domofonu Elprod Easy, pytając o odpowiednie kolory kabli (niebieski, czarny, biały, czerwony) oraz opcję uciszania urządzenia. W odpowiedziach zasugerowano, aby użytkownik dostarczył zdjęcie kasety domofonu oraz użył miernika do pomiaru napięcia, które powinno wynosić około 8V. Wskazano również, że próbnikiem napięcia nie można zmierzyć wymaganych parametrów. Użytkownik planuje zdobyć miernik, aby uzyskać więcej informacji na temat podłączenia.
