[Rozwiązano] jaki robot sprzątający w 2023 r. do 2k do małego mieszkania
pawelsake 13 Lis 2023 13:38 1890 5
  • #1 20813112
    pawelsake
    Ocena: 55
    Jaki polecacie robot sprzątający w 2023 r. do 2k do małego mieszkania
    Czyli warunek: LIDAR aby omijać przeszkody i przeciskanie się między krzesłami i wjeżdżanie pod meble.
    W testach wychodzi mi roomba i7 ale może są tańsze zamienniki
    Mastertech
    Ocena: 392
    Chcesz tym robotem zaimponować swojej dziewczynie? ten robot to zabawka, fajnie popatrzeć jak koty na nim jeźdżą ale nie ma z niego żadnego pożytku. Najtańszy odkurzacz go deklasuje.
    Dozbieraj i kup Teslę model Y, wtedy będzie czym się pochwalić.
    palmus
    Ocena: 755
    Xiaomi Mi
    gulson
    Administrator Systemowy
    Ocena: 6159
    Robot musi być, będzie później stał, a najważniejsza będzie miotła i zwykły odkurzacz. Wiem po sobie, jako użytkownik iRobota. Złego słowa nie powiem, po prostu to była zbędna fanaberia.
    1. Trzeba i tak czyścić nawet przy stacji.
    2. Czasami się klinuje i wtedy płacze, jak dziecko.
    3. Nie wszędzie "zagląda"
    4. Najlepiej jak wszystkie przeszkody są usunięte a same meble wiszące.
    5. Później i tak trzeba wyciągać zwykły odkurzacz, chyba, że tylko Ci zależy na czystości środku korytarza.
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 972
    Jako użytkownik Romby966 - z datą urodzin 4 września 2018 i 1221 cykli sprzątania - polecam :-)
    1. No chyba naturalne że trzeba opróżniać zbiornik śmieci, raz na tydzień czy dwa przejrzeć urządzenie powyciągać włosy nawijane itp
    2. Nigdy się jeszcze nie "zaklinował"?
    3. No oczywiście ze względu na kształt zostawia takie "antykoła" w narożnikach to chyba oczywiste?
    4. No trzeba mieszkanie dla niego przygotować - w sumie nawet jest to motywacja do uporządkowania jakichś splątanych kabli na podłogach, wdrożenia nawyku nie rzucania na podłogę jakichś szmat czy tam czego itp
    5. Zwykły odkurzacz - no chyba trzeba będzie najbliżej wyciągnąć na porządki świąteczne najbliższych Świąt Bożego Narodzenia...
    Trochę offtopic i na temat elektrycznych samochodów - po jakichś 750 cyklach ładowania padł akumulator - chyba zalinkuję w odpowiednim wątku
  • #6 20839986
    pawelsake
    Ocena: 55
    pozostaje przy pionowym
