[Rozwiązano] Vectra C 2003, 1.9 CDTI: Bagażnik nie reaguje na przycisk - sterownik nie podaje napięcia 12V
marszałekkom 01 Gru 2023 18:36 474 4
  • #1 20841865
    marszałekkom
    Ocena: 505
    Vectra C, 2003 rok, 1.9 CDTI, liftback. Sytuacja jest taka: bagażnik nie otwiera się, przycisk jest dobry (wysyła informacje do sterownika), zamek też sprawny (dla pewności podmieniony, bez zmian). Sterownik nie podaje napięcia 12V do zamka w momencie naciskania przycisku. Ale gdy otworzę bagażnik mechanicznie, albo nawet zmostkuję kable z jednego z czujników w zamku, zamek otwiera się normalnie, przyciskiem, za każdym razem. I tak działa przez jakieś 15-20 minut, po czym znów nie daje się otworzyć, do następnego zmostkowania czujnika. Wygląda jakby sterownik szwankował, ale jak to sprawdzić, i który to w ogóle sterownik?
  • #2 20842266
    saly
    Poziom 32  
    Ocena: 991
    Może na tym czujniku w zamku jest jakiś spadek napięcia albo np. masz przełamane przewody w wiązce i to ograniczyło przekrój przewodu co spowodowało zwiększenie spadku napięcia. Jak zmostkujesz kable to masz pewne połączenie.
    zrób pomiar, ile jest spadku napięcia na tych przewodach co mostkujesz przed ich zmostkowaniem, woltomierzem lub nawet miliwoltomierzem. Coś jest nie tak z tym czujnikiem/obwodem jeśli tak to się zachowuje.
  • #3 20842414
    marszałekkom
    Ocena: 505
    Obwód odpada, bo mostkuję przy samym zamku. Gdyby było coś nie tak z obwodem, to czy zamykałbym obwód czujnikiem, czy drutem, problem by się powtarzał.
    mrucze
    Ocena: 83
    Może w czymś pomoże schemat to proszę bardzo
    • vectra c centralny zamek.pdf (220.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20970774
    marszałekkom
    Ocena: 505
    Walczyłem z nieistniejącym problemem.
