Błąd Renault megane 1.5 dci: błędów DF053 Regulacje ciśnienie w rampiejh
KRZYSIEK* 06 Gru 2023 22:43 6432 20
  • #1 20849927
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    Witam. Panowie, mam taki problem przy Megane 1.5 dci.
    Podczas jazdy zapala się stop i auto się nie zbiera, stop zapala się od około 2 tysięcy, ale jak się go obciąży to i na niższych obrotach się stop włącza. Cały czas wywala 3 kody:
    DF053 - funkcja regulacji ciśnienia w rampie - nieciągły - Na poziomie maksimum
    DF053 - funkcja regulacji ciśnienia w rampie - nieciągły - Na poziomie minimum
    DF015 - obwód sterujący przekaźnikiem głównym - stały niski poziom
    Sprawdzałem ciśnienie w rampie, silnik zgaszony - 0 ciśnienie, po kilku obrotach zapala silnik i utrzymuje się na poziomie 230 bar. Podczas spokojnej jazdy dochodzi do około 400 bar i zapala się stop i robi się straszny muł. Największe ciśnienie jakie uzyskałem to około 600 bar. Na postoju nic się nie zapala i na obroty dobrze się wkręca rzędu np. 4 tysięcy.
  • #2 20850057
    freebsd
    Ocena: 2035
    Na początek warto sprawdzić stan wtyczki i okablowania od czujnika ciśnienia rampy.
  • #3 20851035
  • #5 20852288
    decybel91
    Ocena: 4238
    Wtryskiwacze na przelewy sprawdź. Pompę wysokiego ciśnienia sprawdzasz tak, że odpinasz 4 wtryskiwacze i regulator ciśnienia paliwa - podczas kręcenia rozrszunikiem musi zrobić 1800-2000bar, jeśli nie to pompa też szrot.
  • #6 20852778
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    Decybel 91 odpowiedz mi czy uważasz że te ciśnienie paliwa czyli kolo 500bar jak włącza się kontrolka stop to jest za niskie ciśnienie paliwa że sugerujesz ze bym pompę sprawdził ?
  • #7 20852780
    decybel91
    Ocena: 4238
    Oczywiście że za niskie. Przy maksymalnym obciążeniu silnika 1200 bar może być
  • #8 20852837
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    sprawdzałem wtryski na przelew i jeden dosyć się wyróżnia bo wylatuje z niego ponad połowa mniej ropy niż z innych, ale to w zasadzie nie powinno mieć wpływu na ciśnienie .
  • #9 20852841
    decybel91
    Ocena: 4238
    Daj zdjęcie z tego testu. Jeśli połowa mniej to zdaje mi się że leżą 3 pozostałe wtryskiwacze
  • #10 20852854
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    Zdjęcia nie dam, bo test robiłem dużo wcześniej, ale wyszło tak na 4,5 minuty.
    1. wtrysk 50 ml
    2. wtrysk 68 ml
    3. wtrysk 52 ml
    4. wtrysk 16 ml
    Zastanawia mnie jedna rzecz: w przewodzie powrotnym z pompy jest dużo drobnego powietrza, pewnie jakieś nieszczelności z powrotu paliwa z wtrysków, bo skąd by się tam powietrze wzięło
  • #11 20853716
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    Decybel91, ten patent z sprawdzeniem pompy wysokiego ciśnienia w tym samochodzie nie działa, bo gdy odłączę wtyczkę od regulatora ciśnienia na pompie, to nie można uruchomić silnika. Jednak gdy uruchomiłem rozrusznik kablem, ciśnienie wynosiło 4 bary, które pojawiało się i znikało.
  • #12 20855969
    decybel91
    Ocena: 4238
    Możliwe, dość dawno z takim walczyłem, a ten patent znalazłem gdzieś na ruskiej stronie - niby orgniał z sieci serwisowej Renualt. Według mnie i tak siedzą wtryskiwacze i tylko 4 się łapie. Zrób ten test przelewowy jeszcze raz zwłaszcza na rozgrzanym silniku.
  • #13 20856091
  • #14 20881469
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    W tym samochodzie nie ma pompy paliwa w zbiorniku.
    Sytuacja z powietrzem w paliwie opanowana. Wyciągnąłem 3 wtryski, które za dużo paliwa puściły na przelew. Po rozebraniu całych wtrysków i umyciu w myjce, dwa się udało naprawić, trzeci praktycznie jest taki sam jak był. Po tym zabiegu ładnie zapala i ładnie pracuje, ale nic to nie zmieniło jeśli chodzi o przechodzenie w tryb awaryjny i komunikat DF053. Jak zapalam i chodzi na wolnych obrotach, to nic nie dymi, ale jak go przytrzymam na obrotach, to zaczyna z rury wydobywać się biało, a raczej biało-błękitny dym. Turbo wykluczam, bo zdjąłem rurę dolotową do kolektora ssącego i nic to nie zmieniło. Przewód, który idzie do odmy, też był ciągnięty, żeby wykluczyć robiące się ciśnienie w silniku w skutek zapchania odmy, też to nic nie dało. Wydaje się, że pierścienie olejowe niedomagają, mimo tego że robiłem pomiar ciśnienia cylindrów i na pracującym silniku wychodzi 38-39 bar. Dodam że takie kopcenie było wcześniej.
    po lewej po czyszczeniu ,po prawej przed
    • Błąd Renault megane 1.5 dci: błędów DF053 Regulacje ciśnienie w rampiejh IMG_20231229_120855.jpg (1.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Błąd Renault megane 1.5 dci: błędów DF053 Regulacje ciśnienie w rampiejh IMG_20231212_214459.jpg (1.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 20881845
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3608
    Po odpięciu wtyczki z regulatora podłączasz do niej żaróweczkę od pozycyjnych 12V/5W, sterownik "widzi" obwód cewki zaworu i będzie kluczował wtryskiwacze, silnik zapali, bedzie pracował bardzo "twardo" ze względu na ciśnienie na railu
  • #16 20883494
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    Zrobiłem tak, jak pisał Carrot. Na wypiętych wtyczkach, przy kręceniu rozrusznikiem, który został na krótko uruchomiony kabelkami, bo z przycisku kręcenie rozrusznikiem jest krótkie, więc kręcąc rozrusznikiem maksymalnie otrzymałem 700 bar. Na odpalonym silniku uzyskałem 740 bar, więc z tego, co piał decybel, ciśnienie byłoby dużo za małe.
    Sprawdzałem u znajomego jakie ciśnienie ma podczas jazdy w Clio4 1.5 DCi i przy 2000 tys. po dodaniu gazu ciśnienie momentalnie poszło na 1200 bar i teraz pytanie czy starszej generacji 1.5 dCi też powinno być takie ciśnienie.
  • #17 20894966
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    Rozebrałem pompę wysokiego ciśnienia i się okazuje z pompa do wymiany. tyle zostało z rolki, i środek wałka głównego pompy nieźle zdarty. Zastanawiam się jaka jest różnica miedzy pompami jak są identyczne i do tego samego modelu a mają inne numery ?
    • Błąd Renault megane 1.5 dci: błędów DF053 Regulacje ciśnienie w rampiejh IMG_20240105_185721.jpg (1.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Błąd Renault megane 1.5 dci: błędów DF053 Regulacje ciśnienie w rampiejh IMG_20240105_185804.jpg (1.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 20932270
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    Ręce opadają. Założyłem używaną pompę na której Megane zaczęło normalnie jeździć, ale niedługo, bo ostatnio jak zgasiłem silnik to już nie odpalił. Mierzę ciśnienie na listwie, a tam dobija do 15 bar.
  • #19 20932279
    decybel91
    Ocena: 4238
    Sprawdź ile opiłków jest na regulatorze ciśnienia paliwa - zakładam że nie robiłeś czyszczenia układu paliwowego włączę z myciem zbiornika paliwa?
  • #20 20933083
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    Nie ma opiłków na regulatorze . Układ był czyszczony zbiornik tak samo. To na tej wcześniejszej pompie która była w środku bardzo zdarta to ciśnienie dawała 700bar.
  • #21 20964833
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    Sprawa wyjaśniona .Powodem spadku ciśnienie okazał się wtryskiwacz .
    Na wszelki wypadek żeby opiłki nie wpadały do filtra paliwa ,ewentualnie żeby ich było mniej zrobiłem filtr magnetyczny ,czyli w rozbieralnym filtrze paliwa wymontowałem sitko a w to miejsce dałem magnesy neodymowe .
    Takiego filtra użyłem
    UNIWERSALNY FILTR PALIWA na wąż 6mm 8mm 10mm do SILNIKA ZABURTOWEGO
    • Błąd Renault megane 1.5 dci: błędów DF053 Regulacje ciśnienie w rampiejh IMG_20240204_131539.jpg (1.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Błąd Renault megane 1.5 dci: błędów DF053 Regulacje ciśnienie w rampiejh IMG_20240204_131525.jpg (1.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłasza problem z Renault Megane 1.5 dCi, gdzie podczas jazdy zapala się kontrolka "stop", a silnik traci moc. Występują kody błędów DF053 (regulacja ciśnienia w rampie) oraz DF015 (niski poziom obwodu sterującego przekaźnikiem). Po sprawdzeniu ciśnienia w rampie, użytkownik zauważa, że ciśnienie osiąga 230 bar na biegu jałowym, a maksymalnie 600 bar, co jest niewystarczające. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wtryskiwaczy, pompy wysokiego ciśnienia oraz regulatora ciśnienia. Po wymianie pompy i czyszczeniu wtryskiwaczy, problem częściowo ustępuje, ale nadal występuje dymienie i przechodzenie w tryb awaryjny. Ostatecznie, przyczyna problemu okazuje się być uszkodzony wtryskiwacz, co prowadzi do zastosowania filtra magnetycznego w celu ochrony układu paliwowego.
