Wybór alarmu do firmy z jednym pomieszczeniem i dwoma oknami - jakie czujki?
isiek78 30 Lis 2005 15:49 2265 8
  • #1 2040803
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    Witam! Mam pytanie jaki alarm zaołożyć do firmy? Jest tam jedno pomieszczenie z jednymi drzwiami obok jest duże okno na jednej ścianie, a na drugiej ścianie drugie okno. Sądze, że jedna czujka na drzwi z oknem, a druga na drugie okno wystarczy, pomieszczenie nie jest duże. Jaką centralke , jakie czujki i jaką syrene wybrać? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Parę pytań:
    1. Czy masz zamiar to podłączać pod monitoring lub chocby pod linie telef dla powidamiania np na telefon domowy lub komórkę
    2. Czy celowo nie chcesz zabezpieczyć się przed wybiciem szyb
    3. Czy chcesz też opcję przeciw napadową
    3. Ile chcesz na to wydać
    Prosta konfiguracja z Satela to
    CA6 ( z dialerem wewn dla powiadamiania)
    czujka drzwiowa kontaktron
    dwa czujniki ruchu
    jeden cyfrowy akustyczny czujnik zbicia szyby
    Sygnalizator zewnętrzny ( ew wewn jeżeli chcesz też opcję napadową)
    Do p/napadu przycisk
    obudową i akumulator do CA
    szyfrator led
    w materiałach wyjdzie to ok 1000 zł
    do tego instalacja - trochę kabla i uruchomienie
    Pozdr.J.
    guliweros
    Ocena: 21
    ja myslę że prz tekich wymaganiach w zupełności wystarczy
    Ca4 ( jesli samo alarmowanie)
    Ca5 (jeśli alarm miał by jeszcze powiadamiac telefonicznie)
    jesli kontaktrony + 1xPir lub 2xPir, sygnalizator zewn np. SP500
    pierwsza opcja zamknie sie spokojnie w 500 zł
    druga troche droższa ale nieznacznie.
    Jesli "dłubiesz" czasami samodzielnie w "kabelkach" zainstalujesz i uruchomisz samodzielnie taki prosty system.
  • #4 2043049
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    Witam. Znajomy, który sam zakładał na własne potrzeby właśnie polecił CA5. Lokal jest na przeciwko domu moich rodziców, z okno będą widzieć co się dzieje:D. A powiadomienie telefoniczne i tak się przyda. Jeszcze jedno pytanie, bo lokal mój będzie w budynku mieszkalnym, czy ta syrena ma regulację głosu, albo coś takiego?
  • #5 2043353
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Z tego co wiem to nie ma regulacji, można ją celowo przytłumić kawałkiem gąbki, ale będzie to zmiena zatwierdzonych ( np świadectwo TECHOM ) parametrów producenta
    Pozdr.J.
  • #6 2045573
    guliweros
    Ocena: 21
    Na stałe można przytłumić przez wpięcie szeregowo przez rezystor 50 do ok 500 Ohm 5 W w zalezności jak bardzo chcesz ja przygasić.
  • #7 2045690
    Marek Stopa
    Od tego ile chcesz wydać zależy poziom zabezpieczenia. W najprostszej konfiguracji wystarczą 2 czujki podczerwieni pasywnej, 1 kontaktron, centrala ca4 Satel (komplet z klawiaturą, obudową i akumulatorem), 1 sygnalizator optyczno-akustyczny. Jednak należy pamiętać, że nie ma idealnych zabezpieczeń. nigdy nie można zgadnąć w jaki sposób włamywacz postąpi. Druga sprawa to jak cenny majątek jest do zabezpieczenia i jak atrakcyjny jest łup dla złodzieja, oraz jak szybko chcesz wykryć intruza. W szerszej konfiguracji polecam bardziej rozbudowane centrale ( najlepiej satela - są stosunkowo tanie i dobrze się sprawdzają) np. satel ca10 - ma szersze możliwości. Jeśli chcesz szybciej wykryć intruza polecam czujki wibracyjne na ściany(zależy z czego są zbudowane), drzwi i futryny okien. Dodatkowo czujkę zbicia szyby. Z uwagi na jedną wadę czujek podczerwieni(...) polecam uzupełnić o 2 czujki ultradźwiękowe. Od akumulatora też będzie zależał czas podtrzymania pracy systemu w przypadku zaniku zasilania sieciowego.
    Obiekt można monitorować do stacji ochrony albo centrala może powiadamiać o włamaniu na komórkę albo na tel .stacjonarny, ewentutalnie Pager. Do powiadamiania komunikatem głosowym potrzebny będzie podłączony do centrali syntezer mowy-typSM2 Satela.
    Jeśli mieszkasz blisko , do powiadamiania można zastosować radiolinię( nadajnik i odbiornik radiowy np na pasmo 433MHz (np. Zamel). Nadajnikiem steruje centrala i ten wysyła sygnał do odbiornika, który jest u Ciebie w domu. Oczywiście odbiornik też trzeba zasilić z zasilacza + podtrzymanie bateryjne. Są też odbiorniki przenośne ( kieszonkowe). oczywiście działają na odległość określoną przez producenta urządzenia.
    Jeśli chcesz się zabezpieczyć przed zdarzeniami losowymi typu pożar , wylew, itp, można zastosować też optyczne czujki dymu, czujkę gazu, wilgoci i inne.
  • #9 2572701
    Vaniliovy
    Ocena: 25
    nie lepiej zrobić to na czymś z Paradox 'a ? wyjdzie taniej i wystarczy to mały system , pozatym posłuży na przyszłość
✨ Do zabezpieczenia niewielkiego pomieszczenia firmowego z jednym wejściem i dwoma oknami rekomendowane jest zastosowanie centrali alarmowej z odpowiednimi czujkami i syreną. Proste systemy Satel, takie jak CA4 (bez powiadamiania telefonicznego) lub CA5 (z funkcją powiadamiania telefonicznego), są wystarczające i ekonomiczne. Zaleca się użycie kontaktronów na drzwiach i oknach oraz czujek ruchu (PIR) – jedna lub dwie sztuki, a także czujki akustycznej zbicia szyby dla ochrony przed wybiciem szyb. Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny (np. SP500) zapewni sygnalizację alarmu. W przypadku potrzeby ochrony przed napadem można dodać przycisk napadowy. W bardziej rozbudowanych systemach warto rozważyć centrale Satel CA6 lub CA10, które oferują większe możliwości, w tym integrację z monitoringiem i czujkami wibracyjnymi na ściany, drzwi i futryny okien. Syreny standardowo nie posiadają regulacji głośności, ale można ją przytłumić mechanicznie lub przez rezystor szeregowy. Alternatywnie, systemy Paradox mogą być tańszą i elastyczną opcją dla małych instalacji. Całość instalacji wymaga odpowiedniego okablowania, obudowy i zasilania awaryjnego (akumulator).
