[Rozwiązano] Który model miernika UNIT jest nowszy: UT 33 A+, UT 33 C+ czy UT 33 D+?
Rad41 11 Gru 2023 18:16 3612 10
  • #1 20856715
    Rad41
    Poziom 4  
    Witam Czy ktoś wiem , który model miernika jest nowszy , a być może i " lepszy "
    Unit UT 33 A+
    UT 33 C+
    UT 33 D+
    Na stronie allegro , różni sprzedawcy , twierdzą że ich model w sprzedaż jest nowysz i lepszy od drugiego.Czy w miernikach model idzie w górę ( jako nowszy ) od oznaczenia A+ , czy jednak od D+ w dół ?
  • #2 20856752
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8205
    Witaj. Wygląda na to, że wszystkie są nadal w produkcji. Różnią się obecnością/brakiem niektórych pomiarów i zakresami. Producent wszystko ma opisane na swojej stronie, w załączniku masz porównanie modeli z serii UT33+.
    https://meters.uni-trend.com/product/ut33plus-series/#Specifications
    • UT33 UT131 Series Flyer.pdf (489.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 20856814
    Rad41
    Poziom 4  
    Dzięki bardzo za podpowiedź i przesłanie super załącznika , dzięki 👍
    Orientujesz się , który miernik , będzie odpowiedni , aby majsterkować przy samochodzie ?Czy nie ma żadnego znaczenia , który model z opisanych ?
    Orientujesz się , który miernik , będzie odpowiedni , aby majsterkować przy samochodzie ?Czy nie ma żadnego znaczenia , który model z opisanych ? UNIT to dobra w miarę marka ? Bo tu na forum , są opinie że słaba.
  • #4 20857050
    analog_6
    Ocena: 144
    Bardzo przeciętne. Z resztą cena...
    UNI-T charakteryzuje się dobrą... jakością plastiku.
    Jeśli UNI-T pokazuje podejrzanie dziwne wyniki, należy go potraktować procedurą wyłącz-włącz. Wtedy wraca do stanu normalności. Dotyczy to zarówno modeli najtańszych jak i tych wypasionych.
  • #6 20857327
    dt1
    Ocena: 8205
    Mam tego uni-t'a, model D+, swojego czasu był w sklepiku Elektrody, zresztą nadal jest.
    Jeździ sobie jako miernik wyjazdowy. Nie miałem z tym modelem problemów z pomiarami (nie wychodzą absurdalne wartości pomiarów żeby wzbudzać podejrzenia). Domyślam się, że są one obarczone większym błędem, niż profesjonalny sprzęt, ale przy hobbystycznych pomiarach w aucie rzadko kiedy będziemy potrzebować większej precyzji, niż ten miernik zapewnia. Na pewno w tej cenie jest to akceptowalny sprzęt i moim zdaniem do hobbystycznych zastosowań wystarczy.
    Warto sobie sprawdzić, co one mają, jedna wersja ma automatyczną zmianę zakresów (czego akurat nie lubię, ale niektórym to bardzo pasuje), jeden ma NCV, inny ma pomiar temperatury. Trzeba zdecydować, które funkcje będą przydatne. Na przykład przy aucie pomiar temperatury może być bardziej przydatny niż NCV,
    analog_6
    Ocena: 144
    UNIT jest wystarczający,. Napisałem tylko na co musisz uważać użytkując.
    Ogólnie nie polecam żadnych mierników z automatycznymi zakresami. Ich użycie jest strasznie upierdliwe i na dodatek są dużo droższe. Te małe tanie unity mają tę zaletę, że są zasilane paluszkami, co też ma znaczenie. Podświetlenie ekranu może być bardzo przydatne przy pracach przy aucie. Wersji z NCV bym nie kupował, bo to słabo działa. Lepiej mieć czegoś innego więcej, np zakresów omomierza.
    Czasami w praktyce może być potrzebny miernik z linią "analogową", szybko reagującą. Sa też mierniki dualne, które mają normalny ustrój wskazówkowy a pod nim LCD. Co komu potrzebne...
    dt1
    Ocena: 8205
    Bawiłem się chwilę NCV w moim modelu D+ - zasięg nie jest zwalający z nóg, precyzyjnie również takiego przewodu nie zlokalizuje (bo to nie jego zadanie), ale ogólnie przewody pod napięciem pod tynkiem czy płytko w betonie to wykrywało. Nie jest to zupełnie bezużyteczne. Tak czy inaczej sądzę, że pomiar temperatury zamiast NCV (czyli model C+) do auta może być bardziej przydatny.
✨ W dyskusji poruszono kwestię nowszości i jakości trzech modeli mierników UNIT: UT 33 A+, UT 33 C+ oraz UT 33 D+. Użytkownicy zauważyli, że wszystkie modele są nadal w produkcji i różnią się funkcjami oraz zakresem pomiarów. Model D+ został opisany jako akceptowalny do hobbystycznych zastosowań, z dobrym stosunkiem jakości do ceny. Użytkownicy podkreślili, że przy wyborze miernika warto zwrócić uwagę na funkcje, takie jak automatyczna zmiana zakresów, pomiar temperatury oraz NCV. W kontekście majsterkowania przy samochodzie, model C+ z pomiarem temperatury może być bardziej przydatny niż NCV. Użytkownicy wyrazili również wątpliwości co do jakości marki UNIT, sugerując, że inne marki mogą oferować lepsze rozwiązania.
