Co dokładnie z tym zrobić!! Czyli budowa wzmacniacza estra!!
IronReiker 30 Lis 2005 20:22 1365 2
  • #1 2041643
    IronReiker
    Ocena: 22
    Witam!! Pisze do Was bo mam drobny problem a raczej dylemat dotyczący końcówki mocy. Z czasem nazbieralo sie kilka kilkogramów wszelakich elektronicznych rupieci, oraz co wazniejsze transformator ze spawarki dzieki któremu można uzyskać napiecie 2x 30 v ( nie przefiltrowane) o mocy ok 8 kv. Posiadam również 50 tranzystorów bdp495 oraz 30 kondensatorów 4700 uf na 40 v oraz kilka diod z prostownika do stara. Jako rafiator zastanawiałem sie by użyć przecietego rzebra z kaloryfera o profilu gwiazdy. Długo tez sie zastanawiałem nad tym jakiego wzmaka tam wpakować, musi to byś mostek ze wzgledu na niskie napiecie. Chodził mi po głowie jabel 35 al jekoś mnie on nie kusi do tej konstrukcji. Sęk w tym, że ma do dyspozycji tylko tranzy npn a na zakup odpowiedniej ilości pnp mnie nie stać( przynajmniej na razie).
    jestem otwarty na wasze sugestie dotyczące koncówek jakie bybłyby tu naiodpowiedniejsze i w miare idioto odporne bo szkodaby mi było upaliś tyle tranzy w stopniu końcowym.
    dobrze by było gdyby go wyposażyć we wszelkie zabezpieczenia niekoniecznie zaimplantowane w końcówke.
    pozdro
  • #2 2042042
    bocian90
    Ocena: 34
    Pozostaje tylko mostek aby uzyskać pokaźną moc.Twoje tranzystory maja nap. 90V więc na +- 40V (a takie będzie po wyprostaowaniu) Powinny chodzić elegancko,w eltronie chodzą kd503 a mająnap. 80V.W mostku przy tym napięciu przy 4ohm będzie 400W przy 2ohm 800W Jak zadbasz by stopień prądowy miał ze 20 par tranzystorów.To pownien wyrobić.Kondenstarory będzą chodzić na granicy możliwości i o nie bym sie bał.Ale mozna zaryzykować :) Teraz powiedz czy masz co obciążyć taki wzmacniacz.Z resztą nie powiedziałeś jaką moc chcesz osiągnąć. Teoretycznie przy tym napięciu w aplikacji pojedynczej 200W przy 2ohm, 100W przy 4ohm, 50W przy 8ohm W mostku przy 2ohm 800W przy 4ohm 400W i przy 8ohm 200W
  • #3 2042459
    IronReiker
    Ocena: 22
    Znajomy grający w zespole coś mi kiedyć nabąkiwał o tym że mają za słabe wzmaki, a że mam cześci postanowiłem sie za to zabrać. Na początku zastanawiałem sie nad 4 jablami w mostku i z oporem ok 1 ohm co dałoby mi moc ok 2x 1500 wat. ale prawde mówiąc nie jestem za jabelkami w tym przypadku, a nic ciekawego nie wpadło mi w łapy. Najbardziej boje sie niestabilności wsmaka przy tak nikim oporze!!.
    Co do kolumn są do dyspozycji 4 kolumny każda po 600 wat na 4 ohm. 2 tyby 200 watowe i jakieś mniejsze kolumienki uzupełniające średnie pasmo.
    pozdro
