Zmiana miejsca podłączenia modemu w instalacji kablowej - jak to zrobić?
tom_ex 01 Gru 2005 16:54 5524 6
  • #1 2044189
    tom_ex
    Ocena: 30
    Witam. Mam w domu zalozona instalacje telewizji kablowej oraz internetu (z kablowki). Chcialbym zmienic miejsce podlaczenia modemu, jednak nie wiem, czy samo przeciecia kabla w miejscu oznaczonym X wystarczy, czy tez musze zamiecic ze soba wyjsca (OUT i ?) urzadzenia A (patrz nizej). Mam rowniez pytanie, dlaczego urzadzenie C jest podlaczone bezposrednio przy rozdzielaczu kabla, a nie zaraz przed odbiornikiem tv. O ile wiem, jest to jakis bezpiecznik, ale dlaczego jest inny niz bezpiecznik B. Cala instalacja wykonywana byla jednego dnia. Schemat zalaczam ponizej. Pozdrawiam.
    Oznaczenia na urzadzeniach
    A - 6,5dB Fetec FT-1-6.5 1-way tap, Class A 5-1000MHz, zlacza IN, OUT, jedno nieoznaczone
    B - Pass 87-1000 Stop 5-65 RPS-65C
    C - MFG-88 -0,3dB/88-862
    • Zmiana miejsca podłączenia modemu w instalacji kablowej - jak to zrobić? instalacja.jpg (20 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2044223
    mpn105
    Witam kolege. Zaczne nejpierw od twojego urzadzenia B i C. sa one podłaczone do Filtra. filtr jest srodkowo zaporowy dla czestotliwosci okolo 400Mhz i bocznych czyli gdzies od 300Mhz do 500Mhz ale tylko dla wyjsc do ktorych masz podlaczone urzadzenia B i C. urzadzenia B i C nie sa podlaczone jednym kablem ze wzgledu na straty lub mozliwosc wdawania sie w miejscu laczenia zaklucen. latwiej jest kierowac sygnal przez rozdzielacz i efekt jest lepszy. teraz modem. sadze ze toje urzadzenie wejsciowe to masz na poczatku instalacji to taki sam filtr jak masz przy urzadzeniach B i C. niestety zamiana calych kabli miejscami moze dac marne efekty. Sadze ze zamieniajac urzadzenia modem i C miejscami moodem nie bezie chcial sie logowac (filr) a TV na miejscu modemu nie bedzie odbierał (filr). moim zdaniem najlepiej pociagnac nowy przewod do miejsca docelowego. ale to tylko teoria.praktyke musisz sprawdzic sam. pozdrawiam :)
  • #3 2044340
    tom_ex
    Ocena: 30
    hmmmm... zamienilem ze soba wyjscia OUT i ? w urzadzeniu A, modem podlaczylem w miejscu X i wszystko dziala... pytanie tylko czy instalacja jest bezpieczna?
  • #4 2044451
    mpn105
    jesli chodzi i ci obraz na TV nie snierzy jak z netu korzystasz to jest ok.
  • #5 2044551
    tom_ex
    Ocena: 30
    Nie wiem, czy to jest spowodowane zmiana miejsca instalacji modemu i zamiana wyjsc filtra, ale na niektorych kanalach (ale nie zawsze) widoczne sa ukosne plywajace paski.
  • #6 2044968
    mpn105
    najbardziej widoczne je bedziesz mial w okolicy pracy modemy zwykle 400mhz lub okolice. sprawdz obsadzenie kanalow i przy najblizszych bedzie ci tak cmic. po to daja filtry przed TV zeby ten efekt wyeliminowac. dlatego zamiana miejscami filtra daje takie efekty o czym pisalem zreszta wyzej. musisz tak pozamieniac ze soba wszystko miejscami nie zmieniajac przy tym kabli przy filtrze na wejsciu instalacji zeby zamienic modem z tv ale nie ruszac filtrow i tak zeby modem bezposrednio nie znalazl sie na jednym kablu z TV. powodzenia
  • #7 2045129
    tom_ex
    Ocena: 30
    Modem nie znajduje sie na jednym kablu z tv, bo w miejscu X uzylem rozgalezienia Startron RH13, prawie identycznego jak to, ktore znajduje sie w lewej czesci instalacji (tzn po lewej stronie obrazka, duza czarna kropka).
✨ W dyskusji omówiono zmianę miejsca podłączenia modemu w instalacji kablowej telewizji i internetu. Urządzenie A to 6,5dB Fetec FT-1-6.5 1-way tap z wejściem IN i wyjściami OUT oraz nieoznaczonym, które pełni funkcję rozgałęźnika sygnału. Urządzenia B (Pass 87-1000 Stop 5-65 RPS-65C) i C (MFG-88 -0,3dB/88-862) to filtry stosowane w instalacji, podłączone osobno do rozdzielacza, aby ograniczyć straty i zakłócenia. Zamiana wyjść OUT i ? w urządzeniu A oraz podłączenie modemu w nowym miejscu (oznaczonym X) z użyciem rozgałęźnika Startron RH13 działa poprawnie, jednak pojawiają się sporadyczne zakłócenia obrazu na niektórych kanałach, szczególnie w okolicach częstotliwości pracy modemu (~400 MHz). Zaleca się, aby modem i telewizor nie były podłączone do tego samego kabla bezpośrednio, a filtry pozostawić na swoich miejscach, co minimalizuje zakłócenia. Najlepszym rozwiązaniem jest poprowadzenie nowego przewodu do docelowego miejsca podłączenia modemu, aby zachować integralność sygnału i stabilność instalacji.
