Lodówka BOSCH KGV3104 - agregat nie zawsze się załącza po ponownym włączeniu
renekk9 01 Gru 2005 18:05 10814 12
  • #1 2044391
    renekk9
    Witam mam problem z tą owa lodówka lecz nie bardzo pamietam jej oznaczenia kupiłem ja dwa lata temu jest podobna do KGV 39620
    I mianowicie nie chce chłodzic po wyłaczeniu z gniazdka na pare minut i ponownym włączeniu agregat sie załącza lecz nie zawsze. Co może byc tego przyczyna
  • #2 2044479
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    Przeprowadzileś test na działanie zabezpieczenia spreżarki i więcej tego już nie rób. Chodzi o to, że jeżeli na chwilę przerwiesz pracę spreżarki, to ona nie rusza, bo ma zbyt duże ciśnienie "przed sobą" (silnik nie może startnąć - wyłącza go zabezpieczenie). Należy odczekać kilka minut, aż wyrówna się ciśnienie po stronie tłocznej i ssącej.
    Te zabezpieczenie można skutecznie wymęczyć i wtedy szlak trafi spręzarkę.
  • #3 2044519
    KrzychoMiki
    Ocena: 115
    A E-Nr łatwo sprawdzić na lewej scianie komory chłodziarki za dolnym pojemnikiem na warzywa, nie trzeba go pamiętać kilka lat.
  • #4 2044870
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    słuchaj jesli ma odpowiednia temperature w środku zarówno w częsci chłodziarki jak i zamrazarki to po co kombinować
    niestety to urzadzenie to nie zabawka i strasznie nielubi jak sie ja męczy przez wsadzanie i wyjmowanie wtyczki
    dobrze ci przedmówcy poradzili mozesz spalić kompresor uważaj
  • #5 2046254
    renekk9
    Sprawdziłem numer jest to KGU3104 lodówka nie mrozi dopiero po wyłaczeniu i właczeniu do gniazdka zaczyna chodzic
  • #6 2046379
    KrzychoMiki
    Ocena: 115
    Trzy rzeczy:
    1. Nie BOSH tylko Bosch
    2. Nie KGU3104 tylko KGV3104
    3. Temat wałkowany na wszelkie możliwe sposoby - uszkodzona czujka parownika - wciśnij "szukaj"
  • #7 2046526
    renekk9
    Dzieki a czy przy wymianie bede mógł sie zastosowac do tej instrukcji
    TFX napisał:
    Czołem!.
    Aby zakończyć "sprawę" piszę, jak wymienić czujnik. UWAGA!-DOTYCZY TYLKO KGV2604 !!!
    -odkręcasz 4 wkręty trzymające skraplacz i odchylasz go delikatnie do tyłu
    -odmierzasz 37cm od góry
    -odmierzasz 21cm od osi pionowej(środka) w lewo
    -punkt przecięcia X
    -wycinasz kwadrat 5x5cm (X w środku)
    najpierw ostrym nożem płytek ok, 3cm potem najlepiej sztućcem (inny nieostry) głębiej
    -wydłubujesz pianke
    -pod pazłotkiem trafisz na kabekek (wchodzi w rurke)
    -wyciagasz "gumę do żucia" -uszczelniacz
    -wyciągasz kabelek z otworu
    -na końcu jest zielona rurka (czujka)
    -obcinasz kabel 15cm od końca, odizolowujesz 2 żyły
    -lutujesz z nową czujką, izolujesz, wkładasz, zalepiasz dziurę, naklejasz folię alu, zakręcasz parownik.
    CZUJKA DO KUPIENA W SERWISIE OD TERMOSTATU
    ELEKTRONICZNEGO (czarny kabelek z 2-ma drucikami do złączki -parametry jak wyjęta)
    POTRZEBNA WIEDZA ELEKTRYCZNA I MAJSTERKOWICZA !!!
    ------AMATOROM ODRADZAM!!-----
    pozdrawiam TFX
    Znalazłem ją w tym poście https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic182414.html
  • #8 2046620
    KrzychoMiki
    Ocena: 115
    Dokładnie. Przyjemnej pracy.
  • #9 2053356
    gregoryse
    Ocena: 27
    jest szybszy sposób naprawy.
    Można ominąc tą czujke. należy zmostkować na płytce z prawej strony jak wychodzą przewody dwa górne.
    jeśli napewno uszkodzony jest ten czujnik ta metoda jest 100%
    może być uszkodzony agregat
  • #10 2145324
    balconik
    Ocena: 6
    to jest odpowiednik KIM 30471.
    Mam taka i sprawuje sie bez zarzutu.
  • #11 2157968
    swap
    Ocena: 71
    ostanio wymiana czujnika pomogla i lodowa smiga
    natomiast dostalem koljena i tu ufff...
    wlozenie termistora 4.7 k nie pomoglo .. wlacza sie chodzi osiaga temperature (dol-20 gora +5) ... ale chce sie za szybko wlaczyc i zabezpieczenie silnika nie pozwala , losowo czasem sie powiesi i nie wlaczy wtedy pomaga tylko wylaczenie z sieci
    plytka wyglada na taka ktora trenowala nurkowanie w wodzie, sciezki sa ok
    ii sie poddalem w boschu krzycza za plytke 280 zlociszy ale czy to aby ona jest winna
  • #12 2158294
    asid
    Rewelacja! Działa!!!
    Muszę się przyznać do trochę niewesołej sytuacji finansowej. W
    serwisie określono mi wstępnie naprawę na kilkaset złotych...
    Tymczasem samodzielnie naprawiłem lodówkę częścią za 1,5 zł!!! A
    ile przy tym satysfakcji!!!
    Parametry lodówki tylko odrobinkę się zmieniły (temperatury). Ale
    pokrętłem regulacji można to "wyrównać" - zamiast pozycji "2" mam "3".
    I już. Cholera. Może wezmę się za stary telewizor z piwnicy? He he he
    he...
  • #13 5338304
    MIRAZ
    A może kolega napisać jakim czujnikiem zastąpił ten oryginalny?
✨ Problem dotyczy lodówki Bosch model KGV3104, która po wyłączeniu z gniazdka na kilka minut i ponownym włączeniu nie zawsze uruchamia agregat chłodniczy. Przyczyną jest zabezpieczenie sprężarki, które blokuje jej start z powodu zbyt wysokiego ciśnienia w układzie chłodniczym. Należy odczekać kilka minut, aż ciśnienie się wyrówna, aby sprężarka mogła się uruchomić. Częstym problemem jest uszkodzona czujka parownika, której wymiana zwykle rozwiązuje problem. Można też tymczasowo ominąć czujnik, łącząc odpowiednie przewody na płytce sterującej, co pozwala na uruchomienie agregatu, jeśli czujnik jest uszkodzony. Wymiana czujnika lub termistora 4.7 kΩ może pomóc, jednak uszkodzenie płyty sterującej lub agregatu również jest możliwe. Samodzielna naprawa, nawet z użyciem tanich części, jest możliwa i może przynieść zadowalające efekty. Model KGV3104 jest odpowiednikiem KIM 30471.
