a poco tu schemat, przełącznik kontaktronowy lub krańcowy i jakiś sygnalizator z kondensatorem zeby przytrzymać trochę dłużej dźwięk. Albo mozna to zrobić lepiej na układzie 555 żeby przy cały czas otwartych drzwiach ci nie dzwoniło bo to bez sensu.
kiedys mialem taki dzwonek w domu.
bierzesz 2 szprychy od roweru. Jedna przymocowujesz do drzwi (na samej gorze drzwi wzdloz nich) a druga do futryni i tak ja wyginasz zeby przy jakims tam otwarciu drzwi sie stykaly.
Mam nadzieje ze wiesz jak to mniejwiecej ma byc. No i oczywiscie do tych szprych trzeba by bylo kable podlaczyc i np do dzwonka ;]
jak drzwi są wąskie, to można pokombinować z fotokomórką na fotorezystorach lub takich na podczerwień, zrobiłem coś takiego, ale działało tylko na 20 cm.
Jeśli nie chcesz się bawić w robienie elektroniki a masz na "zbyciu" około 60 zł to kup sobie samochodowy czujnik mikrofalowy (jednostrefowy) i najprostszą syrenke z własnym zasilaniem. Potem zamontuj czujnik mikrofalowy poziomo na górze futryny i podłącz jego wyjście do wejścia wyzwalania syrenki. Zasil wszystko z 12V i gotowe! Skręc czułość na minimum (żeby nie reagował na przechodzneie blisko drzwi) i masz niezawodny układ!
W razie czego zapraszam na www.enterek.com lun napisz info(_at_)enterek.com
Ale po co kombinować Są gotowe czujniki i kupiłem taki wielkości 2 paczek papierosów na targowisku za -chyba- 20 czy 30 PLN, z baterią.
Kto przechodzi to zapiszczy..
czesc kolego proponuje ci schemacik z kitów j-48 potrzebujesz jakas syrene i to tyle bo przekaznik zalacza ja po przerwaniu wiazki podczerwieni miedzy nadajnikiem i odbiornikiem -pozdrawiam papa
✨ Dyskusja dotyczy budowy urządzenia sygnalizującego przejście przez drzwi, które może zaświecić się lub wydać dźwięk. Proponowane rozwiązania obejmują użycie przełącznika kontaktronowego lub krańcowego z sygnalizatorem i kondensatorem dla wydłużenia sygnału, a także układu 555 do ograniczenia ciągłego dźwięku przy otwartych drzwiach. Inne pomysły to mechaniczne styki z wykorzystaniem szprych rowerowych, fotokomórki oparte na fotorezystorach lub podczerwieni, a także bariery optoelektroniczne. Wskazano możliwość zastosowania gotowych czujników mikrofalowych samochodowych z syrenką zasilaną 12V, które są łatwe w montażu i regulacji czułości. Alternatywnie można użyć wskaźnika laserowego z fototranzystorem lub prostych zestawów elektronicznych (np. kit J-48) z przekaźnikiem aktywowanym przerwaniem wiązki podczerwieni. W dyskusji podkreślono prostotę i dostępność gotowych rozwiązań oraz różnorodność komponentów do samodzielnej konstrukcji sygnalizatora przejścia przez drzwi. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
