Buderus: kocioł GB122i-20 sterownik RC-310, optymalizacja ustawień
Pytania startowe:
(po rozpoczęciu dyskusji przejdziemy do optymalizacji ustawień...)
1) Czy temperatura referencyjna 21 stopni rzeczywiście wpływa na korektę krzywej grzania?
(na forach pojawia się taka informacja, która nie ma stosownego potwierdzenia w dokumentacji)
- zrobiłem eksperyment> nie widzę wpływu, ale przesunięcie krzywej w górę jest dwukrotnie większe niż w dół, nie rozumiem tego
2) Czy ustawienie progu obniżenia wg temperatury wewnętrznej oznacza, że każda zadana nastawa powyżej tego progu uruchamia grzanie wg krzywej grzewczej bez zważania na aktualną temperaturę pomieszczenia?
wygląda na to, że w trybie grzania piec pracuje zgodnie z krzywą przesuniętą,
w trybie obniżenia sprawia wrażenie, jakby pracował z krzywą referencyjną bez uwzględniania przesunięcia (od wartości temp_zmierzona-temperatura_ustawiona)
3) Czy zawsze ustawienia RC-310 oddziałują na grzanie, czy też są sytuacje, gdy działają jedynie wirtualnie, a piec robi swoje?
(na forach jest mowa o jakiejś zworze, która nie jest opisywana w dokumentacji)
Pytania startowe:
