Jeep Renegade Limited 1.0 benzyna nie uruchamia się. "zimny"
Bozzy 18 Sty 2024 11:34 2265 7
  • #1 20915690
    Bozzy
    Ocena: 8
    Jeep RENEGADE Limited 1.0 rocznik 2019/20
    Auto nie uruchamia się - nie licząc działających świateł awaryjnych, oświetlenia kabiny (załączanego "z palca") i "impulsowych" długich, nie działa nic.
    Nie reaguje na piloty, na przyciska start/stop. NIC.
    Sprawdzono akumulator - w serwisie akumulatorów - jest sprawny. Klemy poprawione itd.
    Bezpieczniku sprawdzone - OK.
    Baterie w pilotach wymienione.
    Po podłączeniu interfejsu diagnostycznego OBD2 - zasilanie na magistrali jest, interfejs próbuje się połączyć ale bez efektu.
    Nic nie widać by instalacja została "podgryziona".
    Auto po prostu "Zimny Herbert".
    Odmówiło współpracy w okresie kiedy były mrozy ~-20oC a stoi na dworze.
    Czekać na odwilż +10oC to raczej szybko nie będzie.
    Co można jeszcze sprawdzić aby ożywić go?
  • #2 20915774
    siwy12345
    Ocena: 22
    Jak doszło do usterki?
    Zgasł w czasie jazdy?
    Zaparkowałeś, wróciłeś po jakimś czasie i nie chce zapalić?
    A może bateria była wyładowana i ktoś próbował odpalić na kable?
    Kupiony gdzieś jako uszkodzony?
    Co się dzieje po włączeniu zapłonu?
  • #3 20915799
    Bozzy
    Ocena: 8
    Auto od nowości, bez usterek - nic się nie działo do czasu nastania mrozów.
    Stało sobie pod domem. Ostatnie chwile "życia" to podświetlenie pokręteł po lewej stronie i to by było na tyle.
    Akumulator nie był ładowany z podpiętymi klemami.
    Gdyby cokolwiek w nim ożyło... ale zachowuje się tak jakby nie miał akumulatora. A akumulator jest OK.
  • #4 20915823
    siwy12345
    Ocena: 22
    System keyless czy standardowa stacyjka?
    Jeśli keyless,
    naciśnij przycisk start, używając dolnej części pilota (bez kluczyka).
    Powinien ponownie zsynchronizować pilota.
  • #5 20916054
    Bozzy
    Ocena: 8
    Takie próby były robione ale bez efektu.
  • #6 20916078
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1398
    Lub :
    Co, jeżeli dojdzie do awarii systemu i kluczyk w ogóle nie działa? Niektóre auta pomimo obecności systemu Keyless Go mają także klasyczną stacyjkę – wówczas wystarczy włożyć do niej awaryjny grot klucza. Jeśli jej nie ma, należy poszukać na desce rozdzielczej gniazda na kartę lub kluczyk. Umieszczenie ich stacyjce lub gnieździe powinno sprawić, że samochód sam pobierze kod niezbędny do odblokowania immobilizera.
  • #7 20916097
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2975
    Skoro nie działają światła zewnętrzne (z wyjątkiem awaryjnych i migania długimi), światło wnętrza (jak rozumiem działa wyłącznik na lampce a nie działają na otwarcie drzwi) to raczej nie immo.
    Co do bezpieczników, czy zostały sprawdzone we wszystkich lokacjach, bo teraz w aucie skrzynek bezpieczników jest dużo.
  • #8 20920064
    Bozzy
    Ocena: 8
    Wymieniono akumulator, sprawdzono bezpieczniki itd.
    Nie - ten model nie posiada fizycznej stacyjki.
    Dalej bez efektu.
✨ Jeep Renegade Limited 1.0 z rocznika 2019/20 nie uruchamia się, mimo że akumulator jest sprawny, a bezpieczniki zostały sprawdzone. Problemy zaczęły się podczas mrozów, gdy auto stało na dworze. Użytkownik nie może uruchomić silnika ani za pomocą przycisku start/stop, ani pilotów. Próby synchronizacji kluczyka keyless nie przyniosły efektu. Wskazano na możliwość awarii systemu immobilizera, jednak brak reakcji na włączenie zapłonu sugeruje inne problemy elektryczne. Użytkownik potwierdził, że model nie posiada fizycznej stacyjki.
