Seat Ibiza 1.2 TDI - lokalizacja czujnika EGR, kod błędu P0405
mateuszzabron99 24 Sty 2024 15:39 4752 5
  • #1 20926418
    mateuszzabron99
    Poziom 4  
    Witam mam problem z samochodem marki SEAT IBIZA 1.2 TDI 2010R problem dotyczy EGR
    mianowicie świecący się check engine samochód nie traci mocy ale Po podłączeniu VCDS wyrzuca błąd 15536 - Czujnik 1 układu recyrkulacji spalin
    P0405 00 [063] - zwarcie z masą
    moje Pytanie brzmi w którym miejscu jest ten czujnik czy da się go wymienić czy trzeba kupować cały nowy EGR bardzo proszę o pomoc.
    w załączniku jest cały log z vcds
    • Seat Ibiza 1.2 TDI 2010r problem z EGR.txt (2.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20926715
  • #3 20928960
    mateuszzabron99
    Poziom 4  
    jest jakiś sposób żeby wykluczyć chociaż jedno z dwóch?
    czy jeżeli problem by był z zaworem egr to czy samochód przypadkiem nie miałby mocy?
    tu właśnie jest dziwna sprawa bo samochód moc ma tylko wywala check engine
    w vcds pokazuje błąd czujnika po skasowaniu check sie nie świeci ale w vcds ten błąd cały czas jest
    w samochodzie wyskakuje błąd po skasowaniu za trzecim razem kiedy odpali się silnik
  • #4 20929076
  • #5 21059883
    Grabek08
    Ocena: 12
    Witam. Udało się pokonać ten problem??
    Też nam ibize 1.2 i ten sam błąd.
  • #6 21307902
    warsztat auto fix
    Ocena: 9
    >>21059883
