Bingo M "stacyjka nie włączona" - nie przełącza na LPG
jacek007 06 Lut 2024 19:11 639 4
  • #1 20948329
    jacek007
    Ocena: 18
    Mam komunikat w Bingo M
    Nie chce się przełączyć na LPG
    Podczas jazdy po osiągnięciu temperatury lampka kontrolna miga na zielono.
    Po dodaniu gazu i wejściu na obroty lampka zapala się światłem ciągłym na czas naciskania gazu czyli poniesienia obrotów ponad punkt przełączania na LPG.
    Po odpuszczeniu gazu i zejściu obrotów nie następuje przełączenie na LPG a zielona lampka wraca do pracy migającej.
    Nadmienię, ze równolegle z cewką elektrozaworu pod maska
    mam zainstalowany i
    zasilany tym napięciem, przekaźnik odłączający pompę benzyny, a pracuje,
    elektrozawór nie dostaje więc napięcia.
    Czy ktoś miał do czynienia z takim problemem i zjawiskiem ?
    W załączeniu zrzuty ekranu z oprogramowanie Bingo M
    • Bingo M "stacyjka nie włączona" - nie przełącza na LPG EKRAN-005.jpg (63.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bingo M "stacyjka nie włączona" - nie przełącza na LPG EKRAN-004.jpg (73.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bingo M "stacyjka nie włączona" - nie przełącza na LPG EKRAN-003.jpg (80.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bingo M "stacyjka nie włączona" - nie przełącza na LPG EKRAN-002.jpg (63.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20948609
    DJ_KLIMA
    Ocena: 223
    Sprawdź na pinie 13, czy masz +12V, ale żarówką, przewód czerwono-zielony.
  • #3 20949612
    sandamiano
    Ocena: 354
    W tej instalacji powinieneś mieć dwa osobne bezpieczniki . Na pin 12 - kolor przewodu czerwonoczarny (3A) bezpośrednio z akumulatora i ten raczej masz w porządku oraz na pin 14 (7.5A) kolor zielonoczerwony - plus po kluczyku i tu sprawdź
  • #4 20949619
    kkknc
    Ocena: 6712
    Czas sprawdzić czy nasz kl15.
  • #5 20954670
    jacek007
    Ocena: 18
    Problem rozwiązany.
    Na 14 pinie było napięcie ale mierzone miernikiem.
    Kluczowym było, jak kolega poradził, sprawdzenie żarówką.
    Styki bezpiecznika były tak zaśniedziałe, ze stanowiły oporność dla żarówki ale nie dla miernika.
    Po wyszorowaniu i elektrosolowaniu wszystko wróciło do normy.
    Dziękuję za pomoc
