Technics RS-TR 575 - lewa kieszeń przytłumiony dźwięk, co robić?
witgit 13 Lut 2024 07:30 771 21
  • #1 20959088
    witgit
    Ocena: 33
    Dzień dobry,
    dostałem w spadku decka jak w tytule. Grał bardzo słabo, powodem były twarde rolki dociskowe. Po wymianie prawa strona gra idealnie natomiast lewa tylko troche lepiej. Ciągle dzwięk jest przytłumiony i pozbawiony wysokich tonów. W obydwu kieszeniach czyściłem głowice oraz wszelkiego rodzaju brudne rolki, wałki itp. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Czy głowica jest do wymiany?
  • #2 20959175
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 518
    A ktoś nie kręcił skosem głowicy i nie rozregulował go?
  • #3 20959244
    witgit
    Ocena: 33
    Nie, śrubki do regulacji były zaplombowane. Ciężko było ruszyć śrubokręcikiem. Chciałem spróbować coś ustawić i zerwałem plombę przy jednej śrubce ale na nic sie to zdało.
  • #4 20959830
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 314
    Chcąc naprawić magnetofon musisz mieć :generator m.cz. miernik uniwersalny i instrukcję serwisową tego magnetofonu. Przydał by się oscyloskop ale i bez tego można się obejść. Jeżeli tych przyrządów nie masz to ratuje Cię serwis. Dlaczego? Dlatego że masz podać na wej. sygnał o jakiej częstotliwości i jakiej wartości, a to masz mieć podane w instrukcji. Tam też masz podane gdzie mierzyć i czym regulować. A przy okazji wymień paski gumowe i gumowe dociski. Sprawdż też miejsce na kole zamachowym po którym porusza się pasek, czy na nim nie został brud po pasku. To już z pamięci bo nie wiem jaki jego rocznik i jak jest zbudowany.
  • #5 20959842
    witgit
    Ocena: 33
    No to w takim razie odpuszczam bo popsuje jeszcze bardziej. Poszukam jakiegoś serwisu.
  • #6 20959928
    nici
    Ocena: 979
    Ja mam podobny model i z różnicą dźwięku poradziłem sobie w sposób następujący.
    Wyczyściłem alko głowicę.
    Nagrałem innym magnetofonem na kasetę sygnał.
    Odtworzyłem w Magnetofonie i na wyjściu obserwowałem przebieg aż do idealnego kształtu. Robiłem to ze 4 lata temu, jak dobrze pamiętam to drugą kieszeń "dostroiłem" na ucho :)
  • #7 20959936
    witgit
    Ocena: 33
    Miernik mam, chęci także ale nie mam innego magnetofonu żeby nagrać sygnał. Nie chce popsuć. Obiecałem że będę dbał. Znacie jakiś zaufany serwis? Dociski wymieniłem sam bo grało okropnie.
  • #8 20960306
    prazol
    Ocena: 59
    Którą kręciłeś?
    Może tylko coś nie łączy na wtykach.
    Masz według schematu obie kieszenie są nagrywające, a jedna działa prawidłowo.
    • Technics RS-TR 575 - lewa kieszeń przytłumiony dźwięk, co robić? Technics RS-TR 575.png (421.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 20960322
    witgit
    Ocena: 33
    Kręciłem śruba od ustawiania skosu głowicy.
    Popatrzę na ten schemat i ocenie swoje siły
    • Technics RS-TR 575 - lewa kieszeń przytłumiony dźwięk, co robić? 20240213_204331.jpg (1.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 20960331
    witgit
    Ocena: 33
    Tak patrzę na to zdjęcie to ta głowica jakos dziwnie wygląda.
    • Technics RS-TR 575 - lewa kieszeń przytłumiony dźwięk, co robić? 20240213_204840.jpg (472.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 20960352
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 314
    Spirytus i czyść czoło głowicy.
  • #12 20960395
    witgit
    Ocena: 33
    Chyba nasi tu byli. Głowica wygląda na podrapaną.
    • Technics RS-TR 575 - lewa kieszeń przytłumiony dźwięk, co robić? 20240213_211009.jpg (543.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 20960825
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 518
    A ona nie jest uklejona przypadkiem czymś, jakieś pozostałości ze starych taśm?
    Warto wziąć wacik kosmetyczny, IPĘ i próbować to "doszorować", może zejdzie :)
  • #15 20960853
    witgit
    Ocena: 33
    Szorowałem wacikami z ipą i lipa. Można gdzieś kupić takie głowice? Mam dwie miniwieże panasonica sa-ak45 i 25.
    Głowice będa pasowały?
  • #16 20960907
  • #17 20960939
    prazol
    Ocena: 59
    Wygląda jak by taśma przywarła, spróbuj paznokciem zdrapać, może się uda, nic nie tracisz ona i tak do wymiany.
  • #18 20961925
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 314
    Zrób zdjęcie głowicy ze szczegółami żeby przy powiększeniu można było odczytać szczegóły jak leci taśma. Ta rolka po prawej słabo oczyszczona a po lewej wcale nie widać. To na pierwszym zdjęciu.
  • #19 20963071
    witgit
    Ocena: 33
    Lepszego już nie zrobie
    • Technics RS-TR 575 - lewa kieszeń przytłumiony dźwięk, co robić? 20240215_173546.jpg (1.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 20963418
    witgit
    Ocena: 33
    Macie jakiś numer , typ tej głowicy? Są jeszcze dostępne czy tylko używki?
    Sanjose
    Poziom 32  
    Ocena: 228
    Tylko używki. Możesz szukać trupa RS TR 575 i przełożyć cały mechanizm z niego do swojego, sprawnego egzemplarza. Prosta robota przekładka mechaniki.
✨ Użytkownik zgłasza problem z lewą kieszenią magnetofonu Technics RS-TR 575, która gra przytłumionym dźwiękiem, mimo wymiany twardych rolek dociskowych. Po czyszczeniu głowic i elementów mechanizmu, dźwięk nie poprawił się znacząco. Użytkownicy sugerują sprawdzenie regulacji skosu głowicy oraz jej stanu, wskazując na możliwość uszkodzenia. Wskazano na potrzebę wymiany głowicy oraz kalibracji, a także na konieczność skorzystania z serwisu, jeśli użytkownik nie ma odpowiednich narzędzi. Wskazówki obejmują również czyszczenie głowicy oraz poszukiwanie używanych części zamiennych.
