[Rozwiązano] Jak sterować oddzielnie dwa tunery Xoro jednym pilotem bez wzajemnej reakcji?
603mariusz 16 Lut 2024 00:15 402 10
  • #1 20963629
    603mariusz
    Ocena: 256
    Posiadam dwa takie same tunery tv naziemnej xoro
    jak zablokować,jeden gdy sterujemy pilotem,żeby dwa naraz nieragowały
    można jeden wyłączyć,ale....
    można przysłonę zrobić
    czy jest jakiś inny sposób.
    LeDy
    Ocena: 2927
    Chodzić i zasłaniać .W tym samym pomieszczeniu masz je?
    mipix
    Ocena: 1478
    Wersja prosta:
    Można je przenieść do różnych pomieszczeń.
    Można je przerobić dokładając do każdego wyłącznik odbiornika podczerwieni.
    Wersja zawansowana mechaniczna:
    Można dorobić przesłonę mechaniczną z siłownikiem/serwomechanizmem wersji sterowanej np. klaskaczem.
    Wersja zawansowana elektroniczna:
    Dekoder sygnału pilota -> detekcja naciśnięcia jakiegoś mało używanego klawisza -> Przekaźnik 2-torowy łączący/rozłączający naprzemiennie zasilanie odbiorników w obu dekoderach.
  • #4 20964449
    603mariusz
    Ocena: 256
    dwa tunery takie same dvbt2 są pod jednym tv
    najprościej było by zrobić wyłączniki w obydwu tunerach na ich diodach podczerwieni które odbierają sygnał z pilota
    Czy na kablu 5metrowym cienkim czterożyłowym nie będzie jakiejś straty czy coś nie będzie źle chodzić
    oraz jaki wyłącznik zastosować zeby dwa kable rozłączało i dwa załączalo
    LeDy
    Ocena: 2927
    603mariusz napisał:
    dwa tunery są pod jednym tv
    Bo ??
    Znam osobę co ma dwa TV w pokoju obok siebie i na jednym SAT a drugim DVB-T2 ogląda..
    tomaszlonski
    Ocena: 892
    Jak nagrywasz na jednym to było kupić najlepiej Xoro Twin miał byś dwa tunery w jednym bez potrzeby zabawy z dwoma tunerami i pilotami.
    Tuner podłączony do TV można sterować z pilota TV wystarczy mieć załączone HDMI-CEC, należy tez zakleić odbiornik podczerwieni.
    Lukas6432
    Poziom 32  
    Ocena: 435
    603mariusz napisał:
    HDMI CEC ma być w tv czy w tunerze czy nie ma znaczenia gdzie będzie
    Tu i tu i musi być włączone.
  • #9 20970600
    603mariusz
    Ocena: 256
    Muszę sprawdzić czy mam w obydwu tv i tunet czy tylko w tv
    jak ta opcja hdmi cec będzie tylko w jednym to nie będzie działac ? niewszystkie sprzety to mają tv może mieć a tuner nie
    mam tuner xoro twin muszę go przywieś do domu model 7240 chyba najlepszy jaki miałem do czynienia
    tomaszlonski
    Ocena: 892
    Jak podłączasz obydwa na raz to będzie działało tylko ona załączonym wejściu HDMI, w sumie jak wystarcza tylko podstawowe funkcje obsługi, zmiana kanałów głośność to praktycznie możesz zrezygnować z pilotów w obydwu tunerach.
    Inna sprawa to jak będzie działało HDMI-CEC, nie każdy sprzęt ma obsługę pełnego HDMI-CEC zwykle producenci idą po taniości i jest tylko podstawowych funkcji ( WŁ/WYŁ, głośność , MUTE, zmiana kanałów ).
    W przypadku braku pełnej wystarczy że każdy z tunerów ustawisz jak potrzeba osobno a potem będzie się przełączało sterowanie z pilota pomiędzy nimi samo.
  • #11 21103483
    603mariusz
    Ocena: 256
    Znalazłem sposób aby sterować dwoma takimi samymi tunerami jednym pilotem.
    Wystarczy włączyć jeden tuner kilka sekund do zasilania sieci 230V później i po właczeniu pierwszego wyłaczyc go pilotem,i później bez wstawania lub przysłon można sterowac jednym a w momencie wyłączenia jednego włącza się drugi,dziękuję wszystkim za pomoc
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na oddzielne sterowanie dwoma tunerami telewizyjnymi Xoro bez wzajemnej reakcji na sygnał z jednego pilota. Proponowane rozwiązania obejmują przeniesienie tunerów do różnych pomieszczeń, zastosowanie mechanicznych przesłon, dodanie wyłączników do diod podczerwieni w tunerach, a także wykorzystanie dekodera sygnału pilota do detekcji naciśnięcia rzadko używanego przycisku. Inna sugestia to zakup tunera Xoro Twin, który łączy dwa tunery w jednym urządzeniu. Użytkownicy podkreślają również znaczenie funkcji HDMI-CEC, która umożliwia sterowanie tunerem z pilota telewizora, ale wymaga, aby ta funkcja była aktywna zarówno w telewizorze, jak i tunerze. Ostatecznie, jeden z użytkowników znalazł sposób na sterowanie dwoma tunerami jednym pilotem poprzez odpowiednie włączanie i wyłączanie zasilania.
