Ford C-Max 2005 Diesel - Alternator się przegrzewa, skaczące napięcie ładowania
yaaro 24 Sty 2011 21:46 24893 41
Najlepsze odpowiedzi
Why is the alternator in my 2005 Ford C-Max diesel overheating and the charging voltage jumping between 12 and 14.5 V, with the cooling fans running all the time?
W tym Fordzie najpierw skasuj błędy w sterowniku silnika, bo po wcześniejszym uszkodzeniu alternatora PCM może załączać dodatkowe odbiorniki, np. wentylatory i ogrzewanie szyby, co potrafi utrzymywać dziwne objawy ładowania [#9054476] Jeśli to nie pomoże, najbardziej podejrzany jest sam alternator/regulator albo zastosowany zamiennik: kilku użytkowników opisało, że po założeniu używanego oryginalnego alternatora albo oryginalnego regulatora problem z grzaniem i skaczącym napięciem ustąpił [#9058401] [#9061171] [#9062828] Warto też sprawdzić główny przewód plusowy od akumulatora do rozrusznika i alternatora, bo przetarty kabel może chwilowo zwierać do masy podczas pracy silnika i wtedy alternator się przegrzewa oraz siada mostek prostowniczy [#9060533]
  • #1 9052348
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Auto jak w temacie 2005 rok diesel
    Dostałem auto po przejściach, pierwszy alternator uległ spaleniu, więc zregenerowano i tu problem powraca. Po odpaleniu po chwili alternator robi za piekarnik.
    Po odpięciu kostki wzbudzenia 13,8 v i brak piekarnika.
    W czasie grzania ładowanie skacze od 12 do 14,5 v
    Przy okazji cały czas chodzą wentylatory.
    Ktoś przerabiał cos podobnego ? Gdzieś kiedyś czytałem że coś z kablami może być.
  • #3 9052395
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Nie mam czym sprawdzić, choć przy podłączeniu akumulatora iskrzy jak spawarka.
  • #4 9052410
  • #5 9052476
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    nie naprawiam alternatorów i rozruszników :)
  • #6 9052494
  • #7 9052970
    TMC
    Ocena: 17
    Jak alternator się grzeje to albo przez zwarciowy prąd na jego wyjściu (można spalić auto) albo może mieć zwarcie w środku na diodach lub uzwojeniach i pozostaje jeszcze regulator napięcia. Amatorsko można pomiędzy przewodem prądowym włożyć bezpiecznik samochodowy np 25A jak go spali to masz zwarcie w aucie.
    Bardziej wygląda mi to na zwarciu na diodach albo uzwojeniach. Diody sprawdzisz miernikiem, a uzwojenie starą metodą elektryczną fazą i żarówką. Niestety trzeba wydłubać alternator i rozlutować uzwojenia stojana.
    Przerabiałem to 3 razy lepiej zanieść alternator do elektryka - i ręce czyste i nerwy nie zszargane.
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 345
    Gó... prawda .Ja dziśiaj robiłem C-Maxa Denso (mostek zjarany) standard.Nic innego nie pada w tych altkach. Po robocie piknie ładuje 14,3V ale grzeje jak kolektor wydechowy. Nie pierwszy raz tak mam i jak na razie żadny mi sie nie wrócił. Po prostu ako wydojone po awarii i bije w niego ostro! Z tąd te grzanie. Tyle że nie miałem aż takich skoków 12-14,5V...
  • #9 9053330
    Scalak5
    Ocena: 325
    Spróbuj podmienić akumulator na inny.
  • #10 9053633
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Akumulator zmieniony.
    Brak efektu też to obstawiałem.
    Samociuk krzysztof
    Ocena: 2
    Panowie problem nie lezy w alternatorze ale w sterowniku silnika który widzac wcześniej duże ładowanie alternatora zaczął załączać inne urządżenia w pojeżdzie np. ogrzewanie tylnej szyby wentylator chłodnicy itp.Rozwiązaniem jest wykasowanie błędu ze sterownika przed założeniem naprawionego alternatora . Tylko że ten temat był już poruszany na forum w związki z taka sama usterka w Fordzie Mondeo.
  • #12 9054488
    kazikszprycha
    Ocena: 28
    to masz zwarcie w alternatorze wina leży po jego stronie
  • #13 9054522
    Samociuk krzysztof
    Ocena: 2
    Tak było na początku ale on pisze że go naprawił a problem pozostał .
  • #14 9056590
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Dziś troszke posprawdzałem
    Obciążenie przy zerowym obciązeniu 4-5 A
    Przy nawiewie i szybie 14-17A
    Martwi mnie pobór prądu po podłączeniu klemy 5 A
    Przy wszystkim off 0,8 A
    Ogolnie jak chodzi bez obciążenia to grzeje sie i da sie ręką trzymać
    Jak dam obciążenie to juz zaczyna sie robic piec
    Błedy pokasowałem i ładowanie skacze 14,00 - 14,13
    Może regulator, kończą mi sie pomysły
    Może tak ma być
  • #15 9056805
    Samociuk krzysztof
    Ocena: 2
    W moim przypadku były dwa spalone alternatory i na końcu założyliśmy używany wcześniej ponownie kasując błędy w sterowniku.
  • #16 9057036
    kazikszprycha
    Ocena: 28
    najlepiej podjedz do mechanika i niech tobie oni lukną bo nie ma sensu żebyś wymieniał części na darmo
  • #17 9057061
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Auto przyciągnęli od mechanika - raczej nie widzę sensu w odciąganiu go w miejsce w którym nic więcej nie zrobią.
    Proponuje przeczytać post od początku zanim napiszesz pomocną odpowiedź.
  • #18 9057424
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 326
    Na początku autor twierdzi że pierwszy alternator uległ spaleniu. Co było uszkodzone w tamtym alternatorze? Możliwe że ten alternator też jest wadliwy lub uszkodzony.
    Czy kolega ma podpięty regulator tak jak fabrycznie (tzn przez żaróweczkę)?
    Czy kontrolka ładowania świeci? Czy akumulator po czasie się rozładowuje?
    Te pomiary co są powyżej to coś mi nie pasuje.
    Moim zdaniem jest to korozja izolacji między zwojowych i jej elementów spowodowana działaniem soli która jest sypana na ulicach. Stąd są przebicia między zwojowe lub jest przegrzany mostek i ten pierwszy uszkodzony alternator mógł uszkodzić jakąś elektronikę w aucie i przez to mogą być takie objawy.
    W moim fordzie escort 16/16V przy włączonych wszystkich światłach, dmuchawa, nagrzewnica szyb + radio na full i po 30 min jazdy alternator jest tylko ciepły.
  • #19 9057765
  • #20 9058373
    BAZINSKI
    Ocena: 20
    Witam.wyjmij alternator,zrób stanowisko do sprawdzania(prowizorka),dwa imadła plus silnik elektryczny,i za parę chwil wiesz co jest grane .Szybko i tanio.Pozdrawiam
    Lewand
    Ocena: 21
    Proponuje kupić używany sprawny alternator. Będzie po problemie. W fordzie Mondeo 2,0 TDCI mieliśmy trzy alternatory, dwa po regeneracji, trzeci nowy ale nie orginał. Każdy z nich gorący jak piec, ładowanie skakało, po przekręceniu kluczyka w stacyjce na przewodzie do alternatora 5A. Po założeniu używanego oryginalnego alternatora wszystko jest ok. Pozdrawiam Daniel.
  • #22 9058573
  • #23 9059750
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Dla "ludzi ułomnych"
    Aletranator w nowych fordach, dokładnie prąd ładowania jest regulowany przez sterownik silnika. Widać na załączonym schemacie.
    Jeżeli wasza wiedza skończyła się na czasach poloneza i małego fiata z prądnicą, nalegam nie piszcie głupot.
    Teraz serwisant ma opcje kodowania alternatora w zależności od jego mocy w [A] i napięcia ładowania. Np. dla dziadka co śmiga po mieście mogą podnieść do 14,7 żeby co 3 dzień nie dzwonił że auta nie może odpalić.
    • Ford C-Max 2005 Diesel - Alternator się przegrzewa, skaczące napięcie ładowania cmax.JPG (129.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 9059908
  • #26 9060542
  • #28 9060617
    BAZINSKI
    Ocena: 20
    Motronic. Napędza Pan alternator silnikiem elektrycznym,poprzez pasek klinowy lub wieloklinowy.Podpinamy zewnętrzny regulator wzbudzenia,dodatkowo można rozpiąć gwiazdę alternatora i podłączyć mierniki (wiadomo jakie),przy okazji zamieniać fazy na wejściu do prostownika 3-fazowego.Co tu dużo tłumaczyć,radzimy diagnoście samochodowemu a nie samochodowi diagnostycznemu.Obroty alternatora powinny oscylować w granicach 2p=4.Pozdrawiam.
  • #29 9060660
  • #30 9060716
    Scalak5
    Ocena: 325
    A jak sprawdzisz czy regulator w tym przypadku elektroniczny działa poprawnie.
    Nawet niektóre zamienniki mają regulator który sterowanie z modułu ma w nosie i cuduje.
    Te alternatory maja to do siebie że pewien rodzaj usterki regulatora w taki prosty sposób jest nie do wykrycia regulator trup a alternator ładuje na maxa.
✨ Dyskusja dotyczy problemu przegrzewania się alternatora w Fordzie C-Max z 2005 roku z silnikiem diesla. Użytkownik zgłasza, że alternator po regeneracji ponownie się przegrzewa, a napięcie ładowania skacze między 12 a 14,5 V. W odpowiedziach poruszane są możliwe przyczyny, takie jak zwarcia w alternatorze, uszkodzenia diod, problemy z regulatorem napięcia oraz wpływ błędów w sterowniku silnika na działanie alternatora. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kabli, wymianę akumulatora oraz diagnostykę alternatora przez specjalistów. Wskazano również, że niektóre zamienniki alternatorów mogą nie działać poprawnie w Fordach.
