Seat Cordoba 1,4 MPI benzyna+gaz 2000r.,problem z silnikiem
fager1977 03 Gru 2005 18:31 3397 4
  • #1 2050326
    fager1977
    czy ktos moze mi pomoc: moje auto ma 130.000 a silnik chodzi jak w dieslu - popychacze byly wymieniane i nie przyniosly poprawy.
    co to moze byc?
    mam tez problem z zapalaniem w zime - silnik sie wlacza a za chwile spadaja obroty i gasnie zanim jeszcze zdaze ruszyc, dopiero jak jest cieply to chodzi "normalnie"( po kilkunastu probach zapalania)
    gaz jest oryginalnie zakladany w serwisie za okolo 5.000 zł rok temu.
  • #2 2050863
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    trzeba przeprowadzic podstawowa diagnoze zaczynajac od :
    -kody błedów w ECU
    - parametry mierzone
    - ciśnienie oleju w głowicy
    - sprawdzenie rozrządu
    - jaki olej jest wlany (moze popychacze nie wybieraja luzu)
  • #3 2051779
    fager1977
    jest wlany olej HELIX 10W40
    jutro udam sie do mechanika i powiem mu o Twoich spostrzerzeniach dam odpowiedz czy miales racje
  • #4 2053900
    muras
    Ocena: 4
    na początek zbadaj czujnik tem. silnika - padają
  • #5 2071300
    fager1977
    ustawiono elekronike - zapala raniutko- oprocz zamków):_) wszytsko ok
    silnikj jak rechotał tak rechocze
    ciśnienie w głowicy ok, temp silmika ok
    pozdrowneia juz chyba musze tak zyc
