Jak zrobić budżetowy system sterowania do małej szklarni 2x1m?
bartosz2303 29 Lut 2024 14:15 666 6
  • #1 20984239
    bartosz2303
    Poziom 3  
    Cześć,
    Potrzebuję zrobić taki system sterowania do projektu małej szklarni (wymiary 2m x 1m, wysokość 1m), najlepiej aby był sterowany na WiFi, ale nie musi. System powinien kontrolować:
    - wilgotność gleby, w razie zbyt małej wilgotności zwiększyć ją podając wodę
    - temperaturę powietrza, w razie zbyt niskiej włączyć grzałkę wraz z wentylatorem (który wtłoczy ciepło do środka), gdy za ciepło włączy wentylację.
    Potrzebuję wykonać taki projekt i sprawdzić jego działanie przy produkcji roślin. Projekt prosty w wykonaniu, ale też i budżetowy
    Moderowany przez Felini:
    Tematy scalono.
  • #2 20984251
    sigwa18
    Ocena: 3317
    Tanio dostaniesz to wszystko w modułach Arduino plus samo Arduino. Wi-Fi można zrobić, ale komplikacja projektu wzrośnie (komunikacja plus apka na telefon).
  • #3 20984254
    kindlar
    Ocena: 1612
    Musi być system czy wystarczy termostat?
  • #4 20984271
    bartosz2303
    Poziom 3  
    Nie musi być to system. Chodzi o to by były takie synchronizowane procesy:
    jest zbyt zimno załącza się grzałka z wiatrakiem który rozprowadza ciepło (czyli musi być czujnik który da dalej znać że ma się załączyć grzałka i wentylator)
    gleba jest zbyt sucha załącza się podawanie wody (czyli znów czujnik który da znać pompce by podała wodę)
  • #7 20984416
    bartosz2303
    Poziom 3  
    Fajny, ale cena też konkretna
✨ Użytkownik poszukuje budżetowego systemu sterowania do małej szklarni o wymiarach 2x1m, który kontrolowałby wilgotność gleby oraz temperaturę powietrza. Propozycje obejmują wykorzystanie modułów Arduino do stworzenia systemu, który mógłby być sterowany przez Wi-Fi, chociaż nie jest to konieczne. Istnieje możliwość zastosowania termostatu lub programowalnego sterownika PLC, który obsługiwałby czujniki temperatury i wilgotności. Użytkownik zwraca uwagę na potrzebę synchronizacji procesów, takich jak włączanie grzałki i wentylatora w przypadku niskiej temperatury oraz podawanie wody przy zbyt niskiej wilgotności gleby.
