[Rozwiązano] Honda CR-V 2.2 CTDI 2005 nie odpala po zgaszeniu - pierwsze kroki bez dużych kosztów
MarkiMark1 01 Mar 2024 18:20 2643 15
  • #1 20985960
    MarkiMark1
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam ponownie . Tym razem honda cr v z silnikiem 2.2 ctdi rok 2005. Auto dojechało do punktu A , ale już nie wróciło z powrotem . Po zgaszeniu i załatwieniu spraw już nie odpaliło kwestia może rodziny . Brak jakich kolwiek błędów. Ktoś go odpalił na zaciąg a po zgaszeniu nie dało się go odpalić normalnie z kluczyka . Jakie kroki podjąć na początek bez generowania kosztów typu 3 tysi lub 5 , bo już były takie propozycje .
  • #3 20986085
    MarkiMark1
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Oczywiście , nie wiem jak kręcił za nim to wszystko się stało. Wiem że ktoś już coś pisał na temat , w jednym przypadku listwa wtryskowa w drugi odkręcona nakrętka na kole pompy paliwa . Ale czy to by się zrobiło w przeciągu godziny postoju ?
  • #5 20986098
    MarkiMark1
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Czyli co ? Zawór zwrotny jakiś jest który nie trzyma ?
  • #7 20986162
    MarkiMark1
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Super , dzięki jutro zacznę coś kręcić i dam znać co i jak.
  • #8 20986239
    marszałekkom
    Ocena: 510
    rafik39 napisał:
    spróbuj odppowietrzyc wszystkie wtryskiwacze
    Panie, to nie ursus. Common Rail się tak nie odpowietrza.
  • #9 20986249
    MarkiMark1
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    A czy Szanowny Marszałek udzielił by kilku rad mniej doświadczonemu w tej kwestii ?
    kkknc
    Ocena: 6697
    Pali na zaciąg czyli brak odpowiednich obrotów lub i ciśnienia otwarcia.
  • #11 20987054
    MarkiMark1
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witaj kkknc. Jeśli zrozumiałem dobrze to rozrusznik lub pompa wtryskowa , albo i to i to tak ?
    kkknc
    Ocena: 6697
    Raczej wtryskiwacze przelewają.
  • #13 20989668
    MarkiMark1
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam ponownie. Auto odpalone na zaciąg. Błędy, które się pojawiły to P1704 - zakres działania / parametry obwodu czujnika położenia pedału sprzęgła, kolejny taki sam P1704 - z dopiskiem w zależności od producenta, 27-1 - czujnik położenia dźwigni regulacji, 61-1 - niskie napięcie akumulatora. Błędy odczytane programem WURTH. Delphi nie pokazał nic. Korekty wtrysków 1 - 1.1 mg, 2 - -2.8 mg, 3 - 0.0 mg, 4 - 1.3 mg. Próba przelewowa, drugi wtrysk w ciągu około 5 sekund napełnił strzykawkę 20 mg, reszta nieznacznie. Ciśnienie na listwie podczas pracy silnika skacze od 29 do 31 MPA.
  • #14 20989685
    pawlik118
    Ocena: 608
    Najdokładniejsze błędy można odczytać zwierając pin 4 i 9 w złączu obd - tzw metoda na spinacz
  • #15 20989778
    MarkiMark1
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Na plaka odpalił.
  • #16 20994315
    MarkiMark1
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Zamykamy temat , uszkodzony wtrysk na drugim cylindrze.
✨ Honda CR-V 2.2 CTDI z 2005 roku nie odpala po zgaszeniu, mimo braku błędów. Użytkownik zauważył, że auto odpaliło na zaciąg, ale nie można go uruchomić normalnie. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie akumulatora i rozrusznika, a także problemów z paliwem, takich jak nieszczelność lub zawór zwrotny. Pojawiły się błędy P1704 związane z czujnikiem położenia pedału sprzęgła oraz niskim napięciem akumulatora. Po przeprowadzeniu testów, stwierdzono, że uszkodzony jest wtrysk na drugim cylindrze, co było przyczyną problemów z uruchomieniem silnika.
