STX GDN 27-150-4-SS do LM3886T - dobór głośnika i obudowy kolumny
kidzar89 03 Gru 2005 20:25 1311 5
  • #1 2050670
    kidzar89
    Ocena: 7
    Niedawno zrobiłem wzmacniacz na dwóch LM3886T i jestem z niego bardzo zadowolony, posiada trafo 120W (toroid), potężne radiatory i wentylator.
    Postanowiłem zrobić do tego dwie w miarę tanie kolumny składające się z wysoko tonowego głośnika (piezo) i nisko tonowego GDN 27-150-4-SS.
    Nie znam się na akustyce i mam parę pytań.
    1. Czy dobry wybrałem głośnik do tego wzmacniacza ?
    2. Jaki litraż i typ obudowy powinna mieć kolumna aby nawet przy niskim natężeniu dźwięku wszystko drżało :D
    3. To jest już pytanie trochę odbiegające od tematu ale zapytam. Dlaczego jak włączę na wieży Technicsa (ampli tuner SA-EH 500) muzykę to nawet przy 1/4 głośności potrafi wszystko drżeć (bardzo to lubię i chciał bym żeby moje kolumny też dawały taki efekt) a jak włączę ta samą muzykę na jakimś innym wzmacniaczu to nawet przy pełnym wysterowaniu trudno jest o ten efekt :cry: .
    pozdr.
  • #2 2050932
    micho a
    Ocena: 138
    1.czy dobry?? powiedz ile masz kasy ...piezo to kaszana tpo sie bierze tylko kiedy sie nie ma kasy (jak ja teraz :D)
    2.litraż zależy od głosnika a najpierw ten musiy ustalić
    3.masz bardzo mocny loudness który ci bardzo mocno podbija bas i stąd ten efekt
  • #3 2051735
    kidzar89
    Ocena: 7
    Hmm..., mam około 150 zeta na same głośniki do kolumn. Z materiałem na obudowa raczej nie będzie problemu. :D
    Nie znam się na tych obliczeniach pojemności kolumn.
    Chciał bym taki litraż aby był mocny bas, ile litrów proponujecie do obudowy bass-reflex, tak mniej więcej ? Jak juz wspomniałem zamierzam wsadzic tam po STX'e GDN 27/150/SS
    Głośniki piezo już mam. Sprzedawca powiedział że do nich nie trzeba zwrotnicy, a czy do basowego wtedy trzeba ?
    Jak uzyskać taki loudnes w moim wzmacniaczu, czy wystarczy na equalizeże playera mp3 zmienić ustawienia ?
    pozdr.
  • #4 2051894
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Jeżeli nie dodasz jakiegoś głosnika średniotonowego, to nie będziesz zadowolony z tego rozwiązania. Bedziedz miał sporą dziurę w paśmie przenoszenia.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Do GDN-27-150 Obudowa wentylowana 45L netto strojona na 45Hz tunelem BR średnicy 10cm długości 19cm. Podbij sobie w equalizerze (np w winampie) 60 i 170Hz o 12db i zobacz jak gra.
  • #6 2052382
    kidzar89
    Ocena: 7
    podbicie 60 i 170 Hz o 10 db (przy 12 db charczał) sprawiło oczekiwany efekt. :D Kolumny zrobię takie jak napisałeś. Dzięki luke666.
    pozdr.
