Jak zbudować kolumnę do głośników STX GDN-42-300-8-SC i GDWK-10-200-8-AJ?
Thomas105 28 Gru 2006 21:52 1155 6
  • #1 3380427
    Thomas105
    Witam mam głosniki basowe STX GDN-42-300-8-SC 4 sztuki dwie sztuki GDWK-10-200-8-AJ i brakóje mi jeszcze srednika, Tunel bass-reflex, skrzyni i Ekran akustyczny prosze o POMOC W BUDOWE ZACZYNAJĄC OD SKRZYNI w jednej kolumnie 2 basy POMOCY
  • #2 3380473
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    najlepiej jak byś to sprzedał :)
    Może coś takiego
    GDWK-10-200-8-AJ
    ARP 150
    GDN-42-300-8-SC
    A dwa pozostałe sprzedaj lub zrób sub tylko nie widze sensu w tym. Co do tych kolumn to nie jest to za dobry pomysł a na średniaka ten ARP się nada spokojnie bo to niezły krzykacz jeszcze mozna rozwazyc ARZ 6608 też do tego celu by się nadał.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #3 3380569
    Thomas105
    to jak mowisz zastosuje ten głosnik
    GDWK-10-200-8-AJ
    ARP 150
    GDN-42-300-8-SC x2
    tylko skrzynia
  • #4 3380579
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    WinISD i do przodu liczysz w podwieszonym masz to wszytko ładnie wytłumaczone. Tylko od razu mówię to niezbyt dobre głośniki więc nie licz na cud. Pamiętaj jeszcze o zwrotnicy!! :)
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #6 3380681
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    ja na twoim miejscu bym sie nie pakowal w te kolumny z alledrogo no bo 2x32-300 ma ok 94 db efektywonosci ten GDM ma 84dB efektywności wiec jest różnica 10dB a kopółka ma 95dB wiec z basem by sie w miare zgrały ale z srednimi mogłbys sie pozegnac
    i tak większość ludzi podbija bas i sopran
    choć nie wiem jak ty robisz
  • #7 3381249
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    te co podałeś z linku to szybko mówiąc syf a czemu to po części opisał to kolega wyżej AVG.
    pozdrawiam Gilotyn@
Dyskusja dotyczy budowy kolumny głośnikowej z wykorzystaniem głośników basowych STX GDN-42-300-8-SC (2 sztuki) oraz GDWK-10-200-8-AJ (1 sztuka) i doboru średniotonowego. Zalecane jest użycie głośnika średniotonowego ARP 150 lub alternatywnie ARZ 6608, które dobrze współpracują z wymienionymi basami. Wskazano, że głośniki STX nie są optymalne do takiego zestawu, a efektywność GDWK-10-200-8-AJ jest niższa (ok. 84 dB) w porównaniu do GDN-42-300-8-SC (ok. 94 dB) i kopułki (ok. 95 dB), co może powodować problemy z wyrównaniem poziomów. Do projektowania skrzyni i tunelu bass-reflex polecono program WinISD, który umożliwia obliczenia i symulacje. Podkreślono konieczność zastosowania zwrotnicy dla poprawnej pracy zestawu. Krytycznie oceniono propozycje kolumn ze strony Allegro, sugerując unikanie takich rozwiązań. Ogólnie zalecane jest przemyślane podejście do konstrukcji skrzyni i doboru komponentów, aby uzyskać zrównoważony dźwięk.
