[Rozwiązano] Zawieszanie automatu schodowego Schrack BZ327360 - neonówki?
adamjur1 04 Mar 2024 11:16 558 11
  • #1 20989594
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Temat jakby poruszany już w zamkniętym wątku
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3271957-30.html
    Ale nie rozwiązany.
    Nomem omen też wspólnota mieszkaniowa, budynek trzypiętrowy,
    w rozdzielni porządny automat schodowy Schrack BZ327360 z opisanym parametrem:
    Obciążenie przyciskami podświetlanymi - max 100mA !!!
    ( nasze zamele przyznają się do 200...µA..)
    Po 10 latach działania BZ zaczął się zawieszać w pozycji wysterowanej.
    Administrator kupił nowy ( a nie są to tanie rzeczy ) podziałał 2 lata i to samo.
    Miałem Stary , nowy i ASM 02 Zamela na biurku i w szystkie chodzą bezbłędnie.
    Powrót BZ do instalacji - po jednym dniu się wiesza , ASM od razu.
    Wniosek - za duży prąd neonówek podtrzymujący wejścia tych automatów.( tolerancja BZ-100mA !!!!)
    Teraz pytanie: czy spotkał ktoś faktycznie przypadek starzejących się neonówek?
    Bo takiego spadku izolacji przewodów raczej się nie spodziewam...
  • #2 20989768
  • #3 20990008
  • #4 20991976
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Koledzy - w opisanym przypadku jest to instalacja kilkunastoletnia - wszystkie neonóki świecą , ale powodują zwieszanie się instalacji - wejścia w automatach.
    Na obecną chwilę rozwiązałem temat wstawiając pośredni przekaźnik - stycznik EATON ( taki leżał na półce w warsztacie) i stary Schrack przestał się zawieszać , a prądu jest za mało, by się podtrzymywał stycznik.
    Jedyna uciążliwość to dość głośne "klakanie" tego Eatona.
    Zastanawiam się czy warto wymienić neonówki w przyciskach - są od Simona.
    Pozdr. J.
  • #5 20991987
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Ocena: 743
    A czy mierzyłeś prąd wejścia z neonówek?
    To coś w rodzaju "różniczka spada - wymieńmy".
  • #6 20993007
    adamjur1
    Ocena: 1000
    DAj każdemu sprzętowi żyć12 lat na klatce schodowej ( pisze o automacie ale i o przyciskach) Mam cegi z zakresem 40 mA, ale nie bardzo wierzę w pomiary tak małych prądów. To że pierwszy wytrzymał 10 lat a drugi tylko 2 wskazuje na zmianę parametru linii sterującej. Ten stycznik Eatona też nie jest wieczny, przy tylu klaknięciach na dobę nie wróżę mu 10 lat działania. Wymiana neonówek w przyciskach ( sprawnych) daje szansę ich uratowania i uniknięcie produkcji kolejnych elektrośmieci..
    Pozdr. J.
  • #7 20993031
    kortyleski
    Ocena: 3847
    Szukaj gdzie prąd ucieka. Neonówka starzejąc się pobiera coraz mniejszy prąd a nie coraz większy. Natomiast już kurz i wilgoć w przyciskach mają wpływ na zatrzaskiwanie się schraka. Po prostu prąd upływu jest nieco mniejszy od prądu wymaganego do załączenia. Co ja bym zrobił? Wziął w rękę klasyczny brake cleaner w szpraju. W drugą sprężone powietrze. Też w szpraju. I PO ODŁĄCZENIU zasilania spacer po piętrach i mycie przycisków, oczywiście po wyjęciu ze ściany. Odłączać nie trzeba. Przy okazji weryfikacja czy któryś dziad nie zacina się w pozycji załączenia.
  • #8 20993126
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Zacinanie przycisków wykluczone...
    Ale kurz i wilgoć .. 100mA ?. Profilaktycznie, przy następnej wizycie zmierzę ten prąd ( jak się da zmierzyć) i przedmucham pacjentów :-)
    Chyba że wejścia automatów się przekalibrowały. Tylko jednego po 10 a drugiego po 2 latach; przecież to Schrack. Ale to że Zamel wcale nie chciał z tym współpracować wskazuje na instalację przycisków.
    Na razie zapytałem Simona co o tym sadzi..
    Pozdr. J.
  • #9 20994404
    kortyleski
    Ocena: 3847
    emarcus napisał:
    wszystkie się starzeją i po kilku latach przestają świecić , albo robią zwarcie przepalając się zupełnie....
    Neonówka z racji swojej budowy nie ma możliwości zrobić zwarcia. To że po kilku latach przestają świecić to tylko wskazanie na ubytki gazu czyli nieszczelną bańkę. Ale wtedy prąd spada praktycznie do zera. W jednej z podległych mi firm są trzy neonowe kontrolki faz które ( poza przerwami w dostawie energii świecą od 1956 roku.
  • #11 21069768
    adamjur1
    Ocena: 1000
    No świecą...
    Ale przekaźniki schodowe Schrack i Zamel ich nie lubią.
    Ostatecznie problem rozwiązany przez wstawienie pośredniego przekaźnika w sterowaniu i najtańszego marketowego Orno...
    Temat można zamknąć.
    Pozdr. J.
  • #12 21069769
    adamjur1
    Ocena: 1000
    JAk wyżej.
✨ W dyskusji poruszono problem zawieszania się automatu schodowego Schrack BZ327360, który występuje w instalacji z neonówkami. Użytkownik zauważył, że po 10 latach działania automat zaczął się zawieszać, a nowy egzemplarz po dwóch latach wykazuje te same objawy. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być starzejące się neonówki, które mogą powodować zbyt duży prąd na wejściu automatu. W odpowiedzi na problem, zaproponowano zastosowanie przekaźnika pośredniego (EATON), co rozwiązało problem zawieszania. Dyskutanci podkreślają również, że wilgoć i kurz mogą wpływać na działanie przycisków, a wymiana neonówek może pomóc w uniknięciu dalszych problemów.
