Tak to no Frost. Jedna komora to zamrażalnik a druga chłodziarka. Nastawiam np. 5°C, ale ona i tak ciągle chodzi. Włożyłem termometr do środka to dziś było -10°C, a ona pokazywała, że +5°C i nadal chłodziła. Też myślę, że to może być czujnik temperatury, ale nie wiem gdzie on fizycznie się znajduje. Starsze lodówki ogarniałem sobie bez problemu, a tu nawet nie mogę znaleźć gdzie co jest.
>>21008694 Ma 3 lata.
Czujnik znalazłem, był w środku w komorze niedaleko klapki, która otwiera się wpuszczając chłodne powietrze z komory zamrażarki.
>>21008710 Sprawdzę. Chociaż czy mimo, że by się nie zamknęła to skoro temperatura w lodówce spadła faktycznie do -6 to sprężarka nie powinna się wyłączyć?
>>21005570 Czujnik znalazłem. Nie do końca się znając na tych czujnikach kupiłem nowy myśląc, że to winowajcą. Jutro się okaże. Choć już dziś widzę, że raczej to nie to bo na mierniku zachowuje się bardzo podobnie jak stary. Podobne zmiany rezystancji pod wpływem wkładania do ciepłej i zimnej wody... chyba że to nie ten czujnik. Może ten reguluje tylko klapką...
O dziwo jednak czujnik z komory lodówki był winowajcą. Byłem przekonany, że nie bo tak jak pisałem.,że pod wpływem zmiany temperatury miernik pokazywał bardzo zbliżone wartości rezystancji. Jedyna różnica między starym a nowym to szybsza reakcja nowego na te zmiany...
Lodówka pracuje drugi dzień bez zarzutu. Problem uważam za rozwiązany..
Dziękuję wszystkim za pomoc...
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
Lodówka Samsung RS50N3513SA, która nie wyłącza się i chłodzi do -6°C zamiast ustawionych 5°C, może mieć uszkodzony czujnik temperatury lub przepustnicę w komorze chłodziarki. Użytkownik zidentyfikował czujnik w komorze, a po wymianie czujnika problem został rozwiązany, a lodówka działa prawidłowo. Wcześniejsze podejrzenia dotyczyły grzałki zamrażalnika, jednak ostatecznie to czujnik okazał się przyczyną problemu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
