Czy instalacja różnicówki w bloku jest wymagana przepisami ?
asiapl75 28 Mar 2024 11:00 2142 8
  • #1 21022949
    asiapl75
    Mieszkam w bloku. Niedawno została wymieniona w moim mieszkaniu instalacja elektryczna z aluminiowej na miedzianą. Mam też nową skrzynkę z bezpiecznikami. Jest w niej różnicówka, ale nie jest ona podłączona. Czy mam obowiązek ją podłączyć? Wiem, że to dla mojego bezpieczeństwa. Ale czy są jakieś przepisy mówiące o obowiązkowej różnicówce?
  • #3 21022963
    stomat
    Ocena: 1956
    To bez znaczenia. Zresztą w mieszkaniach nie ma sieci.
    Tak są przepisy, tak jest obowiązkowa, to nie ty masz ją podłączać tylko wykonawca remontu instalacji.
  • #4 21023199
    zbich70
    Ocena: 6583
    Tak, jest taki przepis. Znajdziesz go tutaj.
  • #5 21023272
    CYRUS2
    Ocena: 3476
    Tak.. Ale to zadanie dla fachowca - nie dla laika.
    Najpierw zlec fachowcowi pomiary.
    To ważniejsze od różnicówki.
  • #6 21023791
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    Krzysztof te pomiary powinien wykonać wykonawca instalacji po zakończonej inwestycji, więc niepotrzebnie pchasz autora w koszty.
  • #7 21024449
    CYRUS2
    Ocena: 3476
    Można przypuszczać, że nie zrobił
    Co to za wykonawca który wstawia aparat ale nie podłącza.
  • #8 21024471
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    Możliwe, ale tym bardziej na zarządcy i wykonawcy można wymusić ich wykonanie.
  • #9 21024487
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4283
    Możliwe, że tak było w zleceniu podczas wymiany instalacji, WLZ-tów i rozdzielnic mieszkaniowych. Tam gdzie była stara instalacja w lokalu, RCD nie podłączali, a sam aparat czekał na lepsze czasy.
✨ W dyskusji poruszono kwestię obowiązkowego podłączenia różnicówki w mieszkaniach po wymianie instalacji elektrycznej. Użytkownik zapytał, czy istnieją przepisy nakładające obowiązek podłączenia tego urządzenia. Odpowiedzi wskazują, że zgodnie z przepisami różnicówka jest wymagana, a jej podłączenie powinno być zrealizowane przez fachowca, a nie przez właściciela mieszkania. Podkreślono również, że wykonawca powinien przeprowadzić pomiary po zakończeniu prac instalacyjnych, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa.
