Cześć panowie mam takie małe patenko.. otóż mam problem ze światłami Wfm a tak naprawdę nie ma tych świateł..
Problem w tym że mam całkowicie rozłączony iskrownik w magnecie to znaczy wszystkie te cewki są porozłączane jedyna tylko dobrze działająca sprawnie tak jak ma być jest to cewka zapłonowa bo motocykl pali gaśnie i tak dalej
No i tu nie wiem jak podłączyć te dwie pozostałe
Te dwie pozostałe są to cewki które mają podwójne uzwojenie jedno uzwojenie tak by wewnętrzne ma działać dawać prąd na światła a drugie uzwojenie zewnętrzne prąd naładowania akumulatora..
Prąd na ładowaniu akumulatora jest ale prąd na światła niestety już go nie ma
Cewki te dwie są takie same ze środka cewki wychodzi przewodzi który jest podłączony do masy cewki do obudowy cewki oraz wychodzą jeszcze dwa dodatkowe przewody z jednej i z drugiej strony właśnie nie wiem jak one mają być podłączone
Ja podłączam je w szereg gdzie jeden kabel idzie wychodzi z obudowy silnika i drugi z obudowy silnika są one połączone i mają wtedy dać 12 v No i jednak to nie działa
Widziałem wątek być może te cewki są obrócone nie wiem jak czy mogą być obrócone wokół tak jakby własnej osi czy czy ,jak ?
Dodam też że nie wiem czy są one na pewno sprawne wiem że prąd ładowania wychodzi ale prąd na światła nic..
A jak podłączyć to ładowanie No to chyba nie ma żadnej sztuki tak ale właśnie te dwa kabelki które wychodzą po bokach tak jakby w kierunku tych śrub mocujących..
Ktoś coś podpowie pomoże...
Może ma ktoś z was zdjęcie tak jakby z tyłu jak te cewki są ze sobą połączone gdzie są połączone
