Jak polączyc rurkę miedzianą z aluminiowym radiatorem ?
domelfm 04 Gru 2005 20:59 4059 10
  • #1 2053971
    domelfm
    Ocena: 28
    Wiec powiem tak mam palnik gazowy i napewno do miedzianej rórki przylutuje plaskownik miedziany np 20mm x 2mm .
    Nastepnie powierzchnie plaskownika musze jakos poloczyc z radiatorem nie chodzi mi o to jak ją poloczyc bo to jest proste tylk jak zapobiedz korodowaniu ?
    Jak se je tak polocze alu z miedzia to mi skoroduje, mika pod tranzystory raczej tez odpada bo to bedzie duzy radiator o powierzchni 450mm x 600mm i wysokosci zeberek 35mm. Rurka to bedzie cała weżownica miedziana :D wiec nie wiem ile bym musial miec tych kawalków miki :D. I to jest moje pytanie.
    A i całosc to bedzie chłodnica pasywna do ukladu chlodzenia wodnego w komputerze zamocowana na sciance obudowy.
    A przy okazji to jesio jedno pytanie czy jak polakieruje aluminium lakierem samochodowym (czarny kolor) to czy duzo strace na wydajnosci?
  • #2 2054132
    BHenryk
    Ocena: 13
    Witam jezeli przylutujesz do rurki płaskownik to wytnij np z bristolu uszczelkę i posmaruj z dwóch stron silikonem uzyskasz uszczelnienie oraz izolacje międzu metalami pozdrawiam
  • #3 2054154
    maskisz
    Ocena: 22
    u mnie w poznaniu w sklepie GEMBARA (jest na http://www.gembara.pl/cgibin/shop?sid=2390138f) jest w sprzedaży cyna do lutowania aluminium. Nie wiem nie sprawdzałem jak to działa.
    Co do lakieru to na pewni zrobi się dodatkowa izolacja cieplna utrudniająca oddawanie ciepła, najlepiej radiator dać do oksydowania kolorowego (czarnego). Pytanie: czy z radiatora aluminiowego i rurki miedzianej z płynem wewnątrz nie zrobi się ogniwo elektrolityczne bo mi się wydaje, że tak
  • #4 2054367
    BHenryk
    Ocena: 13
    Witam przy wodzie być moze ale przy płynie na glikolu jak dosamochodów to nie pozdrawiam
  • #5 2054378
    domelfm
    Ocena: 28
    Znam ten stop do lutowania aluminium :D
    (nie wiem jak on lutuje miedz z alu )
    Ale jednak wole skrecic te rurki z radiatorem a o ogniwo to wogle sie nie martw bo go wogle nie bedzie przeciez miedz nie bedzie sie stykac z alu (wode plynie przez węzownice oddaje cieplo do niej a ta z kolei na radiator alu) Wezownica bedzie zupelnie szczelna polutowana z rur miedzianych i tylko w niej bedzie woda (woda nie styka sie z aluminium) :D
    A i jesio jedno jak bym zaanodyzowal aluminium to wtedy moge bezpostednio przykrecic miedz ?
    A co do koncepcji z brystolem to nie bede zaduza rezystancja cieplna ?
    Zeby niebyło tak ze wężownica ciepla a radiator zimny.
    A w roli dopowiedzenia w kompe wszystko to miedz i weże gumowe :D
  • #6 2054822
    ghost
    Ocena: 33
    Miedz nie pogryzie sie z aluminium jesli jej powierzchnie pocynujesz, np lutownica duzej mocy lub palniczkiem i oszlifujesz na gladka plaszczyzne. Mozesz dla lepszego odprowadzenia ciepla zastosowac paste przewodzaca cieplo- taka jak do procka, moze byc tania, byle srebrna, w ostatecznosci biala RTV. A dlatego to wazne bo przy duzej powierzchmi masz duzo wieksza szanse na powstanie cienkiej przerwy miedzy plaszczyznami - a powietrze znakomicie izoluje cieplo.
    Zreszta taka sama zasada sie tyczy prockow do kompa.
  • #7 2055702
    domelfm
    Ocena: 28
    Niewiem ale wydaj mi sie ze wpadlem na genialny pomysł :D
    Miedzy miedz a alu dac blache ze stali nierdzewnej.:D
    Co wy na to ?
    A co do pocynowania to obeznany jestem z palnikiem ale nie wiem czy uda mi sie uzyskac dobra powierzchnię a jak zaczne szlifowac to moge w niektórych miejscach az do miedzi zaszlifowac i bedzie wtedy ogniwo i korozja :D
  • #8 2055813
    ghost
    Ocena: 33
    Pomysl niezbyt genialny... z prostej przyczyny ,ze dajesz wtedy duzo grubsza warstwe metalu ktory jest slabym przewodnikiem ciepla , po drugie miejsce polaczenia ze soba przedmiotow jest najbardziej krytyczne - a ty zwiekszasz dwukrotnie szanse na to ze wystapi problem ze szpara miedzy materialami (bo tu masz wtedy dwa polaczenia - aluminium - blacha i blacha - miedz
    Jesli chcesz uniknac klopotliwej obrobki to mozesz pocynowac miedz chemicznie (sa specjalne srodki do cynowania plytek, poszukaj na foruym, na pewno o tym bylo), ewentualnie ja na twoim miejscu sprobowalbym ja pocynowac elektrolitycznie (mniejszy problem z chemikaliami, taniej) Jedynym minusem jest to , ze tworzy sie wtedy powierzchnia porowata, i trzeba te pory zamknac, sa dwa sposoby: gotowanie w zwyklej wodzie lub podgrzanie (stopienie).
  • #9 2056285
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
    Mam bardzo do0bry pomysł! Dlaczego nie chcesz zastosować aluminiowej rurki lub radiatora miedzianego? Wtedy oba metale będą jednakowe! W dzisiejszych czasach już można (prawue) wszystko kupić , tak że nie powinno z tym być kłopotu. Widziałem też w "handlu" takie podkładki alumniowo-miedziane. Z jednej strony jest miedż a zdrugiej aluminium. Nie wiem jak to robią (skuwają?) ale otrzymują właśnie coś takiego jak jest potrzebne. Zakupić trzeba odpowiednią ilość takich podkładek i skręcić na nich oba metale.
  • #10 2056347
    ghost
    Ocena: 33
    Miedziany radiator o wymiarach 450x600x35mm? Pewnie bedzie kosztowal kilkaset żł ... cena samego złomu miedzianego przy tych wymiarach to ponad 150zl pewnie (miedz jest bardzo ciezka)
    Aluminiowych rurek nie mzna zastosowac bo zajdzie korozja elektrolityczna (reszta ukladu chlodzenia miedziana). Apropo uzycia płynu chlodniczego na bazie glikolu - on takze zawiera wode, a wiec nie zapobiegnie korozji. Wyjsciem byloby uzycie oleju, chociaz o ile wiem ma tendencje do niszczenia niektorych rodzajow tworzyw i jest gesty - a to moze tu byc problemem (woda latwiej odbiera cieplo bo jest zdolna do szybkiego ruchu w niewielkich wymiarowo kanalach/rurkach...
  • #11 2056361
    djerzyk
    Ocena: 4
    Jak będzie rurka mosiężna to z aluminjum też nie będzie korodowało
✨ Dyskusja dotyczy połączenia miedzianej rurki z aluminiowym radiatorem w chłodnicy pasywnej do układu chłodzenia wodnego w komputerze. Problemem jest zapobieganie korozji elektrochemicznej wynikającej z kontaktu miedzi i aluminium. Proponowane rozwiązania obejmują: zastosowanie uszczelki z brystolu nasmarowanej silikonem jako izolacji między metalami, pocynowanie powierzchni miedzi (chemiczne lub elektrolityczne) dla uniknięcia bezpośredniego kontaktu metali, użycie pasty przewodzącej ciepło (np. srebrnej lub białej RTV) dla poprawy przewodzenia cieplnego, a także anodowanie aluminium przed montażem. Pomysł zastosowania blachy ze stali nierdzewnej jako izolacji został odrzucony ze względu na zwiększoną rezystancję cieplną i ryzyko powstania szczelin. Wskazano, że ogniwo galwaniczne nie powstanie, jeśli woda chłodząca nie styka się bezpośrednio z aluminium. Poruszono także temat lakierowania aluminium lakierem samochodowym – może to obniżyć wydajność chłodzenia przez dodatkową izolację cieplną. Alternatywnie zasugerowano użycie aluminiowych rurek lub miedzianego radiatora, a także specjalnych podkładek łączących aluminium z miedzią. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące płynów chłodzących na bazie glikolu, które mimo obecności wody mogą nie zapobiegać korozji, oraz ostatecznie, że mosiężne rurki nie powodują korozji w kontakcie z aluminium.
