Musze zrealizować system podglądu trafień do odległych tarczy na strzelnicy. Poniżej znajduje się rysunek poglądowy jak to ma działać. Strzelec do tarczy 1 - 200 metrów, po oddaniu strzałów podchodzi do ekranu i za pomocą klawiatury BCS-DVR-KN-III wybiera tarczę, do której strzelał i ogląda trafienia na monitorze. Po chwili podchodzi strzelec do tarczy 3 - 200 metrów i wykorzystując manipulator przestawia kamerę na swoją tarczę. I tak dalej kolejni strzelcy. Na chwilę obecną przed tarczami wiszą kamery BCS-P-SIP5433SR15-Ai2. Do sterowania rozważam zakup manipulatora BCS-DVR-KN-III. Tylko jak rozwiązać wyświetlanie obrazu. Zapewne musi być jakiś rejestrator. Stąd pytanie, jaki NVR będzie współpracował z wspomnianym manipulatorem?
A czy ten manipulator, jest potrzebny ? Nie wystarczy rejestrator z wpiętymi kamerami, monitorem i myszką ? Kolejne pytanie, po co kamery obrotowe, skoro przed każdą tarczą jest kamera, nie wystarczą tuby z zoomem ?
Manipulator jest po to, bo chcę ułatwić przeglądanie do maksimum. Zamieszczony w poprzednim wpisie rysunek poglądowy ukazuje, że jest tylko jedna kamera na wprost środkowej tarczy dla dystansu 100 i 200 metrów. W pierwszym założeniu miało być 6 kamer, każda na osobną tarczę. Niestety konstrukcja strzelnicy wymusiła montaż kamery w odległości 15 metrów od tarczy. Nie znalazłem kamery tubowej z wystarczającym zbliżeniem, aby można było zobaczyć otwory po kulach z takiego dystansu.
Wybrac rejestrator z wejsciami alarmowymi. Ustawić w rejestratorze pkt preset ustawiony na odpowiednią scene. Przy wyzwolenie 1 wejscia alarmowego wyzwolić widok z danej kamery na cały ekran z ustawionym wczesniej prestem. Najbardziej toporne rozwiązanie.
Po głębszej analizie, niestety rozwiązanie w pełni się nie sprawdzi. Tarcze będą zawieszane na różnych wysokościach i do tego w różnych rozmiarach. Strzelec musi mieć możliwość jak najprostszego ustawienia kamery na swój cel. Po uzyskaniu niepełnych odpowiedzi, doprecyzuję pytanie. Jaki model rejestratora będzie współpracował z przedmiotowym manipulatorem? Każdy z serii Point?
W zawodach biathlonowych trenerzy nie stosują kamer tylko lunety, może by wystarczyły, strzelec zamiast ranżerować manipulatorem spojrzał by w okular .
Kamery zostały już zamontowane. Sprawdzają się rewelacyjnie. Przy maksymalnym zbliżeniu widać otwory zrobione wkładem od długopisu w kartce papieru. Z racji konstrukcji strzelnicy kamery oddalone są około 15 metrów od celu. Lunety, przez które dałoby się to zobaczyć kosztowałyby krocie.
Ta strzelnica jest pod chmurką ? Jak te kamery zamontowałeś że nie są na linii
strzału ? Najbliższego celu ? bo na rysunku poglądowym cele po zewnętrznej są dalej oddalone od siebie ale to przy takim 33 krotnym zoomie to raczej nie problem z odczytaniem wskazań.
Nie wiem czy nie lepiej było by zastosować 6 kamer na każdą tarcze osobno no i widok na monitorze podzielonym na 3x3. plus lekki zoom. No ale skoro zdecydowałeś się na takie rozwiązanie to już musi być.
Z racji tego ze masz tylko 2 kamery to jednocześnie możesz tylko dwie tarcze na żywo sprawdzić. Nie wiem czy na klawiaturze jest opcja zrobienia zdjęcia. np: Masz dwie kamery nazwijmy je 200 i 100 kamera 200 odpowiada za tarcze 1,2,3 a kamera 100 za tarcze 4,5,6. I teraz Strzelec nr oddaje strzał na 200m do tarczy nr 1 więc na klawiaturze manipulatora wciska 1 więc kamera musi ustawić się na tarczę NR1. Kamera 200 musi mieć ustawione presety czyli:
Po oddaniu np 1 strzału na pełnym ekranie widzi lub na podzielonym 3x3 mniej więcej gdzie trafił więc może wprowadzić poprawkę lub w zależności od typu strzelania oddaje 3 strzały i dopiero wtedy sprawdza skupienie i ogólnie celność i po tym oddaje 3 strzały korygujące. To już zależy jak i w jakim celu się strzela zawody czy tam tylko nauka.
Problem w tym że obraz jest na żywo i dobrze by było aby obraz się zapisywał ale też aby np operator manipulatora mógł po każdym oddanym strzale zrobić zdjęcie które po złożeniu po klatkowym od np 1 do 6 oddanych strzałach w kolejności oddania strzału dało się odtworzyć oddane strzały na 6 zdjęciach. Rejestrator poza zdjęciami oczywiście będzie rejestrował też obraz wideo i tu też dobrze by było aby nagrywanie odbywało się podczas oddawania strzału danej osoby i wyłączeniu po zakończeniu strzelania tak aby nie był to ciągły materiał bo to potem będzie tego szukał. Opcja samych zdjęć raczej jest wystarczająca plus obraz na żywo. Zdjęcia mogą być zapisywane na jakiś mały serwer NAS gdzie np z komputera laptopa można mieć dostęp bezpośrednio na zapisane zdjęcia wyniki strzału tak aby nie musieć tego oglądać ba głównym ekranie gdy kolejny strzelec czeka na swoją kolejkę. No i końcowe zdjęcie lub to które nas interesuje zapisać na pendrive lub wysłać na pocztę a najlepiej wydrukować jeśli to konieczne.
Jeśli kamery mają wejście na karty pamięci to i można by nawet z rejestratora zrezygnować zapisując jak wspominałem obraz na kartę pamięci do serwera nas lub na serwer FTP SFTP. Nawet manipulator nie musiał by być konieczny bo po protokole onvif można sterować pesetami i PTZ. Jeśli nie onvif to innym dostępnym oprogramowaniem https://www.sklep-bcs.pl/oprogramowanie
Strzelnica jest zewnętrzna. Kamery wiszą na przesłonach poprzedzających linie usadowienia tarczy. Trzy tarcze będą ustawiane obok siebie na linii, skąd zostało zrobione zdjęcie w odległości około 15 metrów od miejsca, gdzie zamontowana jest kamera. Powiększenie optyczne 33x jest na styk przy takim układzie. Po maksymalnym zbliżeniu tarcza o średnicy około 15 cm zajęła 2/3 wysokości ekranu. Mogło być lepiej, ale cena kamer z większym powiększeniem optycznym niż trzydziestotrzykrotnym jest dwukrotnie większa. Już nie mówiąc o sześciu kamerach.
Pomysł z zapisywaniem zdjęć wydaje się ciekawy. Ale jest to rozwiązanie do wdrożenia później. Do chwili otwarcia musi działać podgląd na żywo z łatwą możliwością ustawiania kamer na tarczę, do której zostały oddane strzały. Docelowo kombinuję jak zrobić wirtualne zaklejki, do zaznaczania otworów po trafieniach w poprzedniej serii.
Wracając do tematu pomoc techniczna BCS funkcjonuje dość sprawnie i uzyskałem odpowiedzi na kilka pytań, ale wciąż nie mam konkretnego rejestratora, który będzie działał z przedmiotową klawiaturą.
Poza wspomnianymi kamerami z tego co widze obiekt ma dodatkowa kamerę na słupie i pewnie będzie też gdzieś kolejna więc i te kamery rejestrator też będzie obsługiwał tak ?
Przypuszczam, że taką właśnie taką klawiaturę wykorzystam. Niemniej muszę dokupić jeszcze trzy kamery do działającego już na obiekcie systemu monitoringu i wolałbym więcej kasy przeznaczyć na lepsze kamery niż manipulator. Klawiatura BCS-DVR-KN-III jest po prostu tańsza. Z drugiej strony oszczędzić kilka stów i się potem borykać z problemami podczas działanie to nie wydaje się być rozsądnym pomysłem.
Tam już działa jeden rejestrator z serii Point, który nagrywa obraz z czterech kamer monitoringu. Docelowo będzie 7. Do kamer służących do podglądu trafień do tarczy będzie użyty osobny rejestrator współpracujący z manipulatorem. Po konsultacjach z BCS postawię na droższą klawiaturę, ale z serii Point, czyli tej samej co posiadane kamery. Specjalnie przetestowali jakiś nowy model klawiatury BCS-P-KN(2) i twierdzą, że będzie działać z tym co mam bez problemu. Ponieważ obecny rejestrator jest w innym miejscu, niż ma być podgląd na tarcze, to muszę dokupić drugi rejestrator z serii Point.
Już był w ogródku, już witał się z gąską... Niestety manipulator BCS-P-KN(2) nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży. Czyli dalej szukam rozwiązania. Potrzebowałbym potwierdzenia, że za pośrednictwem klawiatury i rejestratora z serii Line będę mógł sterować kamerą z serii Point. Przypomnę, że zmiana kamery nie jest możliwa. Przypuszczam, o czym też wspomniał serwis BCS, że każdy rejestrator powinien sterować każdą kamerą z protokołem ONVIF, o ile ten jest zaimplementowany zgodnie z obecnym standardem. Wątpliwość budzi, czy da się sterować sterować taką kamerą przy użyciu manipulatora.
Raczej te informacje niewiele mi dadzą. Stosując uradzenia jednej serii produkcyjnej wykonywanie czynności oczekiwanych w moim rozwiązaniu wyglądałoby w następujący sposób:
- najpierw należy połączyć klawiaturę z rejestratorem (Nie wiem, czy to trzeba będzie robić przed każdą próbą sterowania kamerą. Mam nadzieję, że nie, czyli raz skonfigurowane, będzie to połączenie trzymalo)
- Potem naciskamy cam+nr+cam kamery (cam+1+cam) kamera pojawia się na pełne okno w rejestratorze.
- następnie aby sterować naciskamy ptz+nr+ptz (ptz+1+ptz) i dopiero sterujemy kamerą. (Uważam, ze ten krok jest zbędny. Joystick powinien być aktywny zawsze, gdy jest wybrana kamera i obraz z niej jest aktualnie wyświetlany)
- kolejnym krokiem jest preset-nr-preset i kamera ustawia się na przypisane wcześniej połozenie odpowiadające danej tarczy.
Taki scenariusz działa na pewno, gdy zastosujemy urządzenia jednej serii. Pytanie, czy to samo da się osiągnąć, gdy w obrębie jednego systemu zostaną użyte urządzenia z różnych linii produkcyjnych.
Aczkolwiek byłbym kontent, gdybym mógł wykorzystać manipulator BCS-DVR-KN-III , bo gdzieś wyczytałem, że może pracować od minus 10°C
Jeśli to klawiatura pracująca po sieci LAN to chyba wpięta w sieć działa po skonfigurowaniu.
No właśnie to zależy od tego z jakimi protokołami działa i jakie obsługuje klawiatura. Niektóre kamery maja swoje standardy a niekiedy jest to wspólny standard. Ale przeważnie to BCS i DAHUA to jedna stajnia lecz BCS nie zawsze markuje swoim logo produkty od DAHUA bo równie dobrze mogą mieć sprzęt od innych dostawców.
Będę w miejscu instalacji to sprawdzę. Nie wiem, czy BCS robi wszystkie produkty na podzespołach Dahua, ale część z nich na pewno. Przeczytałem inny wpis na elektrodzie, gdzie ktoś napisał, że wgrał oprogramowanie Dahua do rejestratora BCS. Wystarczy też porównać klawiatury BCS-DVR-KN-III z Dahua NKB1000-E. Są identyczne z wyglądu. Nawet porównując ich instrukcje, łatwo zauważyć, że w niektórych sekcjach teksty i obrazki się pokrywają. Także to się gdzieś przeplata, ale pewność się uzyska dopiero, jeżeli połączy się ze sobą produkty różnych serii i sprawdzi empirycznie. Niestety klient rzadko kiedy ma taką możliwość.
Tak dokładnie dla tego czasem można taniej kupić albo od DAHUA albo od BCS kompletując sobie sprzęt. A nie kiedy np oprogramowanie sprzętowe od BCS jest Bogatsze w niektóre funkcje i po wgraniu go do DAHUA mamy te opcje których normalnie nie ma w DAHUA. Ale to tak jak ktoś wie jak to sobie dla siebie przystosować bez generowania dodatkowych kosztów.
Plusem zakupów przez internet i nie tylko jest opcja darmowego zwrotu kupujesz sprawdzasz działa zostawiasz nie działa odsyłasz.
A co do kamery to obstawiam:
UNV IPC6624SR-X33-VF lub
INTERNEC i6-P3340CH-IR albo
Geovision GV-SD4834-IR I kto wie jaka jeszcze by się znalazła XD No ale BCS to wiadomo na naszym rynku i wsparcie masz więc jest ok.
✨ Użytkownik planuje zrealizować system podglądu trafień do tarczy na strzelnicy, wykorzystując kamery BCS-P-SIP5433SR15-Ai2 oraz manipulator BCS-DVR-KN-III. System ma umożliwiać strzelcom wybór tarczy i podgląd trafień na monitorze. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wyboru rejestratora NVR, który będzie współpracował z manipulatorem oraz kamerami. Użytkownik rozważa zakup rejestratora z serii BCS Point, który obsługuje protokół ONVIF, co ma zapewnić kompatybilność z kamerami. Wskazano również na potrzebę zastosowania klawiatury BCS-P-KN(2) dla ułatwienia sterowania. Użytkownik podkreśla, że kamery sprawdzają się dobrze, mimo że są oddalone od celu o 15 metrów, a ich maksymalne powiększenie wynosi 33x. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące alternatywnych rozwiązań oraz modeli kamer. Wygenerowane przez model językowy.
