Vectra A - podłączenie alarmu Freeway do stacyjki, kable i przekaźnik
bula17 05 Gru 2005 16:14 1935 6
  • #1 2056097
    bula17
    Ocena: 295
    Witam!
    Mam takie pytanie:
    jak podlaczyc alarm freeway pod stacyjke w vectrze A... chodzi mi o to ktory kabel trzeba przeciac i wsadzic w niego ten przekaznik? Na schemacie mam przeciety kabel i z jednej strony stacyjka a z drugiej rozrusznik... nie rozumiem tego!? jak tak podpialem to nie dzialalo tak jak powinno nawet przycisk serwisowy nie dziala zeby piloty zaprogramowac...
    I jeszcze co to znaczy PLUS STALY: (ZE STACYJKI) i PLUS STALY PO STACYJCE??
  • #2 2056175
    swirk
    Ocena: 54
    plus staly to 12V idace prosto z akumulatora np do skrzynki bezpiecznikowe, stacyjki, podtrzyamnie pamieci radia i wiele innych
    a "PLUS STALY PO STACYJCE" - to sam przerzysz sobie, bo jak +12 moze byc stale,skoro sam napisales ze po stacyjce...
    w alarmach te "+12V po stacyjce" (bo tak powinienes napisac) to jakby to napisac... napiecie ktore sie pojawia po przekreceniu stacyjki w pozycje zaplon... ale to napiecie nie moze zanikac w momencie uruchamiania rozrusznika...
    po psrostu wez miernik.... nie ktorzy uzywaja do tego celu takiego wynalazku jakim jest probowka... mam nadzieje,ze chociaz miernikiem albo probowka to juz umieszsie obslugiwac, jak nie....to moze lepiej nie grzeb w tej vektrze
  • #3 2056213
    jaro03
    Ocena: 12
    Jak napisał kolega, lepiej się za to nie bierz . Poza tym, w tym alarmie nie programuje się pilotów, tylko ewentualnie jego opcje.
  • #4 2057644
    bula17
    Ocena: 295
    Moze sie zdziwisz... ale miernikiem umiem sie obslugiwac doskonale:-) zrobilem juz wsio i dziala jak powinno... chodzilo mi o to czy nikt nie wie ktory to kabel(kolor) poniewaz zeby sie dostac do wszystkich stykow od stacyjki albo chocby nawet odlaczyc stacyjke to trzeba sciagac caluski przod... co mi sie nie usmiechalo... a jesli chodzi o to dlaczego mi nie dzialalo to okazalo sie ze przekaznik jest walniety... pominalem go i wszystko dziala jak nalezy...
    Dzieki za pomoc (napelniona na maxa entuzjazmem...)
  • #5 2058124
    swirk
    Ocena: 54
    TO WEZ miernik i nie musisz sie wcale podlaczaC DO STACYJKI..TYLKO ZNAJDZ przewod +15 np w skrzynce bezpiecznikow
  • #6 2058146
    jaro03
    Ocena: 12
    Nie obraź się kolego ale z Twojego pierwszego postu wynika, że masz małe pojęcie o tym co chciałeś robić stąd nasza rada. Plusa po stacyjce jak i stałego nie musisz szukać zaraz przy stacyjce, rozrusznika też, nie jest to nawet wskazane. Pozdrawiam
  • #7 2058181
    swirk
    Ocena: 54
    zgadzam sie z kjolega, bo ewentulany zlodziej napewno najpierw zajrzal by co jest obok stacyjki...
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia alarmu Freeway do stacyjki w samochodzie Opel Vectra A, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przecięcia odpowiedniego kabla i zastosowania przekaźnika. Wyjaśniono, że "plus stały" to napięcie 12V bezpośrednio z akumulatora, wykorzystywane m.in. do podtrzymania pamięci radia, natomiast "plus stały po stacyjce" oznacza napięcie pojawiające się po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu, które nie powinno zanikać podczas uruchamiania rozrusznika. Zalecane jest użycie miernika lub próbówki do identyfikacji właściwych przewodów, a nie bezpośrednie manipulacje przy stacyjce, co jest trudne i niezalecane. Wskazano, że przewód +15 (plus po stacyjce) można znaleźć w skrzynce bezpieczników, co ułatwia podłączenie alarmu bez konieczności demontażu całego przodu pojazdu. Problemy z działaniem alarmu, takie jak brak reakcji przycisku serwisowego, mogą wynikać z uszkodzonego przekaźnika. Podkreślono, że w tym modelu alarmu piloty nie są programowane, a jedynie konfigurowane opcje urządzenia. Ostrzeżono przed ingerencją w instalację bez odpowiedniej wiedzy i narzędzi.
