[Rozwiązano] Kosa spalinowa Kawasaki - brak iskry po krótkiej przerwie w pracy
zenonwujkow 27 Kwi 2024 20:35 1053 8
  • #1 21062604
    zenonwujkow
    Poziom 4  
    Ocena: 64
    Witam .Odpaliłem po zimie swoją kosę (odpaliła jak zwykle bez problemu). Pokosiłem z 15 minut i ją wyłączyłem na 10 sekund. Niestety już jej nie mogę odpalić. Świeca nie daje iskry. Pomyślałem że może wyłącznik zasilania się zepsuł. Podłaczyłem na krótko ale iskry dalej nie ma. Proszę o pomoc. Na razie nie sprawdziłem świecy bo nie mam zapasowej.
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    Czy przewód do gaszenia nie łączy się z masą żeby zgasić kosę?
    Arturo 2773
    Poziom 29  
    Ocena: 340
    To nie jest wyłacznik zasilania, tylko gaszenia, rozłacz przewody, tak jak to jest realizowane przez wyłącznik, i wtedy sprawdź czy masz iskrę.
    Przykład poniżej.
    Sprawdź też jaką masz przerwę pomiedzy cewką a kołem magnesowym.
    • Kosa spalinowa Kawasaki - brak iskry po krótkiej przerwie w pracy Screenshot_20240427_202107_PDF Reader - Hi Read.jpg (232.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21062665
    zenonwujkow
    Poziom 4  
    Ocena: 64
    Masz rację Arturo. Nie pomyślałem z tym przewodem. Jutro zrobię przerwę przewodów i sprawdzę. Ale tak myślę że skoro tak nagle to się zepsuło to chyba to nie ma nic wspólnego z przerwą na kole magnesowym czy z wyłącznikiem. Boję się że mogła się zepsuć cewka zapłonowa. Jak to sprawdzić.
    Arturo 2773
    Poziom 29  
    Ocena: 340
    Podał byś jeszcze jaki to model tej Kawasaki?
    Resztę można sprawdzić przykładowo jak poniżej.
    • Kosa spalinowa Kawasaki - brak iskry po krótkiej przerwie w pracy Screenshot_20240427_204437_PDF Reader - Hi Read.jpg (274.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kosa spalinowa Kawasaki - brak iskry po krótkiej przerwie w pracy Screenshot_20240427_204617_PDF Reader - Hi Read.jpg (184.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21062698
    zenonwujkow
    Poziom 4  
    Ocena: 64
    Ok.Jutro podam dokładny model, bo mam ją na działce
    4495redberet
    Ocena: 346
    Najpierw to sprawdź czy jest ogólnie iskra. Nie potrzeba ci do tego świecy. Jak się da to zdejmin kapturek z przewody cewki i przybliż do cylindra tak z 1 cm. Ma iskra przeskoczyć.jak masz iskrę to świeca do wymiany. Proste a ty od razu do przełącznika które z resztą psują się rzadko.
  • #8 21065426
    zenonwujkow
    Poziom 4  
    Ocena: 64
    Ok. Kosa działa. Winna była na szczęście świeca . Dzięki za pomoc.
  • #9 21065428
    zenonwujkow
    Poziom 4  
    Ocena: 64
    Wymiana świecy rozwiązało problem
✨ Użytkownik zgłosił problem z kosą spalinową Kawasaki, która po krótkiej przerwie w pracy przestała odpalać, a świeca nie dawała iskry. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przewodu gaszenia oraz przerwy między cewką a kołem magnesowym. Po dalszej diagnostyce użytkownik stwierdził, że problemem była uszkodzona świeca, której wymiana rozwiązała problem.
