Scania r420 2012 jak sprawdzić pompkę sprzegła i wysprzęglik.
KamilRachwalski 23 Maj 2024 22:37 1077 1
  • #1 21093865
    KamilRachwalski
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Kupiłem ostatnio auto.
    Sprzęgło było wymieniane jakieś 450 tys. temu, na serwisie sprawdzili i określili, że tarczy jest w 70%.
    Skrzynia w manualu 895.
    Problem mam taki, że biegi wchodzą ciężko i ciężko się wyciągają. Czasami mam wrażenie, że gdy jestem załadowany to jest gorzej.
    Przy ruszaniu na pusto raz na jakiś czas wyświetla się komunikat przeciążone sprzęgło.
    Gdy auto jest załadowane błąd wyświetla się za każdym razem, żeby się nie wyświetlił to muszę ruszać bez gazu.
    Wymieniłem płyn wspomagania (był ciemno brązowy), ale nie pomogło nic.
    Jest możliwość, że problem może być w pompce albo wysprzęgliku? Jak tak, to jak mogę to zweryfikować.
    Jest szansa zmierzyć długość rozsprzęglenia?
    Bo mi to wygląda na ciągnące sprzęgło.
    Wiem, że jest duże prawdopodobieństwo, że sprzęgło jest do roboty, aczkolwiek szukam jeszcze jakichś innych rozwiązań.
    Dziękuję za opinie.
  • #2 21094108
    Trucker Daf
    Ocena: 59
    Pompowanie pedałem pozwala zwiększyć zakres wysprzęglania. Jak przed każdym włożeniem lub wyjęciem biegu podpompujesz, to będzie lepiej, a problem tkwi w układzie hydraulicznym pompki lub wysprzęglika.
