Błąd sondy lambda za katalizatorem w Renault Laguna 2 2.0 16V, 135 KM, 2006 r
radekel 28 Maj 2024 12:27 1980 2
  • #1 21098507
    radekel
    Ocena: 109
    Posiadam Renault Laguna 2 2.0 16V, 135 KM, 2006 r (ph2).
    Auto zasilane jest też LPG. W marcu br pojawił mi się błąd sondy lambda za katalizatorem:
    1 błąd dotyczył obwodu sondy, drugi dotyczył ogrzewania. Postanowiłem sondę wymienić, kupiłem zamiennik za 100 zł, gdy zaprowadziłem do mechanika powiedział mi on, że auto nie ma katalizatora, ponadto do drugiej sondy lambda (tej za katalizatorem) zamontowany był emulator, coś w rodzaju stalowej tulejki. Ów emulator był zaspawany tak, że nie dochodziły do niego spaliny - sonda pracowała na sucho. Mechanik wkręcił mi nową sondę, ale bez emulatora. Po kilku kilometrach pojawił się błąd "uszkodzony katalizator" postanowiłem również zamontować emulator i taki też zakupiłem. Niestety błąd mówiący o uszkodzeniu katalizatora pojawiał się także tylko znacznie rzadziej. Przy okazji wymiany łączników stabilizatora mechanik ponownie zaślepił tą dziurkę w emulatorze sondy, czyli zrobiłem tak jak sonda była zamontowana przed jej wymianą. Niestety teraz pojawił się błąd "Obwód sondy tlenu za katalizatorem" DTC0136DF.
    Proszę o pomoc co zrobić? Wymienić sondę? Zamontować znowu emulator? Może elektroniczny?
    Już nie mam pomysłu.
  • #2 21098539
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 696
    Kupić katalizator i wtedy będzie OK. A jeżeli tego robić nie chcesz, to przyzwyczaić się do błędu. Nie można niestety zjeść ciastka i mieć ciastka.
  • #3 21098663
    radekel
    Ocena: 109
    Załączam filmy jak pracują sondy, niestety autocom chyba odwrotnie opisał sondy, bo według autocomu sonda przed katalizatorem jest martwa.
    Błędy też co chwilę inne.
    • VID20240528135029.mp4 (7.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Błąd sondy lambda za katalizatorem w Renault Laguna 2 2.0 16V, 135 KM, 2006 r IMG20240528135841.jpg (3.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Błąd sondy lambda za katalizatorem w Renault Laguna 2 2.0 16V, 135 KM, 2006 r IMG20240528135717.jpg (1.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
