Renault Laguna 3 - 2.0 140 KM - Położenie wtyczek i sond lambda w Renault Laguna
Neo_86 28 Cze 2019 18:16 15249 20
  • #1 18034808
    Neo_86
    Ocena: 2
    Bardzo Państwa przepraszam na wstępie mojego posta do którego musiałem się już posunąć żeby zdobyć odpowiedz na nurtujące mnie pytanie.
    Jestem bardzo początkującym użytkownikiem samochodów a bardzo zależy mi żeby skonsultować z Państwem moje problemy .... Posiadam Renault Laguna 3 z 2007r. silnik 2.0 140 km. Ostatnimi czasy na panelu moim oczom ukazał się komunikat : Skontroluj układ wydechowy.
    Następnie postanowiłem podpiąć do zakupionego przez siebie interfejsu i oczom moim ukazały się takie błędy. Renault Laguna 3 - 2.0 140 KM - Położenie wtyczek i sond lambda w Renault Laguna Renault Laguna 3 - 2.0 140 KM - Położenie wtyczek i sond lambda w Renault Laguna Renault Laguna 3 - 2.0 140 KM - Położenie wtyczek i sond lambda w Renault Laguna Renault Laguna 3 - 2.0 140 KM - Położenie wtyczek i sond lambda w Renault Laguna
    Stąd moje pytanie , całkowitego laika samochodowego, który chciałby cokolwiek zrobić sam w aucie .... Jak namierzyć wtyczki i ewentualne położenie sond. Piszę tego posta naprawdę w ostateczności dlatego że przeglądałem już wiele stron ale do danego modelu nie mogę nic znaleźć i nie mam punku odniesienia. Byłby ogromnie wdzięczny za rady , instrukcje , zdjęcia.
    Dziękuje z góry za pomoc i Pozdrawiam
    bubu1769
    Ocena: 2364
    Wygląda na uszkodzenie sondy za katalizatorem.
    Dojście do sondy od spodu samochodu, wtyczkę najłatwiej zlokalizujesz idąc po przewodzie od sondy.
    Na zdjęciu katalizator z widocznymi obiema sondami:
  • #3 18035285
    Neo_86
    Ocena: 2
    Dzięki za zainteresowanie tematem ;)
    Po namierzeniu sondy i rozpieciu wtyczki błąd dało się skasować..... kwestia na jak długo. Jeździć obserwować .....
  • #4 18037700
    Michu11133
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Jaki masz program ? Bo mam ten sam problem co jakiś czas wywala mi bład skontroluj uklad wydechowy A na maxiecu i delphi nie może tych kodów odczytać. Ale u mnie to chyba kat zapchany bo słaba wydajnosc katalizatora
  • #6 18037713
    Neo_86
    Ocena: 2
    Polecam program Pyclip ;)
  • #8 18037727
    Michu11133
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Dzięki. Pochwal się jak bład usuniesz ja puki co na chwilę założyłem emulator sondy
  • #9 18037907
    Neo_86
    Ocena: 2
    Programy dla zainteresowanych diagnozowaniem swoich aut :
    https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/?f...cJ8M7j-5mkDcH6X8fj32bzT08DLnOJOb_LBHoq-IUJxc4
    oraz interfejs :
    https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm327-bt...jJhOWJlNTI1MzZiZjI4NmE3MjQ4ZWVhZmE1ZjhmZmE%3D
  • #11 18037916
    Neo_86
    Ocena: 2
    Zaktualizowane.
  • #12 18037923
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Jak masz LPG to tak jest.
  • #13 18037955
    bubu1769
    Ocena: 2364
    To kwestia samej instalacji czy po prostu kiepskiego wyregulowania?
    Co do interfejsu to ja osobiście używam starszego Vgate na BT też na PIC18F25K80 i daje radę.
  • #14 18038838
    Michu11133
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    No ja posiadam lpg Ale bład wyskakuje na benzynę jak i na lpg. W czasie jazdy przy stałych obrotach myślę o usunięciu kata, albo wystawieniu uniwersalnego .
  • #15 18038861
    Ocena: 6406
    To bez znaczenia czy jedziesz na PB czy LPG sonda pracuje zawsze, a tu jak widze jest z tym problem.
    Czyli wizyta u dobrego gazownika i strojenie afr instalacji.
    Zapomnij o wymianie katalizatora na jakieś gów...... wtedy dopiero się zacznie problem.
  • #16 18038875
    Michu11133
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Faktycznie bo jak by był kat zajechany to bym poczuł spadek mocy, lub większe spalanie A nie ma żadnych z tych objawów. Jak byłem na clipie to był błąd słaba wydajnosc katalizatora.
    Byłem u gazownika powiedział że kat mógł się stopić przez wypadanie zaplonu dla tego jest słaba wydajnosc kata do tego będę musiał jechać na regulacje zaworów. Od czasu tego błędu na gazie nie jeżdżę
  • #17 18051711
    Michu11133
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Wymiana sondy pomogła bład niepowraca
  • #18 21093557
    ElektroFANS
    Ocena: 5
    Odkopuję.
    Czy autor i inni użytkownicy - jak efekty?
  • #19 21093579
    Neo_86
    Ocena: 2
    Sonda lambda poszła do wymiany , skończyło się falowanie obrotów , duże spalanie i wyrzucanie błędu. ;)
    Ps. Auto nigdy LPG nie widziało.
  • #20 21093613
    ElektroFANS
    Ocena: 5
    Borykam się ze zbliżonym problemem, jednak zupełnie innym.
    Mam świecący Check + Sprawdź Układ Wydechowy - silnik ma pełną moc i rwie tak samo zanim sie pojawiła ta kontrolka.
    Spójrz na mój temat.
  • #21 21688615
    marszal444
    Którą sondę wymieniłeś? Tą przed katalizatorem?
✨ W Renault Laguna 3 z silnikiem 2.0 140 KM pojawił się komunikat "Skontroluj układ wydechowy" oraz błędy związane z sondami lambda. Problem najczęściej dotyczył uszkodzenia sondy lambda za katalizatorem. Lokalizacja wtyczek sond jest możliwa poprzez śledzenie przewodów od sondy, dostępnej od spodu pojazdu. Po odłączeniu wtyczki błąd można było tymczasowo skasować. W dyskusji polecano użycie programów diagnostycznych takich jak PyRen, Pyclip działających z interfejsem ELM327 (np. Vgate na BT z chipem PIC18F25K80) do odczytu i kasowania błędów. W przypadku pojazdów z instalacją LPG problem może wynikać z niewłaściwego strojenia mieszanki, co wpływa na pracę sond i katalizatora. Wymiana uszkodzonej sondy lambda rozwiązała problem, eliminując falowanie obrotów, nadmierne spalanie i błędy. Zalecane jest również sprawdzenie i regulacja zaworów oraz diagnostyka instalacji LPG, jeśli występuje. Wymiana sondy przed czy za katalizatorem była przedmiotem pytań, jednak główny problem dotyczył sondy za katalizatorem.
