Gdzie zamontować zabezpieczenie główne przy zmianie zasilania na 3-fazowe?
espeesrav 04 Cze 2024 17:35 657 8
  • #1 21107176
    espeesrav
    Poziom 5  
    Jestem w trakcie zmiany zasilania z 1f na 3f w domku jednorodzinnym.
    Sieć napowietrzna w układzie TT.
    W warunkach przyłączenia mam zapis dotyczący zabezpieczenia głównego, cytuję: " rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposażony w człon przeciążeniowy nadprądowy, bez członu zwarciowego z funkcją ręcznego rozczania obwodu".
    Jednocześnie prace do wykoniania po mojej stronie, cytuję: "w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie (dostosowanie) instalacji elektrycznej lub urządzeń elektroenergetycznych do miejsca rozgraniczenia własności wraz z zabudową szafek pomiarowych na elewacji budynku z zabezpieczeniem głównym i aparatem zalicznikowym (zgodnych z aktualnymi standardami TAURON Dystrybucja S. A.) dla każdego układu pomiarowego w obiekcie; zasilanie wykonać zza zabezpieczenia głównego lub rozłącznika obiektu) po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem instalacji) –własnym kosztem i staraniem Podmiotu Przyłączanego."
    W teorii sprawa jest jasna. Hak na ścianie budynku i wyprowadzenie tam WLZ. Tam podpina mnie Tuaron. WLZ leci do skrzynki na elewacji i tutaj jest moje pytanie.
    Czy zabezpieczenie główne montujemy przed, czy za licznikiem? Logicznym jest, że przed licznikiem musi być możliwość przerwania zasilania np. podczas wymiany licznika.
    Więc, skoro tak, to czy wystarczy takie zabezpieczenie zamontować przed licznikiem i za licznikiem polecieć już do rozdzielnicy?
    Ogranicznik mocy bez członu zwarciowego nie tworzy widocznej przerwy w obwodzie. To nie wyłącznik bezpiecznikowy topikowy, którą taką przerwe tworzy. Chyba że czegoś w nazewnictwie nie rozumiem. Może wystarczy zamontowac bezpiecznik gg 25a przed licznikiem?
    Próba rozwiania wątpliwości u źródła to odpowiedź - "Jak w standardach, jak w schematach".
    Schematy Tauronu, które udało mi się znaleźć na ich stronie dotyczą złącz kablowych, nie widzę niczego dla złącza licznikowego dla sieci napowietrznej.
    Idąc dalej tym tokiem myślenia i schematami dla ZK, zważając, na wymogi dotyczące widocznej przerwy w obwodzie - przed licznikiem zamontowac RBK 63A, potem licznik i dalej Etimat 25A?
    Proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc w tej sprawie, bowiem niestety moje kontakty prywatne mówią w cały świat i nie ma consensusu.
    tyqva
    Poziom 36  
    Ocena: 1138
    Wybierz sobie ze Standardów Tauron'a:
    • ZK.pdf (130.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21107202
    espeesrav
    Poziom 5  
    >>21107199
    Dzięki.
    Co prawda to sieć TT, czyli nie mam zacisku PEN, ale to jest tutaj kwestia drugorzędna.
    Czyli jak dobrze rozumiem :
    Przedlicznikowo APATOR RBK 00
    Licznik
    I potem albo ETIMAT 25A, albo jakiś rozłącznik topikowy gg25a.
    Dobrze rozumuje?
  • #6 21107213
    espeesrav
    Poziom 5  
    >>21107201
    Dzięki także za odpowiedż.
    11.3, albo 11.4 powinno być tutaj, czyli jak wyżej.
    Inna sprawa, ze tutaj mamy typowo coś na wzór ZK na słupie z Lini napowietrznej. U mnie z słupa leci na hak i zaciski są już jako granica.
    Odcinek między zaciskami a skrzynką jest traktowany jako mój WLZ, a rozłączenia tego odcinka nie ma jak załątwić.
    Oczywiście nie jest to problem na ten moment, ale pewnie w przypadku np. przeglądów trzeba dzwonić do Taurona i wyłączać zasilanie celem sprawdzenia całego WLZ? Jak to się odbywa w praktyce?
    Przepraszam, za rozszerzenie tematu, ale w przypadku jak w schematach tj. skrzynka na słupie wszystko jest proste. WLZ idzie za licznikiem. W moim trochę jest nieścisłości.
  • #7 21107222
  • #8 21107236
    espeesrav
    Poziom 5  
    >>21107222
    Nie mam żadnego problemu :)
    Po prostu naszła mnie refleksja, niejako pomiarowa. Jak to się odbywa w przypadku przeglądów elektrycznych.
    Czy mierzymy wtedy do licznika, a resztę do zacisków zostawiamy, czy odpinamy na zaciskach.
    Ot taka zagwozdka.
    W każdym razie główny problem został rozwiązany.
    Dziękuję za pomoc :)
✨ Użytkownik zmienia zasilanie z jednofazowego na trójfazowe w domku jednorodzinnym, w sieci napowietrznej w układzie TT. W dokumentacji przyłączeniowej zawarte są wymagania dotyczące zabezpieczenia głównego, które powinno być ogranicznikiem mocy 3F z członem przeciążeniowym nadprądowym. Użytkownik rozważa zastosowanie urządzeń takich jak APATOR RBK 00 jako przedlicznikowego, a następnie licznika i rozłącznika ETIMAT 25A. Dyskutowane są również kwestie związane z pomiarami i przeglądami elektrycznymi, w tym podział własności na zaciskach oraz procedury odłączania napięcia w przypadku przeglądów.
