Schemat do piły formatowej SCM 16WA lub podobnej maszyny - poszukiwany
elektronikq 08 Cze 2024 23:59 732 14
  • #1 21112071
    elektronikq
    Ocena: 614
    Czy ktoś może się podzielić schematem do piły formatowej SCM 16WA lub pokrewnej maszyny?
  • #2 21112093
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1110
    Z czym kolega ma problem? Instalacja jest bardzo prosta.
  • #3 21116655
    elektronikq
    Ocena: 614
    Chce doprowadzić pile do oryginalnego stanu. Jest tam przycisk bezpieczeństwa, hamulec. Nie ma tam styczników. Jak działa hamulec? Zasilanie z trafo 110V? Grzybek zasila cewkę wybijakowa? Też nie widzę tych elementów
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1110
    W Remie 400 nie mam trafa, zwalniak chodzi na 230 V, 2 styczniki z termikami, 3 bezpieczniki główne, 3 bezpieczniki silnika 5,5 kW, 3 bezpieczniki podcinaka, bezpiecznik sterowania, wyłączni główny (od przodu maszyny) i przycisk awaryjnego zatrzymania.
    Chyba że kolega ma maszynę z Norwegii to trzeba posprawdzać i przepiąć silniki. Ponieważ trudno tam wejść- zrobić zdjęcie telefonem.
    A... przed uruchomieniem trzeba zdjąć blat i zdemontować słup regulacji wysokości wrzeciona bo zwykle tego nikt nie rusza przez lata i jest zapieczone. To samo z przechyłem wrzeciona.
    Od przodu maszyny na dole są kalamitki do smarowania ale smar jest doprowadzany wężykami do właściwych miejsc i zwykle są urwane/przetarte.
    Pod ruchomym suportem są łożyska prowadzące (rolki) które są zapieczone i lepiej wymienić na 2RS.
    Do sprawdzenia stan kabla do silnika wrzeciona bo przy max. przechyle i śmieciach w środku maszyny lubi się przetrzeć.
  • #5 21117812
    elektronikq
    Ocena: 614
    To widać że u Ciebie jest całkiem inna instalacja elektryczna. Skoro jest w maszynie wył. silnikowe i jest e-stop to chyba musi tam być cewka wybijakowa. Ale jej nie widać chyba że zostało to zdemontowane z maszyny.
  • #6 21117882
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1110
    Kolega poszuka zwalniaka na wale po przeciwnej stronie od piły.
  • #7 21118003
    elektronikq
    Ocena: 614
    Co kolega rozumie przez słowo "zwalniak"?
  • #9 21118067
    elektronikq
    Ocena: 614
    Jasne, ale w jakim razie wyłączane jest zasilanie wył. silnikowego piły? Bo hamować chyba to trzeba na wyłączonym silniku. Myślę to tej cewce która by wyzwalała wył. silnikowy ale ciekawy jestem jak oni to ogarnęli w oryginale.
  • #10 21118102
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1110
    Tak- to jest ze stycznika głównego silnika ale na stykach pomocniczych (bocznych) a nie głównych żeby nie mieszać obwodów.
    Zabezpieczenie na bezpieczniku sterowania (6A lub mniej)
  • #11 21118721
    klamocik
    Poziom 36  
    Ocena: 719
    Nie wiem czy o to ci chodzi, hamowanie silnika może być rozwiązane w ten sposób że po wyłączeniu jest stycznik dodatkowy który zwiera wszystkie trzy fazy silnika, trwa to ok 0,5 sek ale bardzo skuteczne naprawdę szybkie.
  • #12 21118900
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1110
    Zależy jak stara jest maszyna. Wcześniej był hamulec mechaniczny na wał (zwalniak).
    Jakiś czas stosowali hamowanie prądem stałym na silnik.
    Nie sprawdzałem jak działa zwarcie faz silnika a w żadnej maszynie tego nie mam.
    Może być jeszcze takie rozwiązanie https://archimedes.pl/oferta-produkt/napedy-i...wanie/silniki-elektryczne/silniki-z-hamulcem/
    Mam z silnikiem 3 kW- tokarka do metalu.
  • #13 21124347
    elektronikq
    Ocena: 614
    Maszyna nie ma styczników.
  • #14 21127717
    elektronikq
    Ocena: 614
    Raczej tam nie ma takiego silnika z hamulcem, sprawdzę to dokładnie.
  • #15 21127721
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1110
    Nie ma bo nie istnieją w tej maszynie czy instalacja rozszabrowana i pusta szafa?
✨ Użytkownik poszukuje schematu do piły formatowej SCM 16WA, aby przywrócić maszynę do oryginalnego stanu. W dyskusji poruszane są kwestie dotyczące instalacji elektrycznej, w tym obecności przycisku bezpieczeństwa, hamulca oraz styczników. Użytkownicy dzielą się informacjami na temat różnych rozwiązań hamowania, takich jak hamulec mechaniczny na wale oraz hamowanie prądem stałym. Wskazują również na konieczność sprawdzenia stanu kabli oraz elementów instalacji, które mogą być uszkodzone lub zdemontowane. Pojawiają się sugestie dotyczące lokalizacji zwalniaka oraz jego działania w kontekście zasilania i bezpieczeństwa.
