Jak napisać program w Bascom AVR dla zegara DS1629 z alarmem i datą?
Swat 07 Gru 2005 00:34 2664 21
  • #1 2060966
    Swat
    Ocena: 8
    Czy robił ktoś kiedys zegar z wykorzystaniem układu Dallasa DS1629?
    Potrzebuje pomocy w napisaniu programu w Bascom AVR, który umożliwił by odczyt i ustawienie czasu, daty i alarmu z tego układu.
    Konkretnie chce zbudować Zegar z datą, budzikiem i dwupunktowym termometrem, z programem do termometru nie będzie problemu, tylko chodzi mi o ten DS1629, nie wiem jak sie za to zabrać bo nigdy wcześniej nie robiłem zegarów. Zapewne niektórzy doradzą mi zegar PCF8583, ale ze względu na to że mam kilka kostek DS1629 chciałbym je wykorzystać.
    W zależności od wielkości programu chcę użyć procesora AT90S2313 lub AT90S8515 i wykorzystać wyświetlacz LCD 4x20.
    Bardzo prosze o pomoc.
  • #2 2061010
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 32
    Ja swego czasu używałem tych układów z tym, że pisałem obsługę w asm dla PIc'ów.
    Nie wiem w czym masz problem - nie dość, że bascom (czyli gotowiec) to na dodatek masz dostępną dokumentację na stronie www.maxim-ic.com.
    Nic tylko siąść i pisać :D.
  • #3 2061089
    bartek_zet
    Ocena: 8
    Jarema napisał:
    ...na dodatek masz dostępną dokumentację na stronie www.maxim-ic.com.
    Dokładnie. Dokumentacja rozwieje wszystkie wątpliwości. Ja napisałem program do zegarka z termometrem (jedno i drugie dallasa) tylko na podstawie pdf'ów (nie licząc obsługi LCD czy 1-wire). Nie jestem pewien teraz czy to był ten sam numer kostki ale obsługa zegarka była banalnie prosta - po prostu wpisujesz mu do pamięci ustawienia daty i godziny, odpalasz generator i czytasz cyklicznie te komórki pamięci gdzie są zapisane wartości sekund, minut itd.
  • #4 2061655
    Swat
    Ocena: 8
    a jak zrobić ustawianie zegara i daty za pomocą przycisków?
  • #5 2061806
    elektryk
    Ocena: 240
    Czekasz na naciśniecie przycisku i wysyłasz rozkaz wpisania nowej daty/godziny.
  • #6 2062472
    Swat
    Ocena: 8
    Ok spróbuje napisać program i wkleje go do następnego postu, tylko musze poczekac pare dni zą gość z allegro przyśle mi wyświetlacz, bo nie bede miał na czym sprawdzić czy programik działa.
  • #7 2104952
    Swat
    Ocena: 8
    Zmontowałem juz cały układ ale nie mam pojecia jak napisac program do odczytu i ustawienia czasu i daty :(
    W sobote święta a ten zegar chciałem dac bratu na prezent, ale sam nie napisze tego programu.
    Prosze pomóżcie.
  • #8 2112985
    Swat
    Ocena: 8
    witam
    siedze nad tym programem od kilku dni i nie moge uruchomić tego zegara. Jedynie co udało mi sie wymyslec to taki oto programik w którym chciałem odczytać godzine i date ale wyswietlaja mi sie same "?????":
    $crystal = 4000000
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Sda = Portb.0
    Config Scl = Portb.1
    Dim S As Byte
    Dim M As Byte
    Dim H As Byte
    Dim D As Byte
    Dim Mi As Byte
    Dim Dd As Byte
    Dim Y As Byte
    I2cstart
    I2cwbyte &HC0
    I2cwbyte &H9E
    I2cwbyte &H12
    I2cwbyte &H00
    I2cstart
    I2crbyte S , Ack
    I2crbyte M , Ack
    I2crbyte H , Ack
    I2crbyte D , Ack
    I2crbyte Dd , Ack
    I2crbyte Y , Ack
    I2crbyte Mi , Nack
    I2cstop
    Locate 1 , 1
    Lcd " " ; Bcd(h) ; ":" ; Bcd(m) ; ":" ; Bcd(s)
    Locate 2 , 1
    Lcd "data: " ; Bcd(dd) ; "." ; Bcd(mi) ; "." ; Bcd(y)
    Loop
    Gdzie jest błąd?
  • #9 2113518
    jony15
    Ocena: 74
    na dzien dobry nie prawidłowo odczytujesz z i2c ( tak mnie sie wydaje ) robisz tak 12c start, cos zapisujesz, znowu start, i zaraz za tym odczytujesz wg mnie po drugim starcie powinienes wysłać adres ukladu do odczytu np na eepromie to wyglada tak ( adres 160<<W>>, 161<<R>> )
    i2c start
    i2cwbyte 160 ;adres do zapisu
    i2cwbyte 0 ;zaczynamy od zerowej komorki
    i2c start ; znow start
    i2cwbyte 161
    i2cread zmienna
    i2cstop
    to tyle na poczatek jek nie wystartuje to bedziemy dalej myslec. pozdrawiam
    p.s. wesołych swiat, wszystkiego co najlepsze, zdrowia, dużo up, rezonatorow, wyswietlaczy :-)
  • #10 2113705
    Swat
    Ocena: 8
    witam
    niestety dalej wyświetlają mi sie same znaki zapytania :-(
    p.s równiez zycze wesołych pogodnych świąt
  • #11 2113918
    Jacu$
    Ocena: 26
    :arrow: Swat
    Na wstępie chciałem uprzedzić, że nie mam zielonego pojęcia o programowaniu w Bascomie ale spróbuję Ci pomóc.
    1. Ściągnij sobie datasheet DS1629 z tego miejsca: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1629.pdf
    2. Dokładnie przeczytaj całość.
    3. Popatrz na stronę 18. Jest tam przykład jak kolejno wysyłać komendy do DS1629 jeśli chcemy ustawić zegar.
    W Twoim programie jest błąd w komunikacji z układem. Na szynę i2c należy najpierw wysłać tzw. control byte czyli w Twoim przypadku wartość 9E (dla zapisu). Jeśli chcesz odczytać coś z układu to pierwszym wysłanym bajtem musi być 9F. Jeśli tego nie rozumiesz to dalej sobie nie poradzisz. To są absolutne podstawy działania magistrali i2c. To wszystko jest szczegółowo opisane w datasheet DS1629. Nawet jeśli nie rozumiesz po angielsku to nie załamuj się - tam jest to wszystko narysowane jako przebiegi zero-jedynkowe.
    Po wysłaniu control byte (adres układu plus bit zapis/odczyt) dalej wysyłasz komendę (np. C0 - żądanie dostępu do rejestru zegara/kalendarza). I tak dalej zgodnie z datasheet układu.
    Nie jest moim zadaniem pisanie tutoriala do obsługi w/w układu więc pozwolę sobie na tym zakończyć. Jeśli posłuchasz mojej rady to pewnie Ci się uda.
    Życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia i powodzenia w zabawach z elektroniką.
  • #12 2118097
    Swat
    Ocena: 8
    Na stronie 18 datasheet'u jest przyklad odczytu i zapisu danych. W tym przykładzie jest ustawiony zegar na 11:30, napisałem programik krok po kroku jak w przykładzie:
    $crystal = 4000000
    Config Lcd = 20 * 4
    Dim S As Byte
    Dim M As Byte
    Dim H As Byte
    Dim D As Byte
    Dim Mi As Byte
    Dim Dd As Byte
    Dim Y As Byte
    Dim Mbs As Byte
    Dim Lsb As Byte
    Do
    I2cstart
    I2cwbyte &H9E
    I2cwbyte &HAC
    I2cwbyte &H11
    I2cstart
    I2cwbyte &H9E
    I2cwbyte &HC0
    I2cwbyte &H00
    I2cwbyte &H00
    I2cwbyte &H30
    I2cwbyte &H51
    I2cwbyte &H05
    I2cwbyte &H01
    I2cwbyte &H01
    I2cwbyte &H98
    I2cstart
    I2cwbyte &H9E
    I2cwbyte &HA1
    I2cwbyte &H32
    I2cwbyte &H00
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte &H9E
    I2cwbyte &HAA
    I2cstart
    I2cwbyte &H9F
    I2crbyte Mbs , Ack
    I2crbyte Lsb , Nack
    I2cstart
    I2cwbyte &H9E
    I2cwbyte &HCO
    I2cwbyte &H01
    I2cstart
    I2cwbyte &H9F
    I2crbyte S , Ack
    I2crbyte M , Ack
    I2crbyte H , Ack
    I2crbyte D , Ack
    I2crbyte Dd , Ack
    I2crbyte Y , Ack
    I2crbyte Mi , Nack
    I2cstart
    I2cwbyte &H9E
    I2cwbyte &HAC
    I2cwbyte &H9F
    I2crbyte Mbs , Ack
    I2crbyte Lsb , Nack
    I2cstop
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Loop
    End
    ...i sie załamałem bo dalej nic mi nie wyświetla na wyswietlaczu oprócz znaków zapytania :/
    gdzie błąd ? :-(
    chciałbym przynajmniej żeby wyswietliła mi sie jakakolwiek godzina ....
  • #13 2118138
    Jarema
    Ocena: 32
    Zacznij od sprawdzenia funkcji konwersji BCD() poprzez przypisanie na sztywno zmiennych h,m,s tuż przez procedurą wyświetlania - w czasach gdy pisałem w bascomie również miałem problemy z tą procedurą (BCD()) - jeśli okaże się, że nadal żadnej poprawy nie będzie to znaczy że bascom wyleciał w powietrze ;(.
  • #14 2120193
    Jacu$
    Ocena: 26
    Swat,
    1 - pisz komentarze przy każdej linijce programu!
    2 -nadal nie rozumiesz jak działa magistrala i2c więc nic nie odczytujesz z układu
    Nie możesz po zaadresowaniu urządzenia oczekiwać, że zacznie Ci ono przesyłać dane, których oczekujesz. DS1629 jest zegarkiem/termometrem a nie jasnowidzem.
  • #15 2120494
    Swat
    Ocena: 8
    Czyli rozumie że nawet jak nie będe uzywał termometru w tym układzie tylko zegar i date to i tak musze po kolei skonfigurowac termometr zegar i date a potem wyświetlac na wyświetlaczu tylko to co chce?
    jarema napisał:
    Zacznij od sprawdzenia funkcji konwersji BCD()...
    Bcd działa sprawdzałem go w taki sposób:
    S = 59
    S = Makebcd(s)
    Home
    Lcd Bcd(s)
  • #16 2121086
    Jacu$
    Ocena: 26
    Swat, nadal nic nie rozumiesz :-(
    Oto krótki fragment Twojego programu:
    I2cstart
    I2cwbyte &H9F
    I2crbyte Mbs , Ack
    I2crbyte Lsb , Nack
    Wyobraź sobie, że Ty jesteś układem DS1629 i odpoczywasz po ciężkiej nocy.
    Nagle słyszysz, że dzwoni Twoja komórka :arrow: i2cstart, i2cwbyte &H9F
    Odbierasz połączenie i mówisz do telefonu "słucham" :arrow: ACK
    Czekasz ze słuchawką przy uchu a tam słychać rozmówcę mówiącego "no gadaj!" :arrow: i2crbyte Mbs, Ack
    Skąd masz wiedzieć, co mu gadać, skoro o nic Cię nie spytał?
    Rozumiesz już?
  • #17 2121597
    Swat
    Ocena: 8
    Już odpaliłem zegarek teraz musze jakos wymyslec jak ustawić daną godzine :)
  • #18 2121688
    Jarema
    Ocena: 32
    I2cstart
    I2cwbyte &H9F
    I2crbyte Mbs , Ack
    I2crbyte Lsb , Nack
    Rozumiesz już?
    Trochę (a może nawet bardzo) offtopic:
    Jacu$ jesteś może nauczycielem z zawodu ?
    Szkoda, że w szkole tak nie tłumaczą :D
  • #19 2121788
    Jacu$
    Ocena: 26
    Oj, Jarema, zdziwiłbyś się bardzo gdybyś wiedział kim jestem z zawodu :twisted:
  • #20 2124733
    Swat
    Ocena: 8
    Juz wszystko mi działa tak jak chciałem :)
  • #21 2125201
    Jarema
    Ocena: 32
    Toteż wypada temat zamknąć :D
  • #22 2140866
    Swat
    Ocena: 8
    Temat uważam za zamknięty :)
✨ Dyskusja dotyczyła problemów i rozwiązań związanych z napisaniem programu w Bascom AVR do obsługi zegara DS1629 firmy Dallas z funkcją alarmu i daty. Użytkownik chciał zbudować zegar z datą, budzikiem oraz dwupunktowym termometrem, wykorzystując procesory AT90S2313 lub AT90S8515 oraz wyświetlacz LCD 4x20. Wskazano, że kluczowe jest prawidłowe wykorzystanie magistrali I2C, w tym wysyłanie odpowiednich bajtów kontrolnych (adresu urządzenia z bitem zapisu lub odczytu) oraz komend zgodnie z dokumentacją DS1629. Podkreślono konieczność zapoznania się z datasheetem układu, szczególnie z przykładami komunikacji i konfiguracji zegara i termometru. Użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące prawidłowego odczytu i zapisu danych przez I2C, w tym sekwencji start, adres, komenda, odczyt/zapis i stop. Zwrócono uwagę na poprawne użycie funkcji konwersji BCD oraz na konieczność implementacji obsługi przycisków do ustawiania czasu i daty. Po kilku iteracjach i poprawkach użytkownik potwierdził, że program działa zgodnie z oczekiwaniami. Temat został zamknięty po uzyskaniu działającego rozwiązania.
