Toyota Corolla 2.0 D4D 2005 - brak połączenia z ECU, silnik nie odpala, brak paliwa
tomeklesniewski 26 Cze 2024 16:47 747 6
  • #1 21133196
    tomeklesniewski
    Witam. Corolla 2.0 D4D 2005r. Problem z połączeniem się komputer silnik. Auto nie odpala, nie podaje paliwa na wtryski. Ktoś ma jakiś pomysł?
  • #2 21133241
    spinacz
    Ocena: 2651
    Zasilanie ECU to podstawa do sprawdzenia w takiej sytuacji i wszystkie bezpieczniki.
  • #3 21133271
    tomeklesniewski
    Hak sprawdzić czy jest uszkodzony ?nie mogę się połączyć
  • #4 21133279
    spinacz
    Ocena: 2651
    Jak już pytasz jak masz sprawdzić bezpieczniki i zasilanie oddaj auto do elektromechanika bo nie podołasz.
  • #5 21133318
    tomeklesniewski
    Bezpieczniki i przekaźniki zostały sprawdzone i są dobre. Samochód jest u mechanika i nie mogą połączyć się z silnikiem >>21133279
  • #6 21133357
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2067
    To sprawdzamy zasilania i masy sterownika silnika, żarówką, nie miernikiem. Ewentualnie ciągłość linii komunikacyjnej ECU- złącze OBD. Jakiekolwiek znaki życia daje? Check, kontrolka świec żarowych, napięcie na czujniki silnika? Zdechło podczas jazdy, czy nie zapaliło po postoju?
  • #7 21133446
    tomeklesniewski
    Zdechł podczas jazdy. Odpaliłem, przejechałem 6 km na parking, zgasiłem i koniec - laweta. Check engine się nie zaświecił, tylko VSC i TRW, czy coś. No i filtr paliwa. Na drugim biegu szarpnął, lekka czarna chmura i bez mocy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Toyotą Corollą 2.0 D4D z 2005 roku, która nie odpala i nie ma połączenia z ECU. Wskazano na konieczność sprawdzenia zasilania ECU oraz bezpieczników. Po sprawdzeniu tych elementów, użytkownik informuje, że samochód jest u mechanika, który również nie może połączyć się z silnikiem. Dodatkowo, użytkownik zauważył, że auto "zdechło" podczas jazdy, a kontrolki VSC i TRW się zaświeciły, co może sugerować problemy z systemem paliwowym lub elektrycznym.
